Samouchka
Нужны ли СОУЛу брызговики
Дима клеил
он говорит что у него нет пленки, если я привезу поклеит. где взять кусочки бронированной или туда наверное и оракал покатит прозрачный.
Народ а где можно купить шурупы которым крепится брызговик. Ехал задом, зацепился за бордюр, выдернул шуруп, и не заметил, потерял. А в строительных магазинах похожих нету. Где найти.
У вас не знаю. В эпицентре есть отдел где все болты и гайки там отдельно есть стенд со всяким автокрепежем. Хотя и не в каждом эпицентре такое есть. Или авторынок.
Тут
Как то я сам даже не догадался. Спасибо заказал.
Немного переделал брызговик, в очередной раз. Хотел как Женя приклепать заклепками, но видимо руки у меня немного из другого места растут или заклепочник херовый, ну не выходит нормальный край. Короче немного подвинул и укоротил до 8 см от родного края, было 10. Закрепил родными болтами и парой саморезов в пластиковый брызговик. Получилось красиво и надежно.
А фото где? Ведь наглядее-то насколько лучше...
Да нечем было пофоткать и некогда спешил сильно. Но смысл все тот же, дотачка к родным были элеганты но они жестко потерли места под брызговиками потому поклеил антигравийку и поставил родные с дотачкой теми самыми элегантами. Обрезав все лишнее. Доделаю второй сделаю фотки. Птому как второй еще сделан по старому.
Вчера снял брызговики-под элегантами чистый метал Покрасил завтра после просушки поклею пленку. . Снял защиту и обнаружил запрессованную грязь которая даже не высыхает. Протер пропылесосил промыл нигролом и вымазал толстым слоем литола. На этой нервной волне взял шприц трубку от капельницы и пролил нигролом через дренажные отверст.вия   низ дверей и по кругу внутри кромки капота и багажника. Завтра сниму заднюю защиту и пролью нигролом короба пускай в швы позаходит пока не поздно. Недумал машинку держать больше 4х лет а теперькто его знает-может кому то сохраню а может себе доброе дело сделаю. А родные свои брызговики я умудрился похерить теперь кусаю себя за яйца но непомогает
... теперь кусаю себя за яйца но непомогает
Спробуй за лікоть - мені зазвичай допомагає
А чего скорбить по родным брызговикам то? Под ними такой же голый металл как и под элегантами, еще и нижня часть дверей, ниже молдингов пескоструится на ура..
Я думал что за счет жесткости они не обдирают ЛКП. Других причин сожалеть нет
Обдирают, так что не сожалей
Кто ставил Елегант-4, есть ли смысл клеить пленку под них? ну или еще что-нибудь что б защитить ЛКП под резиной брызговика?
Есть
Не просто есть, а - ЕСТЬ!!! Когда будут гнуться, а будут точно, трут сначала по ЛКП, потом по металу.
 Приму во внимание!
Ну что ж, тогда вооружившись описанными выше техниками, дабы отличить фейк от оригиналов, при первой возможности поеду искать брызговики на Лоск. Ставить планирую где-то на СТО, как вы думаете сколько должна стоить такая работа?
Работа бесценна. Я пробовал элеганты 4 без ничего, в конечном итоге пришлось подкрасить места креплений брызговиков и поклеить пленку. В конечном итоге сделал так как тут делал или Дима или Женя не помню но в теме есть. Обрезал элеганты и прикрутил к родным брызговикам, И эстетично вышло и практично, самому по хорошей погоде работы на 40 минут с перекурами.
 Приму во внимание!
Работа будет не дешевле брызговиков, особенно у людей, которые никогда этим не занимались. Да и далеко не каждый слесарь захочет таким заниматься. Тебе оптимально было бы найти харьковчанина, который уже ставил себе Элеганты и взять его в оборот, тогда больше шансов не накосячить при установке и не платить дурных денег за простую работу.
Накой сдались те элеганты? Купи два лопуха и приколхозь поверх родного - минимум затрат с максимумом результата. При этом полная свобода выбора насколько низко им свисать и насколько широко выступать за пределы арки. ИМХО лопух такой себе брутальный вполне пацанский колхоз, а элеганты ни то, ни се...
