Synohub 225 Опубліковано 27 грудня, 2012 человек написал из Кемерово. Дня них ЕСП - норма. для нас - миф. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 27 грудня, 2012 человек написал из Кемерово. Дня них ЕСП - норма. для нас - миф. А может то и было ESP? Може случайно Тариэлыч забыл снять себе на мерс и попало в салон? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Pavel 17 Опубліковано 28 грудня, 2012 Только что домой подезжал по снежной каше и при переключении со второй на первую проскочил звук сработавшей АБС... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Odinak 3 Опубліковано 28 грудня, 2012 Думаю корейци занефик могли абс запилить так, что он работает без концевика тормоза. Ошибаешься. АБС взаимодействует с давление тормозной жидкости. А именно отбивает педаль тормоза обратно. И если колодки разжаты - отбивать педаль АБСу ничего не мешает. Я не удивлюсь, если у когото это повторится. Так и есть. Попробуй во время срабатывания АБС отпустить педаль и потянуть ручник. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
DNZ 10 Опубліковано 9 січня, 2013 Вчера проезжая во дворе по разбитым кускам льда, они что-то задели под днищем, в общем после этого загорелась лампа АБС, погорела минут 10 и после очередного заглушил-завел погасла...после чего поездил по заледенелым местам, проверил работает ли система, в общем треск есть АБС работает, вот сижу и думаю, что это было...даже не что это было, а почему лампа сама погасла, в общем перетрусило меня не на шутку...знаю сколько стоит ремонт АБС...кто-что скажет, что это было? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
shatuv 7 Опубліковано 9 січня, 2013 в прошлом году было такое загоралась тухла а после горела постоянно оказалось перебил провод к датчику абс. в арках было много налипшего льда Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
KoT 2 Опубліковано 9 січня, 2013 а у меня честно говоря проблема как раз наоборот. лампа срабатывает не всегда. ABS слышно, а лампа не загорается. она должна загораться молниеносно как только начинает срабатывать ABS? перед тем как завести машину, все светится, значит ничего не перегорело. а вот почему не всегда срабатывает при работе, не понятно... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 9 січня, 2013 она должна загораться молниеносно как только начинает срабатывать ABS? Это лампа НЕИСПРАВНОСТИ АБС. Гореть она не должна. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
KoT 2 Опубліковано 9 січня, 2013 упс.. видно сразу - опыта у меня нету))) но тогда возникает вопрос почему она периодически мигает у меня если ABS я то слышу?... с гарантийки я еще конечно не со скакивал, но уж очень не хотелось вот таких поломок... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 9 січня, 2013 упс.. видно сразу - опыта у меня нету))) но тогда возникает вопрос почему она периодически мигает у меня если ABS я то слышу?... с гарантийки я еще конечно не со скакивал, но уж очень не хотелось вот таких поломок... Так дуй в сервис пока снег и показуй мастерам. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
shatuv 7 Опубліковано 9 січня, 2013 у меня просто а месте перелома провода иногда проподал контакт и загоралась лампочка а со временем провод потянулся контакт разошолся на всегда ивсе Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
GrayCat 89 Опубліковано 9 січня, 2013 но тогда возникает вопрос почему она периодически мигает у меня если ABS я то слышу? Может, стоит банально долить тормозушки? На низкий уровень лампочка тоже срабатывает... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
DrAlex 56 Опубліковано 21 січня, 2013 Заметил - на нулёвой машине АБСка срабатывала жестко по педали тормоза. После 8тык много мягче. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 21 січня, 2013 кстати АБС ка работает и при заднем ходе... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 21 січня, 2013 Экспериментальный вопрос для супер знатоков: Стою я на месте, двигатель работает, нейтралка включена, тормоз зажат ногой со всей силы, покрытие дороги - мокрый асфальт. АБС естессна не работает. К машине цепляют трос, накидывают его на гусеничный трактор, который начинает тянуть меня. Я ничего не предпринимаю, продолжаю давить в тормоз изо всех сил. Трактор разгоняет меня например до 50км\ч. Вапрос: Расслабится ли усилия в тормозной системе, начнутся ли прокручиваться колеса за счет срабатывания АБС??? ИЛИ АБС ваще не раздуплится, что с машиной чтото происходит??? Я, лично, задумался, но склоняюсь ко второму ответу..... надо проверять. :rolleyes2: Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 21 січня, 2013 Вапрос: Расслабится ли усилия в тормозной системе, начнутся ли прокручиваться колеса за счет срабатывания АБС??? ИЛИ АБС ваще не раздуплится, что с машиной чтото происходит??? Насколько я понимаю вопрос – АБС работает отталкиваясь от скорости до клина колес. Особенно просто ему работать, когда не все колеса заблокированы. Думаю АБС не поймет, что с машиной чтото происходит. Хотя, возможно в АБС есть акселерометр (в блоке управления подушками он есть) – тогда должен отпустить. Но, даже если так, то тягу с трактора снять он не сможет и закипит или взорвется нафиг. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Алена 0 Опубліковано 23 квітня, 2013 Добрый день! Вчера установили задний парктроник. Как только завела машину загорелся ABS и с тех пор не тухнет. Подскажите, пожалуйста, что делать? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 23 квітня, 2013 предохранитель сперва проверить. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 23 квітня, 2013 Вчера установили задний парктроник. Как только завела машину загорелся ABS и с тех пор не тухнет. Повредили или выдернули из разйома датчик АБС. Такой опыт уже был. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Graf_T 3 Опубліковано 24 квітня, 2013 Перед покупкой Соула внимательно читал все ветки форума, в том числе про АБС. Есть опыт 3-х лет вождения без АБС (Рено Симбол) и 5-ть лет с АБС (Лансер)... Так вот теоритически был готов к специфики раннего сробатывания системы. В итоге чуть меньше недели назад, когда забрал машину с салона и ихал довольный домой, притормаживая перед поворотом наехал на небольшие неровности и о чудо!!! Я продолжил движение не просто с дребежащей педалью тормоза (штатный режим работы АБС), а просто с каменной педалью и без намеков на замедление. И я еще жаловался на Мицыка за его "раннее " сробатывание... Там тоже не айс, но блин педаль хоть не дубеет так мертвецки, остается хоть какое чувство контроля.... А тут просто капец... Но больше всего напрягло то что машина практически не замедлялась иэто при +20 на сухом асфальте... Пы.СЫ. Дали мне как то зимой Крузака 200-го дизеля "на покататься"... Получил Крузак хороших пилюлей по деревне, но и и он с его весом! С сотни до нуля на льду и снегу тормозил на порядок эффективнее.. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
