Leo_R_G 2 Опубліковано 31 серпня, 2012 Вчора на вільній дорозі протестував ще раз роботу АБС. Швидкість - 60 км/год - педальку різко в пол - і все добре! АБС спрацював, авто не занесло. Тож хвилювання виявились безпідставними. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 31 серпня, 2012 :-D Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
ander.dp 21 Опубліковано 26 грудня, 2012 Вчера раз 5 слышал звук АБС даже не касаясь педали тормоза, а при торможении двигателем на голом льду, в момент отпускания сцепления, переключившись на пониженную... Я так и ен понял что это было . На менее скользком покрытии нет такого Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Daggett 225 Опубліковано 26 грудня, 2012 :-D вибач, не втримався Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 26 грудня, 2012 вибач, не втримався та без питань. Тільки я чомусь не зрозумів юмору... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 84 Опубліковано 26 грудня, 2012 Вчера раз 5 слышал звук АБС даже не касаясь педали тормоза, а при торможении двигателем на голом льду, в момент отпускания сцепления, переключившись на пониженную... Я так и ен понял что это было . На менее скользком покрытии нет такого Явно не АБС, раз без нажатия на педаль тормоза Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Zіnus 90 Опубліковано 26 грудня, 2012 а може таке дурне АБС, што смотрит не блокирнулись ли колеса и пофигу ему та педаль тормоза?.. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
fey13 18 Опубліковано 26 грудня, 2012 Если не ошибаюсь АБС взаимодействует с тормозными колодками авто, т.е. если они не задействованы то и взаимодействовать не с чем )))) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 26 грудня, 2012 Если не ошибаюсь АБС взаимодействует с тормозными колодками авто, т.е. если они не задействованы то и взаимодействовать не с чем )))) стопудов Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 26 грудня, 2012 а може таке дурне АБС, што смотрит не блокирнулись ли колеса и пофигу ему та педаль тормоза?.. Вполне может быть. Хотя, я думаю, что звук был не АБС а похожий на него. Например тарабан педали газа по обуви на мелких неровностях. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Pavel 17 Опубліковано 27 грудня, 2012 нужно будет попробовать скоростью притормозить на льду. )) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 27 грудня, 2012 Думаю корейци занефик могли абс запилить так, что он работает без концевика тормоза. Если не ошибаюсь АБС взаимодействует с тормозными колодками авто, т.е. если они не задействованы то и взаимодействовать не с чем )))) Ошибаешься. АБС взаимодействует с давление тормозной жидкости. А именно отбивает педаль тормоза обратно. И если колодки разжаты - отбивать педаль АБСу ничего не мешает. Я не удивлюсь, если у когото это повторится. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 84 Опубліковано 27 грудня, 2012 Думаю корейци занефик могли абс запилить так, что он работает без концевика тормоза. Что такое "концевик тормоза" ? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
fey13 18 Опубліковано 27 грудня, 2012 АБС взаимодействует с давление тормозной жидкости. А в тормозной системе разве есть давление без нажатой педали тормоза? о_О Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sanja 134 Опубліковано 27 грудня, 2012 В нынешнюю погоду активно пользую торможение коробкой, само по себе АБС не срабатывало. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 27 грудня, 2012 Что такое "концевик тормоза" ? Датчик нажатой педали. Который включает стоп-сигнал и прочую всякую фигню. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 27 грудня, 2012 А в тормозной системе разве есть давление без нажатой педали тормоза? о_О Есть. 1 атмосфера Даже если его и "нет" это не мешает системе пытатся его снизить. Изза этого возможен тот звук. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
vasilijj 0 Опубліковано 27 грудня, 2012 С наступающим новым годом!! звук работы АБС может появляется при резком ускорение, когда машину начинает заносить, в общем когда загорается лампочка ECP. ЕСР- система курсовой устойчивости она работает по принципу торможение одного двух или трех колес на усмотрение ЕСР. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 84 Опубліковано 27 грудня, 2012 С наступающим новым годом!! звук работы АБС может появляется при резком ускорение, когда машину начинает заносить, в общем когда загорается лампочка ECP. ЕСР- система курсовой устойчивости она работает по принципу торможение одного двух или трех колес на усмотрение ЕСР. А у кого на Украине есть Соул с ESP? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 27 грудня, 2012 С наступающим новым годом!! звук работы АБС может появляется при резком ускорение, когда машину начинает заносить, в общем когда загорается лампочка ECP. ЕСР- система курсовой устойчивости она работает по принципу торможение одного двух или трех колес на усмотрение ЕСР. На Украине таких машин нет. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
