s-v-p
подогрев зеркал
завтра проверю.
Каким образом?
Возьму винкод машины с подогревои и без подогрева. Найду а каталоге зеркала и сравню их номера.
Номера скорее всего будут разные, подогрев то отдельно не идет.
И я так думаю :yes:
а по времени работы на час.
а есть дето рецепт этой установки на штатные зеркала за 1 час?
никогда раньше не задумывался о подогреве, а теперь, если все так легко, то решил позаниматься...
Типа провод подогрева заведен к разйому в дверях со стороны салона. Все, что нужно, это подключить провод он нагревательного елемента в тот же разйом со стороны двери. Мне кажется, это косается только водительской двери.
ну так а есть реальные примеры такого подключения среди сограждан?
я так понял, что пока только теория.... на форуме такие не объявлялись, вроде.
Winzor делал вместе с подогревом. Вот человек выше описывает же. Небось ставил себе
Я имел ввиду работу не собственными руками, а поручить это дело квалифицированному электрику. Я именно так и поступил. Стоимость работы не стоит того чтобы самому этим заниматься, разве что есть желание повозится лично. Рецепт там несложный, но без фоток наверное недостаточно наглядный будет. Там есть сложности с тем чтобы пропустить провод в двери (нужно проволокой поработать) ну и технический момент с прозвонкой колодки для выявления нужного контакта.
В пассажирской двери аналогично (утверждение актуально для Ф/Л 2012 г.в.).
Винзор тоже делал не собственноручно насколько мне известно.
от у мене вже спортивна цікавість -- облізуть чи ні -- треба поставити колхозний підігрів :whistling:
Устанавливай, на штатные зеркала это по деньгам вообще несерьезно, а по времени работы на час.
в будь-якому іншому випадку вже буде не колхозний підігрів :wink:
Такая "наклейка" на зеркало как-бы и не "колхоз". Когда их не было, вот тогда был "колхоз" - и лампочки 10ти ваттные ставили , и сопротивления, и нить нихромовую, и фольгу от конденсаторов( себе кстати из такой фольги делал обогрев заднего стекла на Волге)...
а таксисты глушаки и ещё много деталей проволкой-верёвкой ривязуют :biggrin:
Это правильно?
Походу ты не понял. Он не зеркала проволокой привязывал, а подогрев из проволоки замутил. Есть такая вещь как нихромовая проволока, у нее достаточно высокое сопротивление, ее еще используют для гарячей резки пенопласта. Так вот чувак просто взял сколько то там этой проволоки(подбирал чтоб сопротивление было 9 Ом) выложил ее змейкой на зеркало и посадил этот бутерброд на герметик к штатной рамке. Далее подключаем провода, и вуаля зеркало греется. Юзает уже лет 5 наверное, все ок, зеркала греются и не облазят. Это сейчас за 100 грн можно купить готовый обогрев, а тогда это было дефицитом. Так что всетаки ИМХО если от приклеенного обогрева зеркало облезет значит это зеркало фуфло а не оборгев.
Думаю Алекс всё правильно понял))) С выводом я согласен: "Так что всетаки ИМХО если от приклеенного обогрева зеркало облезет значит это зеркало фуфло а не оборгев."
Да всё правильно я понял.Если б мне такое поставили(упаси Господи) я б за собой пожарную машину с бригадой МЧС таскал.
Алекс не надо пожарников напрягать ))) При правильно подобранном сопротивлении там ток будет нормальный течь и это дело не пожароопасно, темболее что оно сидит внутри бутерброда на высокотемпературном герметике.
Тут уж каждому своё.
Поддерживаю.
Согласен.
Но человек уже давно ездит и не парится. А я искал долго и упорно готовое решение на липучке, теперь уже третий год наверное в бардачке катается. Старый я походу стал, обленился совсем. Раньше че-нить в машине проапгрейдить самому было святое дело, а сейчас солик когда выбирали потому и брали мид, что там и електровесла, и туманки, и подогрев зеркал и попы, БК штатно и музыка тоже нормальная вполне. Вобщем чето мне взападло возится с машинами стало, хочется сел и поехал да и времени на все не хватает, вон уже вторую зиму мучаюсь с замками а сигналку поставить руки не доходят, мастерам так называемым платить не хочу мне уже одни наставили, потом сам переустанавливал, да и сам могу без каких либо проблем поставить, но блин то влом то времени нету.
там в установці нічого складного немає
про зеркала в базі і дешо для всіх НЮАНСИ
- Знімаєм зеркало
-прогріваємо чорну пласмасову оправку зеркала і демонтовуємо
-акуратно зчишчаємо прокладку білого кольору (між чорним пластиком і шклом зеркала) так щоб непошкодити напилення на звороті
-приміряємо підігрів і в місцях клем а точніше вмісцях контакту заклепок на платі піклеюємо (на зеркало) два клаптика мікропорки бо заклепки гріються найбільше і зчасом випалять напилення на зеркалі
-випилюємо в чорній оправці нові отвори (якщо вони потрібні) для клем
-берем два куска дроту і обмотуємо цупкою ізолентою і протягуємо через зеркало
- один кінець(масса)приєднюємо на товстий чорний провід розєму склопідйомника а анший находимо пін і запіновуємо в фішку
Електрик знайде куди все треба підєднати без проблем,ви тільки дайте йому орієнтир (рожевий провід з сторони салону)
Івуаля все готово заводимо автомобіль вмикаємо підігрів заднього вікна і в нас все працює
- Знімаєм зеркало
Електрик знайде куди все треба підєднати без проблем,ви лільки дайте йому орієнтир (рожевий провід з сторони салону)
це так ставили на базу Фейсліфт?
