BlackCat
Свет в бардачек и подсветка ножек
Так зачем же от магнитолы запитываться?
потому как разъем появился только на фейслифте
Спасибо-ПРОСВЕТИЛИ!!!
При снятии бардачка (для замены фильтра салона) - нужно отсоединять провода которые крепятся к разъему на бардачке. Вопрос, есть ли возможность приобрести и установить стандартное (заводское) освещение для бардачка?
Это сделать не просто. Так как провода идут жгутами вместе с коннекторами. Отдельно купить не получится. Разборка бы помогла. А в чем смысл именно заводского?
Смысл? Хочется, как должно быть.
Заморочная зам
Там же всего два провода....
Спасибо. Уже разобрался.
Вот тоже наконец то дошли руки до освещения бардачка!!!Со светодиодной лентой!!!
Прорезал отверстие в заглушке и вложил светодиодную ленту на три диода!
В верхней части просверлил дырку и вывел провод от ленты на 15 диодов!Скрутил два провода от обоих лент вместе и вставил в штатный разъем!
приклеил на двухсторонний скотч!
верхняя часть!
нижняя!
ВОТ РЕЗУЛЬТАТ!!!
Фото правда не четкие, но наяву получилось обалденно! Ни каких проводов и лампочек не видно!
Затраты 27 грн за ленту!
эээээ? а кнопка!? :unknown:
Без кнопки от габаритов! :ok:
фигня, дорогой товарищь!
не поскупись - закажи родную кнопку (~30 грн) чтобы все было по фен-шую!
ПОСТАВИМ!!!
верхняя часть!
нижняя!
ВОТ РЕЗУЛЬТАТ!!!
Одобряю, это наверное самый удачный вариант. Мне очень понравилось, молодец.
Кто б мне пальцем потыкал где и куда подключить, а то у самого руки как то к автоэлектрике вообще мимо.
там сложно попутать - 2 провода всего!
У меня дорестайл, там нету ни проводки отдельной ни мест штатных для лампочки кнопки. Потому и спрашиваю а то самому стремно там что то наковырять.
так а на дорестайл кто-то сделал подсветку родной кнопкой и плафоном? поделитесь опытом!
Вот все на доступной языке с визуальным поэтапным инсталом - http://soulovod.ru/p...2682.html?posts
Может кому и сгодицО. ,^^
Мне сгодилось - сделал себе так же, только массу на кусов пустил, а не к проводу.....
Взял ленту 120 диодов/метр свечения белый/белый в силиконе(осталась после приминения на кухне) - и поставил на норм. автоскотч....длина каждой ленты на фару - 52,5 см...
Есть пока фото только ночью...и не очень качество.....
Сегодня нас немного замело - поехал на трамвайчике....
Потрібен код - кнопки підсвітки бардачка , або всієї підсвітки ?? Хцу робити як в оригіналі
