Vladimir 35 Опубліковано 22 травня, 2013 Тормозной жидкости из 1 л бутылки осталость может 100 мл. или чуть больше. А мне, конченные официалы залили всего 500 гр. новой тормозухи....Хотя "мастер" принёс 1л.... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 22 травня, 2013 А мне, конченные официалы залили всего 500 гр. новой тормозухи....Хотя "мастер" принёс 1л.... Ну я в этом не большой спец, но по идее там в процессе замены ТЖ часть может сливаться (лишнее типа или промазал), поэтому не стоит парится по поводу кол-ва оставшегося в бутылке, главное что максимально слили старую и залили новую до нужного уровня, его ты и сам можешь посмотреть. А экономить им на этом нету смысла особо, поскольку если уровень ниже ты это заметишь и предъявишь претензии плюс стоимость ТЖ не такая уж высокая. Думаю они просто более рационально её использовали, может оборудование более точное плюс я ж не мерял точно сколько осталось, так поболтал и на глаз определил, мож там и 200-300 мл. Главное машина тормозит и уровень в норме. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Vladimir 35 Опубліковано 22 травня, 2013 Ну я в этом не большой спец, но по идее там в процессе замены ТЖ часть может сливаться (лишнее типа или промазал), поэтому не стоит парится по поводу кол-ва оставшегося в бутылке, главное что максимально слили старую и залили новую до нужного уровня, его ты и сам можешь посмотреть. А экономить им на этом нету смысла особо, поскольку если уровень ниже ты это заметишь и предъявишь претензии плюс стоимость ТЖ не такая уж высокая. Думаю они просто более рационально её использовали, может оборудование более точное плюс я ж не мерял точно сколько осталось, так поболтал и на глаз определил, мож там и 200-300 мл. Главное машина тормозит и уровень в норме. Я видел, как он делал, там ничего мимо не слилось...Он сливал в бутылку старую жидкость и заливал новую методом замещения....Исходя из этого, количество слитой жидкости должно соответствовать количеству залитой....Если новой жидкости потрачено 500 гр и уровень тормозухи на метке F, значит слито было тоже не более 500 гр. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 22 травня, 2013 Я видел, как он делал, там ничего мимо не слилось...Он сливал в бутылку старую жидкость и заливал новую методом замещения....Исходя из этого, количество слитой жидкости должно соответствовать количеству залитой....Если новой жидкости потрачено 500 гр и уровень тормозухи на метке F, значит слито было тоже не более 500 гр. Ну значит всё ок, чего напрягаться то?) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 22 травня, 2013 ИМХО свечи и воздушный фильтр двигателя можно было и не менять, а доездить до 45 тыс Гонишь. Фильтр двигателя менять надо бы раз в 15 тык. Это ж дыхание. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 22 травня, 2013 Гонишь. Фильтр двигателя менять надо бы раз в 15 тык. Это ж дыхание. я тебе более скажу - 15 тык это перебор. не зря у нас в руководстве пользователя описано КАК это делать. Значит производитель допускает самостоятельную замену в межсервисный интервал. Например при езде в сильно запыленной местности. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
ander.dp 21 Опубліковано 22 травня, 2013 Могу показать как выглядит фильтр воздуха через 8 тыс езды в городе с развитой металлургией :) Цена фильтра не стоит того чтоб экономить на чистоте воздуха которым дышит мотор Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 22 травня, 2013 кстати забитый воздухан - одна из главных причин повышенного расхода... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 22 травня, 2013 Гонишь. Фильтр двигателя менять надо бы раз в 15 тык. Это ж дыхание. я тебе более скажу - 15 тык это перебор. не зря у нас в руководстве пользователя описано КАК это делать. Значит производитель допускает самостоятельную замену в межсервисный интервал. Например при езде в сильно запыленной местности. Могу показать как выглядит фильтр воздуха через 8 тыс езды в городе с развитой металлургией :) Цена фильтра не стоит того чтоб экономить на чистоте воздуха которым дышит мотор Да если честно когда менял его, так батя смеялся мол рано меняешь, он же не грязный. В принципе на вид я бы не сказал что он реально грязный, темный немного, но салонник погрязнее после 15 тыс. чем этот после 30-ти. Кроме того на ТО-1 на оф.сервисе мех. смотрел его и сказал что до 30 тыс. спокойно доездит. Я как бы на таком недорогом расходнике не собираюсь экономить, но по виду он ещё ездить мог, да и никаких изменений в работе двигла не заметил после установки нового фильтра...В сервисной книге вообще написано что он меняется каждые 45 тыс., в то время как салонник меняется каждые 15 тыс., то есть есть основания предполагать что воздушный фильтр двигателя меняется как минимум не чаще салонного. Но с интересом послушаю аргументы знающих людей, старый фильтр специально оставил, чтобы можно было оценить его износ если что. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Poops 17 Опубліковано 12 червня, 2013 И я прошел ТО 30 тыщ,замена масла всех фильтров,свечи,тормозная жидкость,(от комп.диагностики отказался от развала тоже,от промывки форсунок тоже) Итого 1679 грн!Но сказали что нада менять передние колодки,мол остаток 2-3 мм,на вопрос на скок еще их хватит сказали на 1тыщу хватит,а задние вообще никто не смотрел(видно что колеса не трогались)!И вопрос такой у всех родные свечи Чемпион?на офф за колодки зарядили 700 грн передок+замена,)) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
khomadi 33 Опубліковано 12 червня, 2013 И я прошел ТО 30 тыщ,замена масла всех фильтров,свечи,тормозная жидкость,(от комп.диагностики отказался от развала тоже,от промывки форсунок тоже) Итого 1679 грн!Но сказали что нада менять передние колодки,мол остаток 2-3 мм,на вопрос на скок еще их хватит сказали на 1тыщу хватит,а задние вообще никто не смотрел(видно что колеса не трогались)!И вопрос такой у всех родные свечи Чемпион?на офф за колодки зарядили 700 грн передок+замена,)) Так это цена 1679 грн за ТО-2 дизеля ......бензин около 1064 грн ....... http://kharkiv-avto....ces/maintenance Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 12 червня, 2013 Так это цена 1679 грн за ТО-2 дизеля ......бензин около 1064 грн ....... http://kharkiv-avto....ces/maintenance Если отнять стоимость свечей и воздушного фильтра двигателя, а так же стоимость работ по их замене, то видимо выходит 1064 грн. - по регламенту для Ф/Л эти операции меняются на 45 тыс. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Magentis 6 Опубліковано 30 червня, 2013 8 июня делал ТО, в общем заплатил 1663,68 грн. Сделал развал-схождение, замену масла, фильтров кроме кондиционера,свечи зажигания, тормозная жидкость, долили антифриз и воду дисцилированную. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
khomadi 33 Опубліковано 10 липня, 2013 Сегодня прошел ТО-2 в Харьков-авто в Песочине, все нормально замена масло и фильтров и тормозной жидкости все обошлось 969 грн + развал схождение по акции 111 грн летаем дальше…пробег на момент ТО 4286 км… :bye: Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 10 липня, 2013 ты еще напиши, что у тебя пробег 4 тыс за 2 года -) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
IgWar 1 Опубліковано 9 вересня, 2013 Сегодня на Свит Авто ТО-2 (29000, бенз, база, ручка) обошлось 1680 грн., делал только обязательные работы и замены: свечи, масло, фильтры 3 шт, т. жидкость - все СТОшное. + Бесплатная замена клемм АКБ. На вопрос о стоимости ТО-2 на дизель ответ - 2200 грн... Хотя на оф сайте цены на 500 грн ниже в обеих случаях.... В общем, немного разочаровался... Касательно гула в коробке МКПП (задний ход на полувыжатом сцеплении) - сообщили о бесплатной диагностике и замене, вот только по срокам - 2 недели машина будет находиться на СТО... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
2nik 56 Опубліковано 16 вересня, 2013 Сегодня на Свит Авто ТО-2 (29000, бенз, база, ручка) обошлось 1680 грн., делал только обязательные работы и замены: свечи, масло, фильтры 3 шт, т. жидкость - все СТОшное. + Бесплатная замена клемм АКБ. На вопрос о стоимости ТО-2 на дизель ответ - 2200 грн... Хотя на оф сайте цены на 500 грн ниже в обеих случаях.... В общем, немного разочаровался... Касательно гула в коробке МКПП (задний ход на полувыжатом сцеплении) - сообщили о бесплатной диагностике и замене, вот только по срокам - 2 недели машина будет находиться на СТО... Собрался на то2 свит - авто до конца сентября,но что с ценами(+500грн)? хотелось посмотреть накладную ,что они сейчас туда забивают? (посмотрел внимательно свою накладную за то-1,нашел лишнее"фильтр кондиционера-продувка" хотя есть "фильтр кондиционера -замена" ) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
IgWar 1 Опубліковано 17 вересня, 2013 Собрался на то2 свит - авто до конца сентября,но что с ценами(+500грн)? хотелось посмотреть накладную ,что они сейчас туда забивают? (посмотрел внимательно свою накладную за то-1,нашел лишнее"фильтр кондиционера-продувка" хотя есть "фильтр кондиционера -замена" ) В накладной ничего криминального нет, кроме цен (((( Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Graf_T 3 Опубліковано 17 вересня, 2013 Сегодня на Свит Авто ТО-2 (29000, бенз, база, ручка) обошлось 1680 грн., делал только обязательные работы и замены: свечи, масло, фильтры 3 шт, т. жидкость - все СТОшное. + Бесплатная замена клемм АКБ. На вопрос о стоимости ТО-2 на дизель ответ - 2200 грн... Хотя на оф сайте цены на 500 грн ниже в обеих случаях.... В общем, немного разочаровался... Касательно гула в коробке МКПП (задний ход на полувыжатом сцеплении) - сообщили о бесплатной диагностике и замене, вот только по срокам - 2 недели машина будет находиться на СТО... У меня вопрос на счет свечей... какие стоят с завода и какие ставят при замене, я имею ввиду производителя.... Просто странно как то видеть замену свечей обязательным пунктом при таком пробеге.... На мициках раз в 100!!!! тыс замена ну или около того... правда там иридиевые ставятся Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 17 вересня, 2013 У меня вопрос на счет свечей... какие стоят с завода и какие ставят при замене, я имею ввиду производителя.... Просто странно как то видеть замену свечей обязательным пунктом при таком пробеге.... На мициках раз в 100!!!! тыс замена ну или около того... правда там иридиевые ставятся C завода у меня на ФЛ стоят чемпион RER 8MC, при замене их же и поставил, брал у Корейца (за что ему спасибо), как на меня, ходят они как раз согласно регламента - 45 тыс.км., именно при подходе к этому пробегу почувствовал, что машина начинает потихоньку тупить. Менял не задумываясь, т.к. цена их вполне демократичная, плюс бонусом соответствующая темка http://soul-club.in.ua/topic/3138-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B8/page__st__40MOV0009A_3.bmp Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
