Регулировка хода педали сцепления
кстати, вот снял видео:
а как было до этого??? Разве они не должны так и включаться?
ну сейчас реально 1 пальчиком втыкается.
а перед заменой- приходилось с усилием втыкать - вино недовыжим на все передачи влиял
Бедные вы трактористы...
У меня все нормально включается. По крайней мере пока.
 Главное что проблему решили.... У меня тоже на старой(Андрюховой) сцепе проблем с переключением и недовыжимом не было....  На Андрея машине было очень грустно ездить....
 Правда теперь Андрея корзину как-то стремно в пользу "бедных" выкладывать на нашем форуме....
Та выложить можно, а вдруг действительно сборка была косячной?
хаха! вы думали все так и закончилось!?
Нет! ваш корреспондент снова с вами на связи!
После замены сцепления в сборе проблема включения передач ушла полностью. передачки втыкаются как положенно, однако же, как я и писал - сам момент схватывания сцепления стал не много выше и размазался почти на весь ход педали!
все бы ничего, но я же сидел в машине у Жени и знаю, КАК должно быть. не давало это мне спать ночами....
сегодня было у меня очередное ТО (70 000) и на стандартный вопрос манагера "есть ли жалобы по машине" ответил что есть - вписывайте в заказ-наряд работу по снятию установке главного циллиндра сцепления. он аж афигел - зачем? я сказал - снимем - разберемся!
Стандартные процедуры ТО прошли и мастер подошел к самому вкусному - снятию цилиндра....
прибежал мастер и начал меня убеждать что это все фигня, что у КИА это исключительно болезнь корзины и все что я щас делаю профанация и трата времени их и моего, и вообще - пройдите подписать бумажку что, мол, все действия на мой страх и риск ибо они официальный сервис и такой херней заниматься не имеют права. пока он все это говорил мастер снял цилиндр.
я просто показал ему вот это....
взяли штанген-циркуль, померяли - диаметр круга должен быть 10 мм, а у этого "яйца" бОльший диаметр уже 12!
2 мм было съедено.
корейцу, который придумал поставить в педаль сцепления пластиковую деталь, да еще и без возможности регулировки, уготован отдельный котел в аду. с кипящим пластиком!
все вопросы стазу отпали, про бумажку больше никто не заикался. стали чесать репу как это исправить.
в голову пришло только одно - вставить втулку! причем желательно из метала.
Перерыли все СТО, нашли в закромах направляющую от клапана из какого то мотора.
рассверлили внутреннюю часть (сверло на 12) чтобы оно одевалось на оську педали.
в самом штоке, в этом чертовом пластике, тоже рассверлили отверстие (сверло на 13). впрессовали эту втулочку. получилася вот така краса:
собрали, прокачали систему - все работает!
педаль стала хватать практически по центру хода! отлично!!!
задавайте вопросы.
З.Ы. кто первым угадает с какого материала сделан поршень главного цилиндра, получит от меня шыкаладку!  :biggrin2:
  • Like 3
Исходя из твоего ёрничания, он также пластмассовый... не?
угадал! шыкаладка твоя!  :biggrin2:
итого получается что Железная педаль, давит на пластиковый концевик штока, сам шток, железный толкает пластиковый поршень!
ссука, как можно было такое придумать...
и все это приводит в движение почти пластмассовое авто :)
реально, глядя на такие вещи понимаешь что это и есть то пресловутое "запрограммированное старение". никак это не подходит под технический просчет конструктора.
Но как то же оно работает. Тем более, что у тебя этот косяк с нову. Т.е. по логике - это брачок, а не преждевременный или программируемые износ.
поставить пластик в такую пару трения - это чистой воды саботаж
Если бы педаль нажималась с частотой 30 раз в секунду, то да, т.к. расплавилось бы, а так оно годами истираться будет. У меня в кораблике радиоуправлаемом мотор на 200Вт крутит вал металлический на фторопластовых втулках и втулкам хоть бы что.
ты по пробкам ездишь?
у меня 95% пробега по городу......
ты по пробкам ездишь? у меня 95% пробега по городу......
Да пофиг, что она по городу. Если на оси поверхность полированная, то хоть обнажимайся тем сцеплением. А вот если при сборке там был заусенец, или какой абразив попал, или прои отливке проушины получилась полость - то там и десятка нажатий хватить для результата.
+ Причем пробки, еслиу тебя проблемма с ЗАВОДА?
оно с завода так пластик пожрало?
Мое имхо = заводской брак, т.е. да, думаю, что с завода там брак отливки, который проявился еще на стадии нескольких десятков первых нажатий.
Многовато брака получается. Тем более весь на сцеплении.
Если на корзину и диск ещё можно грешить, то тут ясно видно выработку.
собрали, прокачали систему - все работает! педаль стала хватать практически по центру хода! отлично!!!
Это все сделали без денег?
Зато не дорого.
Зато не дорого.
Ага, по доброте душевной... в честь и в канун светлого праздника Пасхи... взрослый уже, а все туда же :)
