Bob72
Дёрганье при разгоне 1.6 CRDI
Случилась проблема, при разгоне в промежутке  между 1600-2000 об/мин происходит дёрганье двигателя после 2000 об/мин ни каких проблем нет. Фильтра заменены. Чек не горит, кто-то сталкивался?
  В 20.08.2015 в 20:02, Bob72 сказав:
Один толчек или много? Може это турбо яма?
Яма до 1600 об/мин,  где-то на 1600-1700 уже 80% момента от максимума, а после 1900 - официальная полка. А про дерганье конечно надо как-то конкретнее описать - вибрация или аж праям лбом в руль, полный газ или плавно и т.п.
  wile_e сказав:
Вот перед полкой и пинок  :biggrin2:  Особенно, если не знать особенности дизеля
  viro сказав:
Да ну ладно тебе прикалываться. Едва ли это кто-либо назовет термином "дергается".
  В 21.08.2015 в 08:07, wile_e сказав:
Та было еще и не такое :)  Читал, Как машина билась током и искали утечку тока?
Гы-Гы .Смешно но проблема есть дёрганье проявляется когда в  натяжку плавно  набираеш скорость, проявляется на врой -третей передаче,дёрганье не однократное по силе разное может быть лёгкое а бывает что чуть не лбом в руль.Есть подозрение на датчик массового расхода воздуха , утром перед выездом снял разъём  датчика дёрганье прошло но и тяги нет ,поставил на зад поехала ездил день нормально на вечер тоже самое.Может контакта на датчике отходит ? Чек не горит даже при снятом разъёме на датчике. Во проблема.
Може лямбда-зонд накривається?! Нада подивитись по корекції паливоподачі, думаю.
  mrdi10 сказав:
Может лямбда-зонд накриваеться?! Нада подивитись по корекції паливоподачі, думаю.
@wile_e,
А ты говоришь
  wile_e сказав:
:biggrin2:
І ще варіант. Нада мучить машину поки не видасть помилку. Хай дьоргається. Ну по принципу вона появиться повинна.
А ничего шо это ДИЗЕЛЬ??? Какой лямбда и какой зонд?
А и какой пробег?
З.Ы. Помилка часто и густо выдаётся, уже когда двигатель выпал на дорогу.
Спасибо утешил.Пробег 120000км .Не ну лямбда зонд по моему стоит,датчик вкручен в выпускной коллектор. на бензе  там был зонд.
  В 22.08.2015 в 09:13, wile_e сказав:
А и какой пробег?
  В 22.08.2015 в 06:25, mrdi10 сказав:
Так не я её мучаю а она меня.
Если 120 тык. очень могла помереть форсунка. Можешь погуглить как ввглядят распылители если они не того этого. Она льет что попало оттуда жесткая работа. Не затягивай пока в поршне дырки нет, езжай на дизельное СТО.
Искал я искал лямбду по экзисту на дизеле, да так кроме датчика температуры выхлопа ничего и не нашел :unknown:  Уверен на 99%, что на нашем дизеле лямбды нет, а если машина евро 4, а не евро 5 - так и подавно.
Если коробка-автомат, проверь в ней масло
Нет коробка механика.
Завтра еду на диагностику.
У мене є таке дьоргання при плавному розгоні у межах 1400-1600 об/хв. Оскільки машина перепрошита і там мабуть збільшена паливоподача чи угол запалювання. Якщо тримати оберти тупо дьоргає туди сюди)))
Виталий, у человека дизельный Соул, который в придачу и дергается... Потому - сначала конструктив по возможным причинам дизеля.
АВТО прошито .после прошивки ездил год было нормально прошёл ТО - ЗАМЕНА ФИЛЬТРОВ , ПЕРЕД ЭТИМ ЗАГОРЕЛСЯ ОДИН РАЗ  ЧЕК ПОТУХ САМ.
