Freezer
Антигравийная пленка
Так тож иногда.
Теоретически да!иногда без таких вот заворотов на мойках подрывают пленку,а потом что б клиент не увидел быстро прилепливают но практика показывает что если заварачивать края то потом просто пленка  там отстает+ момент какой толщины сама пленка,если тонкая то ее легче укладывать,соответственно если побольше мкр то при завороте она через время просто отклеивается!+ один момент если клеить не по лекалу а вырезать по кузову то ето дело очень тонкое ,одна ошибка и ЛКП порезано,соответственно завернуть легче!
время покажет
Да канешн лучше что б косяков никаких небыло)
Главное после поклейки недельку не мыть машину. А потом месяц (при нынешней температуре) мыть вручную (не керхером). Надо время присохнуть.
Вот задумался тоже о поклейке машины антигравийной пленкой, после общения с несколькими конторами возник вопрос на счет поклейки пленки на ПТФ, так как говорят что в противотуманках лампы греют стекло и пленка будет темнеть.
Это касательно пленки Venture Shield.
Мужики, у меня Soul FL"12год, в местах штатной поклейки пленки с завода на задних арках и дверях камешками посекло и пленку, и краску, и грунт, в некоторых местах до металла. Это только у меня или еще есть "счастливчики"?
я поклеил через неделю после покупки. пол-года и 11800 пробега - пока все в идеале
клеил бронепленку 220 мкм
буду мыть - посмотрю :blink:
Да у всех там пескоструит,у меня тоже там дофига сколов!
Эта штатная пленка - не антигравийка, это метки предупреждающие о том что "тут буде шкрябати, якщо плівка зійшла - пререфарбувати" :biggrin:
нафига такие они маленькие клаптики клеют? нипанятна...
Я не на одной машине не видел особо большей пленки в етом месте!я обратил внимание спустя 1.5 года на лобовуху,немного в шоке,уже столько сколов .......,хотя под жопу не подпираю,капот так же имеет характерные коцанки,которые подкрашиваю но всеравно все видно,пороги тоже пескоструит и тд,я думаю ето из-за того что слой краски довольно мелковат! шо поробыш :smile:
а увеличенные брызговики стоят?
У меня тоже. Думаю, у всех так.
Я ставил другие брызговики из-за этого на перед.
Но эти лопухи мне так не нравятся....
У меня стоят, но не изначально!и брызговики ето не панацея
помыл вчера. посмотрел. таки тоже посечено. машина 2012 года. август.
озадачился. буду резать и клеить туда дополнительную защитную пленку.
(в идеале - на плоттере порезать куски бронепленки которую на фары клеят)
таки это панацея
таки это панацея
у меня брызговики стоят практически с самого начала (через 5 дней после выезда с салона поставил. все-равно есть сколы на краске.
Итак, сегодня собрался и поклеил пленку.
у меня валялся кусочек бронепленки для фар, толщиной 220 мкр. которую я использовал для поклейки ПТФ.
вот ее и решил преспособить под антигравийку.
Вырезал из бумаги трафаретку, приложив ее к машине, потом перенес это на пленку.
И потом поклеил на самое проблемное место.
вот фотка ДО (красненьким обведены сколы на лаке (все обводить не стал).. до краски еще не добралось). машине всего пол-года, но видно что сечет это место хорошо, несмотря на установленные практически сразу, увеличенные брызговики. штатная антигравийка не справляется.
вот после поклейки:
фотки, конечно не ахти :whistling:
посмотрим как будет развиватся дальше....
сколько платил за пленку и где покупал?
пленку покупал еще в сентябре по 100 грн за метр (погонный).
брал тут http://www.sauto.com.ua/product/bronirovanie-far-prozrachnaya-100-tolshchina-220mkr
Я так понял что ети камни летят спереди и вихрем лупят в заднюю часть!поправте если не так?!
