avtorv
Усиленные пружины KIA Soul
  dima150777 сказав:
но подобный зазор в подвеске при ослабевании крепежа
Дима, приветствую!
Всё верно, только  реально получается что  основой для установки втулки в втулку является мысленно предполагаемое  "ослабевание" крепления и возможность появления стука!
К сожалению стук появится и на штатном амортизаторе и на каябе с грибком, в случае если данный узел плохо закручен, избежать стука в данном узле  невозможно технически!
Всё дело в том что и в "грибке" есть зазор, поскольку это не прессуемый  сайлентблок и болт с резьбой свободно входит в самодельный грибок!
Реально грибок нужен только для самоудовлетворения, типа  всё  по фен-шуй! ))
Я бы точил просто втулку в втулку, грибок 100% не нужен, он  не работает!
При случае сниму видео и фото разных амортизаторов на KIA-Hyundai, в некоторых амортизаторах так же большие зазоры,  при этом стука нет!
  В 25.01.2017 в 19:11, avtorv сказав:
Добрый вечер и вам, Виктор.
На сто процентов согласен  касательно втулки, поскольку таковой она является по сути своей, просто у меня она имеет форму грибка, т.к. донором служила "грибовидная" родная втулка с родного амортизатора. Так уж сложилось, что была у меня под руками парочка стоковых неработоспособных задних амортизатора, потому и получились
"грибочки".
  В 25.01.2017 в 13:25, tuener сказав:
ИМХО грибок на втулке снижает нагрузку на крепежный болт.
У меня есть просто прямые втулки под наш размер (кстати подходят жигулевские втулки в для амортизаторов, немного увеличить внутренний диаметр).
Интересует мнение людей установивших "прямые втулки" без грибка? Как в эксплуатации, сколько уже наездили, стук и состояние крепежного болта внизу?
На аммортизаторах Каяба для Соула (349132) втулки просто прямые, без грибка, на таких я проездил 60 тыс. км. без всяких вопросов. После них установил комплект усиленных пружин и, соответственно, заменил амморты на Каябу для Опеля (343307), у которых тоже втулка без грибка, уже на них 11 тыс. проехал, всё ок.
В идеале может та втулка и нужна, другой вопрос насколько она нужна именно в "колхозном/гаражном" исполнении. Лично я не вижу смысла колхозить, если оно итак всё нормально ездит.
Кстати, если будешь ставить передние самые длинные амморты (1417 серия +20 мм MZ Poland), чтобы машина смотрелась нормально с задними усиленными, то лучше направь свой энтузиазм на удлинение штока стоковых аммортизаторов передних, потому что, лично меня, до сих пор очень напрягает стук передних аммортов с новыми пружинами при отбое, стучит реально чаще и громче чем при пробое раньше стучало...
  Maris сказав:
Maris Кстати, если будешь....
учту твои заметки. В планах установить сзади усиленные с прямой втулкой (как потеплеет на улице). Далее посмотрим.
  В 26.01.2017 в 08:12, Maris сказав:
ты имел ввиду пружины, или в польше начали выпускать стойки на наши машины? :bye:
  В 27.01.2017 в 06:25, Sergey81 сказав:
Пружины
ну вот и я докатился до замены.
последней каплей то, что даже жена заметила что машина стала "слишком низкой".
поскреб по сусекам, долго думал, считал...  решил заменит только передние пружины....  тяжелая дизельная морда + защита днища - короче морда вечно за что-то цеплялась.. а сзади у меня ГБО нет, кортофан я не вожу...   думаю - потом поменяю, когда разбогатею.
Договорился - заехал.
заехал вот таким:
замерили растояние от пола до арки - 66 мм:
сравнение штатной передней пружины и усиленной
и вот тут меня ждало западлище...   когда все поменяли и опустили машину я увидел вот такую картину машина стала как лошать вставшая на дыбы:
74 см!!
+8 см!!! афигеть кричали гости....
пришлось в срочном порядке расчихлять кредитную карту и трусить остатками зарплаты...   попандос на замену и задних..
Т.к. у меня нет ГБО или фаркопа, решил не брать экстремальные 236е.
к тому же, для 236х нужно менять амморты. А 729 можно на старых поездить.
Сравнение штатной и усиленной 729 серии.
к сожалению, замеры ДО не делал, т.к. не планировал менять.
Из бокса выехал вот такой:
на парковке нашел собрата. и решил пофоткатся рядом :-) пока хозяина не было
Теперь по ездовым ощущуниям, коротко, пока я был в боксе в Киеве основательно полатали все дороги.
Кличко - молодец!
З.Ы. лежачие полицейские не такие уж и ограничители - можно проезжать не сбрасывая скорость  :grin:
  • Like 3
  Androll сказав:
Теперь по ездовым ощущуниям, коротко, пока я был в боксе в Киеве основательно полатали все дороги. Кличко - молодец!   З.Ы. лежачие полицейские не такие уж и ограничители - можно проезжать не сбрасывая скорость
Всё выше написанное подтверждаю, лично присутствовал на тест драйве! ))
Этот дизельный SOUL по энергоёмкости  теперь  похож на БТP или танк! Кто знает какие на ул.Красноткацкой ямы, лежачие полицейские, ж.д. переезд, тот  поймёт о чём я говорю!
В начале Андрей проезжал все препятствия не  тормозя на скорости в 20 км.ч, потом скорость выросла почти до 50 км.ч. и Soul на ура поглощал все ямы и неровности, в салоне было комфортно, тихо  и мягко!
Скажу честно я был удивлён сам! По данной дороге я быстрее 15-20 км.ч не езжу, после Soul сел в Еlantra AD и понял что пружин тут нет! (((
По роботе ходовой на бездорожье  машина полностью похожа на рамные внедорожники класса Toyota Prado - Pagero Sport, пробоев стоек на сжатие или разжатие на дизеле нет!
Складывается впечатление что машина парит над  горами щебня, асфальта, лужами воды!
Ну что сказать, "автодор" может когда хочет! ))
  В 04.02.2017 в 17:49, avtorv сказав:
ну прям там Прадо...  :blush:  но то что лежачие и рельсы теперь проезжаются просто отпустив газ - таки да.
правда заметил одну вещь. еще не понял хорошо это или плохо, короче если сильно перестаратся и очень быстро проехать очень высокий полицейский (на радужной улице знаете есть такие злые-презлые), то амморт не успевает гасить расжатие пружины - происходит как бы "отстрел" обратно. короче надо еще понаблюдать. :read:
  avtorv сказав:
:biggrin2:
  Androll сказав:
Ааааа! Них не Прадо!  :biggrin2:
  В 04.02.2017 в 22:30, viro сказав:
:biggrin2:
Витя, завидуй молча на своем нищебродском ХВ  :blum1:
тут за сравнительно небольшие деньги почти кукурузер получился! :ok:
  Androll сказав:
Андрей, пружины ещё обожмутся и этот эффект уйдёт!
Кстати, на Prado точно такая проблема, если на 60-70 км попадаешь в глубокую яму, стойка лупит вниз конкретно!
Андрей, мы когда тестировали, мы были вдвоём, а это + 110 кг на передних сидениях и нагрузка на пружины, советую проехать с супругой по этим высоким полицейским и проверить! А вообще можно удлинить шток (как на фото) и летать по ямам! ))
  В 04.02.2017 в 17:57, Androll сказав:
Андрей, поздравляю. Удар при отбое это беда передних усиленных пружин, нифига оно не пройдет и пох насколько авто заружен, я уже сколько проехал и каждый раз содрогаюсь при отбое..шток нужно полюбасу удлинять
  В 05.02.2017 в 09:24, avtorv сказав:
Виктор, а Вы освоили уже изготовление и установку удлинителя штока для Соула??? Огласите бюджет и я первый в очереди
  Maris сказав:
Игорь, мы вдвоём ездили на дизельном Soul Андрея, пробоев вообще не было, плюс у него старые изношенные амортизаторы.
Если у Вас остался старый передний амортизатор, привезите его нам, я бесплатно сделаю Вам пару удлинителей!
Отбой передних пока не наблюдал. отбивают задние!.
но в планах замена задних амортов - думаю должно уйти.
  В 05.02.2017 в 09:28, Maris сказав:
Буду вторым
В принципе, могу подогнать наш старый передний амортизатор (либо даже просто шток) в качестве донора для проведения замеров и дальнейшего изготовления удлинителей. Причем, Виктор, советую поставить это "на поток", так как вы сделали с шайбами в случае наших задних "опелевских" амортизаторов.
  dima150777 сказав:
Дима, полностью поддерживаю данное мнение!
Жду, как вариант можете отправить через Новая Почта!
  Androll сказав:
Тогда супер, сзади нужно поставить KYB 343307 + 30 мм и всё станет на свои месте!
  В 05.02.2017 в 10:27, dima150777 сказав:
Дима, если у тебя есть возможность в ближайшее время с аммиком подсобить, то супер будет. Я уже почти год собираюсь, но все никак..аммики в деревне мои..
  В 05.02.2017 в 10:01, Androll сказав:
Ого, я чего то про передние подумал..зря ты сэкономил на "жопе"))
