baryshpolyurii
ДХО рестайл
Вот и дело, что не могу найти то что хочется)
двухнитиевая она! идрить-мадрить))
а контактов столько, сколько нада))
Шо за три контакта?
Маса + 2 точки.
Вот такой итог. Лампа 1157 в народе как оказалось называется двух контактной. Я этого не знал и звал ее трехконтактной ибо она такой и есть: два круглых контакта на донышке + весь цоколь - третий контакт. Физически надо три контакта шоб ток мог независимо течь по двум спиралям.
Да в народе двухконтактная!
Уважаемый имеет ввиду один минус и два плюса, вот и выходит три,
Это если придираться, а саму лампу все называют двухконтактная
Все, выяснили, давайте не отходить от темы
Два снизу и цоколь, итого три.
Відправлено з мого fnf x2 за допомогою TAPATALK
методом проб и ошибок выяснил..что все дело в качестве ламп...всякие пробовал...одни сразу летят, некоторые пару дней светят..зато самые дешевые светодиодки по сей день светят)) конечно яркости не хватает, зато все красиво
если найду достойный яркий вариант-поделюсь!)
3,5 года, 64 тыщы - сгорела первая лампочка ДХО.
не мудрствуя лукаво тупо купил филипс за 15 грн. с диодами уже наигрался  :biggrin2:
Если Филлипс не ЛЛ, то быстро перегорит в ДХО.
В АТЛ вот из такой коробки мне доставали их.
ХЗ какие это....
ХЗ какие это....
Это самые обычные и не ЛЛ и не +100 к свету.
Ну поглядишь сколько поездят, у них же мощность не особо, мож и долго будут ходить. Но  уже убедился, что ЛЛ реально долго работает, дольше чем обычные.
короче - засёк!
короче - засёк!
сгорела.
надо искать LongLife - обычные не живут.......
сгорела.
Я на Экзисте брал, уже и забыл когда ставил, шо ближний шо ДХО..
ну да...  ну да...
купил пару филипсов P21/5W LongLife Ecovision. вкрутил пока одну (вторая родная). засек.
лампочка здорового человека (маркировка LLECO)
лампочка курильщика
посмотрим сколько протянет.
Ставлю на то что новый филипс сгорит быстрее.
Обрати внимание в одном и том патроне сгорает или по разному.
у меня одна лампа еще та что на заводе вкрутили, вторая - уже вторая стоит (теперь ЛонгЛайф). не думаю что новы лонглайф проживет меньше чем заводская лампа, которая проехала 72 тыщи.
Не проживет он меньше, у меня бош лл уже дольше штатных живут
