DeLan
Поднял сиденья проставками
Че-то мне кажется, что проще вкорячить сидуху с независимым лифтом передней и задней части поджопника.
а где такую найти? да и желательно чтобы разболтовка подошла... никто не мерил какая у нас?
Так а от Соула поискать на разборке не вариант?
Давно мониторю разборки на предмет такого сиденья. Пока глухо.
По ссылкам (не реклама) поспрошай
http://forum.2108.kiev.ua/index.php?showtopic=98532&st=860&start=860
http://forum.2108.kiev.ua/index.php?showtopic=87872&st=1380&start=1380
http://forum.2108.kiev.ua/index.php?showtopic=51544&st=1040&start=1040
Там можно попытаться добыть от соула на заказ или придумать вариант на замену.
А вообще жаждущим сидение с регулировкой по высоте порекомендовал бы "обсидеть" его у одноклубников, может от того лифта толку вам не будет.
Так оно и так понятно, что вряд ли просто посидеть, ты почувствуешь разницу. Надо покататься. В идеале для меня, где-то на разборке купить водительское сиденье с лифтом. Или докупить отдельно лифт и поставить на свое ( возможно ли так?). Зачем оно мне? Наверное, просто хочется, что бы был лифт. Будет ли от него толк? Наверное нет. Как то так. :laugh2: . Просто бзик.
Например Odinak, когда садится в мою машину - сразу говорит, что сидит выше. И у Самоучки в машине выше. У нас лифты. При чем у меня всегда опущен. Отсюда вывод. Сидушка с лифтом выше бады даже на миниму
Витя нескромный вопрос. Можно ли докупить запчасти, для того, что-бы добавить в базовую сидушку лифт?
Можно.
Но менять надо все шасси. Цена на Экзисте 9 000 грн
Спасибо. Куплю наверное подушку под жопу :laugh2: .
За 9000 можно пару рекаро с последнего эволюшна купить или от корвета или с порша.
мне тоже кажется что слифтом в нижнем положении сидишь все равно как-то выше нежели без него,я себе шайбы подложил,стало комфортней!а за 9штук я б лучше аля рекаро поставил :biggrin2:
Ну оно логично в принципе, в базе сидуха поставлена на какой то усредненный уровень, а с лифтом можно ниже/выше него опустится, в этом же и суть регулировки. Но я просто не уверен что тот незначительный лифт сидухи и вылет руля может принципиально влиять на комфорт за рулем. Конечно когда оно есть это плюс, но специально его делать вряд ли целесообразно. Если есть реальные проблемы с комфортом за рулем то такие "штатные" средства вряд ли помогут, надо что то кардинальное колхозить наверное :unknown: Но это я чисто по своему скудному опыту сужу.
Можно.
Витя, а по рулевой цену не вкурсе?
18 000 грн. Она идет в сборе с ЕУР.
пасибо))
Вопросов нет.
Покурю ссылки от Евгения...
Я подумываю, повысить уровень высоты сидухи не так как описано в первом посте, а за счет удлинения в месте крепления к полу.
Именно так изначально и планировалось, по опыту владельцев Mitsubishi L200, [/size]но у нас крепление к полу в разных плоскостях и при подъеме отверстия смещаются (проверенно лично). Нужен был слесарь с прямыми руками и светлым разумом для изготовления переходных проставок, которые бы крепились к полу на штатные места, а уже к ним крепились бы сиденья. Учитывая ограниченность бюджета этот вариант был отклонен.[/size]
Мой рост 184 см. Сидеть стало удобнее и мне и пассажиру. Можно было бы еще пару см. добавить, но смущала щель между центральным тонелем и сиденьем. Было предложение пошить чехлы которые бы скрыли это, но опять же - бюджет.[/size]
Да я тоже уже убедился лично, что предлоденной мной вариант приводит к смещению креплений., поєтому без переделки крерлений нереализуем.
В итоге я поступил более радикально.
Фотоотчет и описание будет попозже, когда закончу с пассажирским... на водительском уже балдею....
Змінено користувачем Synohub
Это будет дааааа!
Соул 2011 12 месяц . Поднял сидения дубовыми квадратами высотой 22мм . Отвертвие просверлил с допуском на изменение угла посадки болта. Болты на рынке
Сверху квадратов под болт широкая шайба и гровер. За все время подтянул один раз где то через пол года. Удобно .
