Nikonchik
Антикор
Добрый день!
При покупке машины мне сделали антикоррозийную обработку мовилем :unsure:
И запах в салоне просто невыносимый!!!! :bad: Что делать?
Может кто-то сталкивался с такой проблемой???
Машинке 4 недели)))
Сталкивался и я и ниже описано. Заантикорили глушитель воняет дерьмом. Это нормально. Пройдет скоро :wacko:
Спасибо!!! :drinks:
Это обнадеживает! Буду ждать... А то уж начиталась такое в инете на эту тему))))
Правда сейчас пригрело солнышко и в салоне просто.... :wacko: :wacko: :wacko: :wacko:
Сразу вопрос ребром - а стоило ли делать антикор в добавок к заводскому? Теперь райское наслаждение все это нюхать .... не говоря про потраченные денюжки на " все ароматы франции в одно флаконе"...
Я делал только днище. Думаю там лишний слой не помешает.
Спасибо!!! :drinks:
Машинку побольше держите на улице , постепенно выветрится , хотя это процесс длительный.
Вам ещё повезло , что Вам пушсалом не заантикорили :bad:
Я сам обабатывал антикором арки ...................первую неделю воняло, потом пахло немного, на третью неделю уже было в норме!!!!
Нужен антикорр или не нужен узнаем эдтак через лет пять, не раньше.
Предлагаю обсудить как и чем делать антикорр, имеется ввиду своими руками (как съездить на СТО и уплатить думаю все знают)
Условно разобьем на два основных участка:
1) Арки колес
2) Днище кузова
Ну и предлагаю обобщать инфо "в шапке" для лучшей "усвояемости" последователями...
Например:
1) prikolist6 для антикорра арок использовал савдеповскую мастику, ложил кисточкой слоями примерно 2-2,5 мм, проехался по пыли. Результатом удовлетворен.
2) Samouchka и кум использовали на дно и арки - БОДИ 910 (мастика серого цвета при застывании образовывает резиновое покрытие), ВЕЛКОР мастика, на пороги - Тектил(мовиль). Наносили с помощью компрессора. Результат ок.
1) Арки колес
2) Днище кузова
Например:
Во внутрь порога Тектил(мовиль).-за зиму арки и дно-ОК!
Мне когда-то вместо растворителя в антикор добавили соляру. почти 2 месяца воняло. Причем в салоне,а с наружи нет!!!!
не знаю как там всякие тетилы для днища , я две машины обрабатывал пушсалом , бздит запах конкретный , но на днище никаких изъянов от камушков и всего остального.
в двери , капот и крышка багажника конечно мовилька.
...в двери , капот и крышка багажника конечно мовилька.
А куда и чем его там лить/мазать нужно в дверях, капоте и тем более крышке багажника... ??? В дворовых условиях или на яме реально самостоятельно организовать и реализовать процесс антикорра?
Еще может кто в курсе, возможно ли где-то купить/сделать элементраный пульвик для антикорра (без всяких там балонов под давлением и т.п. - шобы дешево, сердито и к толку)?
Смотрел в МЕТРО Fairlainовский набор (пульвики под балон, разные там распрыскиватели/насадки с манометрами и т.п.), но для антикорра как по мне закруто будет выбрасывать деньгу на такой спецнабор.
мовильку как то сам покупал на рынке с длинным шлангом
Гість ФЕЛИКС
Сегодня посмотрели Соул на подъемнике, антикор присутствует, однако светлый участок под трубой привел в некоторое замешательство.
Интересно, что скажут форумчане.
Я не поленился и промазал все днище еще раз!
" Светлый участок" не только на Соулах, видимо, там жарковато для антикора...
Выхлоп и возле него мазать ненужно - высокая температура сведет суть проделанной работы на "нет" + каждый раз при прогреве системы вонь будет, шо хавайся.
Вышеизложенное - мнение сервисмена, который мну консультировал по антикор обработке + тыкал пальцами шо мазать / шо не мазать
А мені майстер-кузовник сказав, щоб я почепив антистатик і забув про антикор років на п'ять...
ану-ка на этом моменте по-подробней пожалуйста....
какая связь?
или это была типичная шутка мастера-кузовника
какая связь?
Антистатик - это такая фишка для успокоения владельца :biggrin: . При правильном убеждении, оберегает его от волнений о ходовой, аккумуляторе, трамблере, карбюраторе, и прочих деталях современного автомобиля :yahoo:
покрытие рулит . спасибо мастерам что зпляпали капот изнутри! сразу видно откуда руки.......
а так всё норм
