barrmaley
Электронасос и компрессор
Там может быть песня, что штырек внутри сопла манометра не надавливает на шток ниппеля. Если есть "пшик" при замере, то все норм, а если нет, то ясное дело, что ниппель закрыт и манометр не видит давления внутри шины. Прижимать в любом случае надо плотно, чтоб был пшик, но наружу не сифонило. Важно давить по оси соска, не перекашивая.
Да не пшикает конечно, суть в том, что я его насадить толком не могу, чтобы он надавил. Вот и спрашиваю нужно ли силу применять и насколько корпус соска утапливается в в манометр. Просто сильно давить и сосок жалко и пластмаску)))
Посмотри может там в корпусе манометра зусенцы есть пластиковые. Их удалить надо из за них скорее всего и не лезет. Соску точно ничего не будет, как ни дави его манометром. Скажу так, усилие прижатия вполне ощутимо должно быть.
Да вот буду пробовать конечно ещё)) Просто хотелось так сказать вдохновится опытом юзающих товарищей)))
У металлический. Давлю от души.
В десятый раз буду набирать сообщение. Сильно ли нужно придавливать такой манометр http://www.tinydeal....ge-p-23322.html к соску? Что то у меня не выходить замерять никак)))
маю точно такий... wile_e, правий: силу прийкладати потрібно, але більш важлива "правильність" прикладення, не перекошуючи
В мене не точно такий же, але теж пластмасовий
+100500 ... і ще можливо, перевірити сам ніпель(його шток) чи не забруднився/залип. Короче, спробувати чимось тонким "пшикнути" без вимірювача.
Ок, спс. Вдохновился)) Буду силушку прикладывать :drinks:
Или не к тому соску прикладываешь. :grin:
Короче на машине товарища всё получилось легко померить, а у меня такое ощущение что глубоко ниппеля вкручены...
какие ниппеля??? Золотники - они зовутся!
И они не могут быть вкручены глубоко!
У тебя хоть какой-то пшик раздается при попытке померять?
Ну да золотники,на одном колесе выходит померить,на других не дотягивается до пиптика манометр,чииобы пшик был
Салют!
Если по теме, компрессор это необходимая весчь!
Из+
1. Быстро качает
2. Минимальные трудо/энергозатраты
3. Малогаборитен
4. Многоцелевое использование (матрасы/лодки/подушки вообщем весь спекрт интекса :))
Из -
1. Цена
2. Отсутствие сервисного обслуживания в послегарантийный период.
Из моего опыта:
Пригодился аж 2 раза, первый подкачал товарищу колесо, второй подправил давление после зимы.
Что выбирать:
Радиусы с 13 по 14й - можно особо не заморачиваться, брать однопоршневыйк. (многоцелевое использование тут не особо сработает)
Радиусы 15- 21й + всякие надувные гаджеты (кроме продукции интим шопа)- Однозначно двупоршневый.
Из чего выбирать (ИМХО):
Voin
Vitol (я пользуюсь)
Ring
Все Китай, но в случае чего конторы меняют в период гарантии без проблем.
а что вы думаете про Continental ContiMobilityKit? мне нравится что компрессор в коробке одним куском как-бы получается. Ну и жидкость эта бонусом.
А что об этом думать?)))
Хорошая штука. Вопрос цены?
Та баксов под 100, учитывая вывеску)))
Если он за эти бабки ещё и миньет делает, сщитаю надабрать!
Учитывая  его потребность три - четыре раза в год ( у меня так), то можно что-то и по проще, и менее габаритное.
Ну и цена деления не сильно точное на манометре.
600-900 грн за новый
Отправлено с моего XT1092 через Tapatalk
