север
Поломки души
Хрюнь, на самом деде все просто, у тебя в бачке находится раствор с температурой незамерзания - 30. Ты брызгаешь его на стекло, ( при чем скорее всего обдув лобового стекла или не был включен, или был включен на минимум) на большой скорости спирт моментально со стекла испаряется, концентрация раствора меняется и вода начинает замерзать. Есть такое понятие конвективный теплообмен, так вот он растет с увеличением скорости...В общем при такой скорости, чтоб не замерзало, надо увеличить концентрацию жидкости и увеличить температуру лобового стекла направлением на него обдува с максимальой температурой.
спасибо я так и думал что в этом дело.Просто ехал со мной тесть в машине а я ему этот суррогат на подгон вез.Стыдно сначала стало.вот потом опыты и начались у нас с ним.Что там было включено не смотрел.Климат свое дело делал ;)
к сожалению написано -36 :wacko:
Знач че-то не то написано! У незамерзаек всегда нелинейная заивсимость от количества воды. 1 к 1 действительно раза в 4-ре снижает температуру замерзания, т.е. если было -80, то станет не ниже -20, а то и действительно -15, т.к. фиг его знает, что там добавлено. Вообще, по рекомендациям, в бачке должна быть жидкость существенно ниже окружающей среды, ведь указанная температура это фактически температура, при которой эта жидкость либо кристализуется либо густеет (смотря что там за активный компонент), а перестает прокачиваться еще раньше.
Следовательно, в идеале например при -20 в бачке должна быть качественная жидкость на -30...-40... на скорости спирт быстро испаряется и вода на лобовухе мерзнет очень бістро. Так что в идеале необходимо чтобы еще и она была не спиртовая, как большинство. Правда таких мал и стоят дорого.
Действительно, сходил в машину посмотрел у меня "Ликви Моли" -80 (1/1 итог -30, 1/2 -15). Так-шо вариант про обдув стекла подтверждается.
"Омывайка" вполне может замезнуть и в форсунках, у тех авто, у которых форсунки на капоте, они хоть как-то обогреваются теплом даигателя, а у Соула они явно ничем не греются.... ИМХО
У меня кажется сломался привод левого зеркала заднего вида.....Странно, но я им с лета не пользовался.....Если бы оно примёрзло, то было бы слышно, как работает моторчик.....А у меня оно влево-вправо поворачивается, а вверх-вниз нет...Даже не слышно никаких попыток это сделать..... :pardon:
Не насилуй его. Сломаешь механизм.
У меня такая беда была не Витарке. Вполне может быть, что в механизм попала влага и замерзла.
Надо попробовать отогреть его - переночует в теплом гараже, может быть или что...
Если так и не будет работать - тогда на сервис...
Странность вызывает то, что вообще не слышно работы привода....Как может в одном зеркале влево-вправо крутится, а вверх-вниз нет?
Моторчики разные влево-вправо и вверх-вниз
ИМХО, устройство приводов на всех машинах одинаковое - два мотрчика и механизм. Може один механизм замерз? Тогда моторчик слышно не будет - он ведь не крутит механизм... :pardon:
Если есть подозрение что примерзло, по можно включить подогрев зеркал и проверить
Включал, не помогло....
А правое работает?
А правое работает?
Так точно....
Тогда ой....
Тогда ой....
:biggrin: :biggrin: :biggrin: Это что значит?
икотка,
а если по сути, замена - 1000уё, ой...... :laugh3:
икотка,
Думается мне, что до "ой" не дойдет... :biggrin:
Ну не может зеркало в сборе так дорого стоить... :nea:
Я нашел левое в сборе за 1119 грн и 0 дней ждать. Можно и еще дешевле попробовать.
Код детали 87610-2K170.
Если из Эмиратов - то 1071 грн (-48 грн :biggrin: ) и 12 дней ждать.
Код детали 876102K170. :pardon:
Это на всяк случай. Если, как пишет Володя, он ним не пользовался давно - то вероятнее всего просто действительно попала капелька воды в механизм и замерзла.
Думаю, если дойдет до замены, то можно и у офов поставить, чтоб они внутрянку поставили новую, а корпус старый (ну чтоб не красить).
А старое оттает и будет запасное :biggrin:
Интересно, а механизм зеркала попадает под гарантию?....В сервисной книжке про него ничего не сказано..... :pardon:.....Подозрения на поломку всё-таки есть.....Ибо я не случайно его решил подвигать.....Просто увидел, что оно сбилось относительно моих настроек.....Может на мойке сильно надавили при протирании?
А может разобрать да посмотреть? Разъемы передёрнуть?
Выбери время и заедь на СТО, типа для проверки/диагностики чего-нибудь, например ходовой.
Заплатишь за диагностику немного (за одно будешь спокоен) и скажи, что заедает (а не "не работает"!) механизм левого зеркала.
Только пусть не разбирают его, выскажи свои предположения - типа был на мойке, бла-бла-бла.
Скорее всего они его прогреют. Заработает - хорошо.
Если нет - то скажи что потом подъедешь на замену. И уже только тогда ой... :biggrin:
