vermat 10 Опубліковано 2 січня, 2018 А в мене десь місяць з водійською проблеми, починалося з глюку раз на кілька днів, тепер з центрального вже не відкривається взагалі і почали так само "морозитися" відкриватися передні пасажирські. Буду на тижні на СТО їхати. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
mrdi10 129 Опубліковано 29 січня, 2018 Забув відписатись. Я все ж вилікував проблему з пічкою. Я замінив радіатор основний і все... Тепер все гуд. Вже півроку літаю і норм. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Daggett 225 Опубліковано 15 лютого, 2018 @vermat, шо сказали на СТО ? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
vermat 10 Опубліковано 22 квітня, 2018 Доброго дня, підкажіть будь ласка, що це може бути: Машинка ''дергається'' сіпається при розгоні, навіть дуже плавно у і горить/моргає чек енджин. Однакова поведінка на газі і на бензині. Думав, що бідна суміш на газу, але на розгін іде нормально і з газу не перкмикається навіть на 5к.обертів. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Daggett 225 Опубліковано 22 квітня, 2018 Доброго дня, підкажіть будь ласка, що це може бути: Машинка ''дергається'' сіпається при розгоні, навіть дуже плавно у і горить/моргає чек енджин. Однакова поведінка на газі і на бензині. Думав, що бідна суміш на газу, але на розгін іде нормально і з газу не перкмикається навіть на 5к.обертів. Свічки/катушки... нє? Помилки зчитував? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
vermat 10 Опубліковано 22 квітня, 2018 Завтра вже в Києві буду, то зможу зчитати помилки @vermat, шо сказали на СТО ? Все банально просто, загустіла змазка в замках. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Daggett 225 Опубліковано 22 квітня, 2018 Завтра вже в Києві буду, то зможу зчитати помилки Все банально просто, загустіла змазка в замках. Замки вже і ми пофіксили Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
vermat 10 Опубліковано 24 квітня, 2018 Скоріш всього просто свічки зносилися. Замінив - зараз наче норм. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
mrdi10 129 Опубліковано 15 лютого, 2019 Пацани ...потрібна допомога. Потекла)) потекла подушка двигуна права.. По VIN подтягує 218102k000 та 218102x000.. По факту на самій подушці написано 218102j000 / j400. Написано на ризині. Збоку наклейка все ж як по VIN...а саме 218102X000. Ціна у два рази різниться... 2K000 дорожча. Та що j000/j400 ніби на і20 ставиться ..хто знає що?) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
mrdi10 129 Опубліковано 15 лютого, 2019 Здається бочонка одна тільки кріплення різне і приварено по-різному. 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 15 лютого, 2019 Это на каком пробеге если не секрет? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 303 Опубліковано 16 лютого, 2019 Пацани ...потрібна допомога. Потекла)) потекла подушка двигуна права.. По VIN подтягує 218102k000 та 218102x000.. По факту на самій подушці написано 218102j000 / j400. Написано на ризині. Збоку наклейка все ж як по VIN...а саме 218102X000. Ціна у два рази різниться... 2K000 дорожча. Та що j000/j400 ніби на і20 ставиться ..хто знає що?) Сильно вибрация на кузов пошла? Сфоткай как оно течёт прямо на двигателе. Если уж вытекла и надо менять, попробуй подушку герметиком накачать каким-то полиуретановым, а вдруг проканает) все равно выбрасывать, цена копеечная, может лайфхак придумаем. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sanja 134 Опубліковано 16 лютого, 2019 Герметик гасить колебания не будет. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 303 Опубліковано 16 лютого, 2019 Герметик гасить колебания не будет. а силикон? по чему бы не попробовать, учитывая, что новая 100$ стоит. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sanja 134 Опубліковано 16 лютого, 2019 Тоже не вариант. Можно попробовать кровельный герметик, или для клейки стекол автомобильных. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 303 Опубліковано 16 лютого, 2019 Тоже не вариант. Можно попробовать кровельный герметик, или для клейки стекол автомобильных. Стекла клеются на полиуретановый герметик, он же силикон (кремнийорганика) На битум (кровельный), как ты предлагаешь, я бы точно не надеялся, он дубовый и меняется при нагревании. Я бы предложил ПМСы попробовать, но тут народ герметики с силиконами сравнивает, куда уж до вертолётных дел Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sanja 134 Опубліковано 16 лютого, 2019 Значит есть смысл пробовать герметик для лоб стекол. Его состав даст небольшую эластичность и температуроустойчивость. А кровельный герметик когда разогреется в подушке то в силу своей густоты вытекать будет ооочень долго. Отверстие не с ладонь жеж будет. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 303 Опубліковано 16 лютого, 2019 Значит есть смысл пробовать герметик для лоб стекол. Его состав даст небольшую эластичность и температуроустойчивость. А кровельный герметик когда разогреется в подушке то в силу своей густоты вытекать будет ооочень долго. Отверстие не с ладонь жеж будет. так я это и предложил в первом своём посте, но ты написал, что не подойдёт и я принял тебя за эксперта. зачем вытекать чему-либо, битум не полимеризуется, а только меняет форму от температуры, а вот силиконы-герметики наоборот. пусть хозяин хоть отпишет, а то гадаем. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sanja 134 Опубліковано 16 лютого, 2019 Ну ты все-таки не прав. Силикон это силикон а полиуретан это совсем другое. Хотя по свойства и схожи. Отличие в том что полиуретан хорошо переносит вибрации, вот только температурный режим у него только до +80 град., а силиконовый герметик может работать и до +300град. Но он слаб к механическим воздействиям. Это если коротко. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 303 Опубліковано 17 лютого, 2019 Ну ты все-таки не прав. Силикон это силикон а полиуретан это совсем другое. Хотя по свойства и схожи. Отличие в том что полиуретан хорошо переносит вибрации, вот только температурный режим у него только до +80 град., а силиконовый герметик может работать и до +300град. Но он слаб к механическим воздействиям. Это если коротко. 2я и 3я ссылки в поиске гугла) ладно, так что ты посоветуешь, битум всё таки? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
