внезапно сдох аккумулятор......
8 лет, 100 тыс. пробега, родной с 2011 года. Первый раз разрядился до отсечки на границе осенью, когда 2 часа стоял в очереди и включал кондиционер на холостых. Второй раз - после 5 дней простоя при минус 5, а до этого прикурил соседа и сам заряжался на холостых минут 30. Буду менять наверное. Но возникает вопрос: я думал на холостых аккумулятор заряжается, а как на самом деле?
Так он и заряжается... музыка, габаритный свет, вентилятор на обдув и т.д. - он и разряжается. Все закономерно, а за 8 лет он(аккумулятор) "памятник себе воздвиг нерукотворный" ))
Это ж не запорожец, там постоянно есть думаю ампер 3-5 на заряд независимо от оборотов и если генератор исправен, количество потребителей не должно влиять на процесс его зарядки. Кондиционер приводится от двигателя, он тока, кроме как на муфту и стандартный салонный вентилятор, не потребляет.
  В 20.01.2019 в 19:55, wile_e сказав:
На бензине не знаю, а вот у нас на тракторе на ХХ при прогреве  напряжение может просаживатся до 11,8 вольт даже при полностью зараженном аккумуляторе.!
загибаем пальцы:
• подогрев воздуха во впуске
• подогрев топливного фильтра
• свечи накала
• электроотипитель салона
• подогрев сидушек
• подогрев зеркал + обогрев заднего стекла
• вентилятор печки....
остальное по мелочам...
поэтому до прогрева мотора я очень стараюсь не сильно нагружать систему. например не включаю фары или обогрев зеркал и стекла (если погода позволяет)
  Androll сказав:
свечи накала
Свечи накала не работают после запуска двигателя.
  В 22.01.2019 в 14:44, Кореец сказав:
Ещё как работают!
  Androll сказав:
Ещё как работают!
Это с чего такой вывод? Свеча накала в дизеле служит для первоначального разогрева цилиндра для воспламенения солярки. Потом она не работает.
  В 22.01.2019 в 14:59, Кореец сказав:
Я сейчас с телефона не найду, но прошли те славные времена, когда свечи накаливания работали только на старте. Сейчас они отрабатывают до прогрева двигателя.
  Androll сказав:
Ты изучи работу дизеля и не будешь такое писать... Свечам просто незачем работать после запуска двигателя...
Есть зачем, потому что степень сжатия не та - дуется под 2 бара - и до прогрева не так горит. Это на ОМ601 так было только до пуска. Сейчас не так уже.
  В 22.01.2019 в 15:09, Кореец сказав:
Спецом нашел картинку даже от СсангЙонга:
  В 12.01.2016 в 20:56, dima150777 сказав:
так, а в чем проблема с рулеткой к машине пройтись, исходя из твоего сообщения, ты, Юрий уже прошелся и померил. Русский форум соуловодов дает такие размерыf415e31b2929.jpg . Честно скажу, свой Рокет заменил зимой 2013-14 гг., потому из памяти размеры уже выпали, поставил такой http://hotline.ua/auto-avtomobilnye-akkumulyatory/forse_6st-50_aze/ по ширине и длине в нишу влез, по высоте даже ниже штатного, правда клеммы у него были на тот момент в магазине только обратные штатному, ну ничего провода натянул, клеммы встали без проблем, зато пусковой ток у него бомба, ни одного трабла с того времени в любой мороз, плюс не боюсь музичку слушать часами на заглушенном двигателе.
И в догонку доп.информация с нашего форума
Ну как-то так...http://soul-club.in.ua/topic/5546-spasenie-rodnogo-akkumuliatora-soula/page-4?do=findComment&comment=93103
Чисто для информации - размер площадки на ДИЗЕЛЕ первого поколения (рестайл): 285х190
Знач. так. Медалист, купленный 29 Сентября 2013 года стал сдавать позиции...  нет, он и сейчас прекрасно заводит, но если оставить машину на 3-4 дня на стоянке без движения - садится....
я сейчас мало стал ездить - на работу на метро добираюсь. Машина выгуливается только на выходные.
Получается что раз в неделю выполняется физкультурные упражнения снятие-зарядка-установка.
Задолбался.
купил сегодня TYUMEN BATTERY “ASIA” 6СТ-75L
свежак - февраль 2019 года
З.Ы.опытным путем установленно что 95Ач не становится!!! буквально на 5 мм длинее площадки. а жаль ((((
  Androll сказав:
Что за "Тюмень", почему не проверенную "Амегу"? ;)
  В 10.04.2019 в 08:46, liteon сказав:
нет тут амеги, к сожалению.
А Тюмень - потому шта они бешенные аккумы делают. а цена ниже!
просто для понимания - тюмень 75Ач весит 20,5 кг!
медалист 75Ач - 17 кг.
более чем 3 кг свинца разница.  А это показатель.
подскажите сдох у бати аккум, 6 лет откатался. что выбрать. вот такие варианты подкинул автозвук. 95Ач 830 пусковой (спортик дизель)
Медалист. Если свежий. Если нет - амегу
  В 29.04.2019 в 17:57, VET_MD сказав:
Амегу. На двух машинах таки стоят, брал в Автозвуке оба раза. За несколько лет ещё ниразу ни один не разрядился и не подвел.
Добрый день ,поменял 4 года назад аккумулятор вот у этих ребят https://magazin-akkumulyatorov.com.ua/akkumulyatory/exide посоветовали ексайд говорят мол премиум качество и гарантия 3 года ,4 года крутит отлично думаю еще столько отработает. Спасибо всем советую
