ander.dp
Стойки (тяги) переднего стабилизатора
Стойки стабилизатора меняются по одной правильно? Сейчас на то 60 тысяч почти. Стучит правая. Но не подготовился. Нужно найти замену. Придется ещё раз ехать. Все остальное по ходовой вроде живое. Колодки тормозные уже на подходе. Что брать?
Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk
Нет, конечно. Запомни всё по ходовой нужно менять ПАРОЙ, исключения для шаровых и рулевых наконечников.
Я лично катал и катаю передние колодки Sangsin (hi-q) sp 1155 и nibk, в темах по тормозам есть о них. И те и те тормозят не хуже стоковых, ходят почти в 2 раза дольше, стоимость 500 грн. +/-
CTR у них нет есть 555 какие то говорят не хуже. Будем значится менять
я когдато брал на хонду продукцию 555.
была очень неплохой. но подделок на нее было просто УЙМА! а подделки были крайне низкого качества.
короче - если настоящая "555" - то будет ходить.
А фиг его знает как проверить . Сто вроде как проверенная. Будем доверять.
У нас стойки стаба долго ходят, так что не критично ИМХО. Я свои стоковые после 100 тыс. поменял, они как новые были
60 тысяч пробега и люфт в одной сильный.
Найшов гарантiну книжку_ 34 тис замiна правой стойки стабилизатора,потом  37 тис замена левой стойки стабилизатора.
Вождение весьма щадящее по вполне нормальным дорогам.
возможно партия такая попалась,но менять нужно обе .тем более они совсем не дорого.
Я с перепугу даже запасные купил,думал что через 30 тыс каюк ((...но пока вроде ок.
Родные стойки стаба менял где-то на 130-150тык, но потом замена участилась, или качество "Г" сейчас делают, либо мне такие попадались. После родных уже 2-3 раза менял, сейчас пробег 217.
Добрый день.
Перечитал данную тему.
Так и не понял, каким  стойкам стабилизатора отдали предпочтение на замену родных.
так же как и в теме про втулки.
мои стойки стаб-ра умерли(левая совсем очень, правая совсем)
под втулками уже тыщ 30 подложены резинки с ремня....
рассматриваю для замены фирму CTR(так как на оригинал , больно кусается цена)
Быть может есть другие проверенные варианты?
В коробке с логотипом оригинала лежит CTR. Бери и не парься
  • Like 3
С завода стоят CTR.
Спасибо Взял СТR
Кто нибудь ставил стойки стаба полиуретан :d_upset: ?
Цитата
"Нет износа" NL......0B
Стойка стабилизатора (линк) полиуретановая, усиленная
наверно хотел спросить про втулки полиуретановые, так?
разве тема про втулки?
1 час назад, dima150777 сказал:
можно сноску на реальную модель стоек стабилизатора для Соула (желательно 1-го поколения), изготовленных с применением полиуретана, но еще какого-то другого производителя?
Если мне вопрос, я не в курсе.
Искал замену на Экзист, там в списке увидел эти, спросил.......
я менял СТR.Все норм уже 10 тис.
11 часов назад, Georgiy сказал:
Если я ничего не путаю, мои СTR к 50 начали стучать...
