bratishka24
регулировка клапанов
  В 21.08.2019 в 09:29, Sergio сказав:
Не могу понять людей, которые говорят, что нет никаких симптомов при зажатых клапанах. Они есть и очень четкие !!!
Я говорю, что никаких "симптомов" лично я не замечал, ведь зазоры уходят не по щелчку (в один "прекрасный" момент), а постепенно и соответственно динамика авто тоже ухудшается постепенно... но с уверенностью могу сказать, что какого-то заметного "тупежа" не было. Да и не исключаю, что клапана и небыли так сильно "зажаты" как это озвучил мастер.
  Sergio сказав:
ХЗ, я регулировал на 180 тыс. км. первый раз и тоже после регулировки ничего принципиально не изменилось. Оказалось, что те симптомы, которые я связывал с возможной зажатостью клапанов оказались симптомами дохнущей газовой форсунки.
тоже самое, изменений ноль, как до и после.
когда один из мастеров сказал, что клапана нужно проверять на ГБО каждые 15т км-я понял, что к мастерам я больше не поеду.
Может кто подскажет где провести грамотную регулировку клапанов во Львове? (про официалов помню)
  В 20.09.2019 в 10:53, Alex2308 сказав:
у кума в гараже, там легко и зачем переплачивать или олх
Если нет симптомов нехер лезть ,мое мнение,выкачка бабок.
Напишите есть ли у кого знакомые с прогоревшими клапанами.
  В 24.09.2019 в 05:08, lulca сказав:
С прогоревшими нет, а вот с зажатыми после 100 тыс на газу много.
  В 24.09.2019 в 05:03, lulca сказав:
я тоже так считаю, причем сам на 90т без гбо делал-мастер говорит зажаты, после 160т на гбо -сам делал и почти не зажаты, тут люди после 30 т -мастера всё равно говорят зажаты) меряйте давление во впускном коллекторе, косвенно скажет вам про зажатость, этим мастера те же в лицо тыкают, 30кра должно быть на прогретом двигателе, на холостом ходу.
на 130 тыщах решил второй раз  отрегулировать клапана (первый раз на 90 тыщах регулировали) Купил комплект прокладок,  одной маленькой, той что под крышкой прячется в комплекте нет:(, пришлось герметиком мазать(((, там у меня после прошлой регулировки были масляные запотевания, думаю и тогда ее не меняли(((. В итоге весь впуск оказался +/- 0.2, выпуск +/- 0.3, сказали "ехай домой и не морочь людям головы". Попутно нашли дырочку в пыльнике шаровой и маааааленький люфт в наконечнике правой рулевой тяги (куплю, пусть будет на готове), заменили масло и фильтра)) Летаем дальше
  В 13.11.2019 в 19:52, Джоник сказав:
на 130 тыщах решил второй раз  отрегулировать клапана (первый раз на 90 тыщах регулировали) Купил комплект прокладок,  одной маленькой, той что под крышкой прячется в комплекте нет :(, пришлось герметиком мазать(((, там у меня после прошлой регулировки были масляные запотевания, думаю и тогда ее не меняли(((. В итоге весь впуск оказался +/- 0.2, выпуск +/- 0.3, сказали "ехай домой и не морочь людям головы". Попутно нашли дырочку в пыльнике шаровой и маааааленький люфт в наконечнике правой рулевой тяги (куплю, пусть будет на готове), заменили масло и фильтра)) Летаем дальше
повезло с регулировщиками или у них были другие планы) мерять нужно самому, т.к. там легко и накосячить нельзя, а по результатам уже действовать самому или к "профи".
Я бы вообще предложил измерять самому (могу подсобить), а потом поехать с лицом лоха к любимому "профи" и послушать басни, а может и не послушать. Даже это сообщение может принести ползу, тут же "профи" тоже бывают и теперь на измене будут ждать закидуху)
так я там был когда зазоры меряли :grin: вместе с ними щупы тыкал))) как тут надурить?
А щуп ты свой привозил? То-то же :) :) :)
  В 26.11.2019 в 22:17, wile_e сказав:
:rofl2:
Господа бензинщики (сомневаюсь что найдем опытных джидиайщиков, но и эмпиайщики не стесняйтесь писать), вспоможите.
1.6 GDI 130 пробег работает ровно во всех режимах но в драйве на холостом периодически пробегает дрожь. Это голова уже все, приехала или регулировка зазоров ещё спасёт?
  В 05.09.2020 в 16:34, wile_e сказав:
этокак? АКП на D и в режиме "ползти" машину передёргивает?
может если по другому сказать-на низких оборотах под нагрузкой троит?
Вот ещё раз уточнил, именно на паркинге чувствуется минимальная вибрация, на нейтрали и в ходу нет. Типа именно  троение , причём нерегулярное. Проехали покатались оно пропало, постояли появлялась но менее выражено. То есть то нет.
  В 05.09.2020 в 18:36, wile_e сказав:
Кондёр повключайте и обогрев всего, нагрузку увеличить попробуйте, троение участится, усилится?
Да, хз, это буду в понедельник прорываться на СТО, может думал у кого есть опыт зажатых клапанов и приезжающий башки - шоб по опыту понять симптом не симптом. В том то и дело, что вкл/выкл слабо подходит ибо не постоянное явление. Ладно, поделюсь инфой с сто если шо.
