Warrior 107 Опубліковано 7 травня, 2013 У меня изначально включаются так. Индикатор на панели включается так же плавно. Так у тебя тоже тульского производства. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 8 травня, 2013 На черниговском всегда включается плавно. Контролирую по лампе на приборке. Решение - супергуд. Поежжу чуток понаблюдаю. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 28 травня, 2013 собираюь ехать на установку черниговского ДХО. как лучше всего ставить так и не понял? :( скочлоки? скрутка? пайка? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
eugenbod 63 Опубліковано 28 травня, 2013 Мне крутили кажется Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 84 Опубліковано 28 травня, 2013 Если GrayCat даст добро, к осени поставим такие блочки Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 28 травня, 2013 Ставят на скрутки, блок поставили в салоне, под рулем - электрик сказал что так проще тянуть провода и блок лучше сохранится чем под капотом. посчитали 1,8 нормочаса - 280 грн без скидки. UPD: еще сделали 5% скидки. но менеджер по допам сказал что в следующий раз будет дороже так времени ушло больше (около 3 часов) - 375 грн. такой блок ставили впервые. по дороге домой обнаружил и две проблемы проблему: 1. не включается дальний ручкой от себя. когда на себя включается, то есть можно мигнуть а на постоянно включить нельзя. порешал, оказалось что я забыл как включается ДС. 2. ДХО не включается само после запуска двигателя, если моргнуть дальним то когда отпускаю подрулевой переключатель лампочка тускнеет и ДХО начинают работать. что-то залипает. у viro оказывается такая же проблема. в целом понравилось то что при выключенных габаритах ярче светится приборка и не светится магнитола. особых отличий в поведении окружающих автомобилистов не заметил, но я ведь и так постоянно с ближним светом ездил. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BorisKa 17 Опубліковано 28 травня, 2013 (змінено) Если GrayCat даст добро, к осени поставим такие блочки класная штука, а по покупке и установке в Киеве данного девайса кто-нибудь подскажет? о... сам всё узнал ... заказал из Луганска, стоит 255 грн. установлю - отпишусь... Змінено 28 травня, 2013 користувачем BorisKa Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
lehan 21 Опубліковано 28 травня, 2013 У меня черниговский приказал долго жить по пути в Киев на трассе! Как разберусь в чем дело, расскажу, но предохранитель достал, он целый:( Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
eugenbod 63 Опубліковано 28 травня, 2013 Алексей, надо было не выеживаться и поставить на айпи авто Все бы сделали нормально Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 28 травня, 2013 У меня черниговский приказал долго жить по пути в Киев на трассе! Как разберусь в чем дело, расскажу, но предохранитель достал, он целый:( прямо на ходу или просто больше не включился? помигать или включить дальний пробовал? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
lehan 21 Опубліковано 28 травня, 2013 Не заметил я в какой момент, но выежал я с ними работающими, а на треть пути заметил, что на приборке не горит... Вышел, посмотрел, дхо не работает, т.е. Все стало так, как было до установки прибора, все световые приборы работали в штатном режиме Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 28 травня, 2013 Алексей, надо было не выеживаться и поставить на айпи авто Все бы сделали нормально в смысле? по первому вопросу - так с кем не бывает? заеду на днях исправят. по второму скорее всего что-то с самим блоком. зато у меня отметка в сервисной книжке. ps: кстати я обслуживанием и отношением к клиенту на свит-авто доволен! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Warrior 107 Опубліковано 28 травня, 2013 1. не включается дальний ручкой от себя. когда на себя включается, то есть можно мигнуть а на постоянно включить нельзя. А ручкой не пробовал повернуть на два щелчка, а потом уже от себя переключать? 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 28 травня, 2013 блин, я же два года постоянно с ближним ездил и чтобы включить дальний всегда просто от себя толкал :) а если выключены габариты и ближний то переведя от себя ДС не включится? похоже что не пробовал, спасибо! завтра проверю :) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
eugenbod 63 Опубліковано 28 травня, 2013 Конечно не включится. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 28 травня, 2013 Если GrayCat даст добро, к осени поставим такие блочки Так нарушаем ПДД? НЕ? Сами три страници навопили. У меня черниговский приказал долго жить по пути в Киев на трассе! Как разберусь в чем дело, расскажу, но предохранитель достал, он целый:( Еще ж не понятно как подключено было. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 84 Опубліковано 29 травня, 2013 Так нарушаем ПДД? НЕ? Сами три страници навопили. В чем именно? Если подключить на ближний... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 29 травня, 2013 В чем именно? Если подключить на ближний... недокал ближнего не предусмотрен конструкцией авто. 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 29 травня, 2013 недокал ближнего не предусмотрен конструкцией авто. браво! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 29 травня, 2013 А то, что все подключают именно к дальнему, в том числе на заводах, на мысли не наводит? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
