Core2
Дневные ходовые огни ДХО DRL
в коробочке блока?
в коробочке блока?
Думаю что скорее он стоит не в блоке а на релюшке через которую подается питание.
в коробочке блока?
я же написал в ЦЕПИ, там где провода выходят на питание блока с аккумулятора, там впендурена колодочка с предохранителем... в легкой доступности, чтобы если че можно было отключить!
может ты и написал, но понятнее от этого не стало. этот предохранитель предусмотрен производителем авто или тебе его поставили вместе с дхо? мне ничего кроме коробочки не ставили.
К коробочке идут провода, вот на одном из них(по которому подается питание) и должен стоять предохранитель.
долбать ты нудный!!!:))) в общем если этот блочек не предусмотрен изначально конструкцией авто, то как может быть предусмотрен предохранитель? и скажи мне добрый-внимательный человек! как после того, что я написал
" там где провода выходят на питание блока с аккумулятора, там впендурена колодочка с предохранителем... " можно снова спросить у меня "или тебе его поставили вместе с дхо?"...
расшифровывать не буду, если не поймешь мой речевой посыл о том, как у меня всё установлено, то я умываю руки:)
p.s. special for abagnyuk... у меня провода выходят с аккумулятора напрямую в блочек, по пути им встречается чудо-предохранитель, а с блочка идут проводочки в блок предохранителей под капотом, в котором и взяты все нужные для подключения контакты... примерно так...
дружище, не хами. не нравится общаться на форуме - веди блог.
я присутствовал при установке блока мне не менее 70% времени. мне не ставили предохранитель ну либо электрик сделал это тайком и за свой счет. либо сделал это как-то по другому. отсюда живой интерес.
вот это меня и смутило. насколько я знаю у меня дополнительного предохранителя нет. как теперь определить проблема ли это?!
это большая проблема
меня электрик не спрашивал нужно предохранитель или нет, просто его поставил, от этого цена за установку не выросла:) ну и плюс это теперь дает возможность, если что-то будет не то, сразу же выдернуть предохранитель вручную и отключить этот блок, у тебя получается вообще такая возможность не предусмотрена:( если так и есть наедь на электрика, пусть тебе поставит в цепь предохранитель и будет счастье:)
Слушайте, люди, вы подключаете ДХО на дальний свет на обычные лампы.
А ни у кого не установлен би-ксенон?
У меня установлен. Как тогда?
Менять обратно пока не хочу...
Есть варианты?
Есть варианты?
С ксеноном вариантов абсолютно никаких нет. Не позволяет сам принцип работы газоразрядных ламп. Так что либо ставить дополнительные ДХО, либо ездить на ближнем.
Так я и подозревал... :yes:
мне изоленту записали в заказ наряд, так что думаю и предохранитель бы записали! ) у меня то в июле - выясню про предохранитель, это ведь не срочно?!
у меня есть разъем на блоке - так что можно весь блок отключить.
Женя я в электрике не особо шарю, если знаешь что-то - напиши без смайликов.
а может быть такое что он через штатный предохранитель блок подключил?
Ты блок до установки в руках держал? Если с блоком шли провода то обычно этот предохранитель уже установлен на проводе питания, следовательно никто его в заказ-наряд записывать не будет, ну а если те блок без предохранителя установили то это уже неправильно, а вдруг в блочке КЗ случится а он напрямую подключен к АКБ. Еще как вариант у тебя может стоять реле а уже на нем стоит предохранитель.
Есть варианты?
Вариант есть, установить КДФ-2-12, дает возможность, подключать как к галогенным так и к ксеноновым лампам. Вот
конечно держал.
к сожалению я не додумался сфоткать мой блок, а на сайте у них уже в новом корпусе фотки. но вот нашел наверное предыдущее поколение, мой выглядит также только разъем жестко приделан к блоку, также в наборе был ответный разъем с проводами. снаружи предохранителя не было! разве что только в самом блоке. в инструкции кажется тоже не было упоминаний о нем.
Я походу в физике не столь силен, поэтому меня очень мучает вопрос как зажигается ксенон в полнакала?
Скорее всего тот блок просто подает напругу на блоки розжига БС, тоесть горит ближний без габаритов.
А вот и собственно оно
Данный режим адаптирован для работы с блоками розжига газоразрядных (ксеноновых) ламп. В этом режиме все включения и выключения ДХО происходят резко (как в штатном режиме автомобиля). Изменения яркости ламп в режиме «Ксенон» не предусмотрены.
Оно не не предусмотрено, изменения яркости газорозрядной лампы просто не может быть, такова физика процесса.
Тогда собственно возникает вопрос. Зачем платить сколько-то денег за просто автоматическое включение БС без габаритов, не проще ли повернуть ручку БС абсолютно бесплатно и не трогать ее, как говорится "пусть всегда будет солнце"(с) :smile:
конечно держал.
На фото предохранителя не вижу, надо проверить если его нет то срочно доустановить, причем сделать это можно у кого угодно, или самому, колодка стоит помоему 5 грн, предохранитель 2 грн.
В комплектации черниговского блока дополнительного реле и предохранителя нет. У тульского в полной комплектации есть дополнительно реле с установленным в него предохранителем. На вопрос нужен ли предохранитель? ..... Во всех цепях в машине они есть. Поэтому не поленитесь и поставьте тоже - душа будет спокойнее.
спасибо! я правильно понимаю что предохранитель нужно поставить, если его там нет, на провод по которому подается питание на блок?
Да! На 20 ампер
