hrumms
Шумы в рулевой колонке
Не претендую на объективность.
Была такая тема.http://avtoprodaga.com.ua/blog/topic/kia-mozhet-otozvat-bolee-50-tysyach-modelej-soul/3295.html#view
На русском форуме она обсуждалась. http://www.kiasoul.su/forum/viewtopic.php?f=13&t=2304 Витя ты там местный, может найдешь поконкретней.
Возможно это как то связано. Уже не помню досконально но вроде как мастер говорил тоже самое.
В общем наши как всегда осваивают деньги корейцев.
P.S. У нас по-моему кто-то даже схемку выкладывал с указанием какая шайба и где меняется.
Не могу найти.
  В 27.12.2013 в 07:51, Foot-ball сказав:
На русский вообще не захожу. Мне нас достаточно вполне.
Все банально, сегодня поменял, называется шайба прижимная, а попросту замена гровера рулевого колеса,
  В 27.12.2013 в 11:43, oleg_sh сказав:
И что, новый гровер более гроверистый, чем прежний, по мнению официалов... :russian_roulette:
Скорее всего нет. У мну гайка с полиэтиленовой вставкой типа одноразовая. Шпилька при закручивании в полиэтиленовой вставке нарезает резьбу, а полиэтилен вязкий, в связи с чем гайки стопорится.
  В 27.12.2013 в 12:00, wile_e сказав:
Это у тебя. А у них же не написано замена гровера на полиэтиленовую гайку :biggrin2:
Это я про грверистотсть.
  В 27.12.2013 в 10:18, viro сказав:
Нэнька Украина. Будьмо-будьмо-будьмо :grin:
а чем не устраивает старый гровер, т.е. который стоит с завода? вроде красивенький, блестит, и, не так важно - делает свою работу
Всем добрый день! Так все таки, хоть кто нибудь обнаружил конкретное место и причину этого долбанного шума в рулевой?! Кто-то своими силами вылечил эту болячку? Может есть рекомендации или фото отчет?
Ребят, вроде у многих такая проблема. Что, до сих пор никто сам ее не устранял?
Так а на каком пробеге должно шуметь и какой конкретно характер шума? У мну 20 тык. и тишина.
Ощущение что к рулевой колонке что-то очень хреново прикручено и на неровностях (гравийная дорога, брусчатка) начинает тарабанить. Кажется, что источник шума находится в районе коленей, посередине между рулем и педалями. Начинает звук понемногу появляться в районе 20 тык. И потом начинает понемногу разбалтываться (усиливаться). На ровной дороге проблем вообще нет. Я не первый кто озвучил эту проблему. Но на нашем форуме не нашел решения. Ехать к дилерам нет возможности.
Может это тебя беспокоит стандартный тарабан нашей подвески? Если не тянет в сторону, нет люфта и прочих симптомов, то что чинить?
Есть и тарабан подвески и тарабан в районе коленей/рулевой колонки. Последнее, возможно, не у всех есть, но у меня тоже чуть ли не с салона оно, именно как Николай описывает. Когда ездил к дилерам, говорили что конструктивная особенность, что всё затянули/подтянули/проверили, всё в порядке. На неоф. СТО тоже особо в проблему не вникают, ибо непонятно куда копать. В итоге так и ездим все))) На асфальте не беспокоит, а по корчам не оч. часто ездим)))
В прошлом году общался со знакомым со станции КИА, он сказал что есть такая проблема и решается она заменой резиновой шайбы "звездочки". Я успел ее даже купить, но поменять ее я не успел т.к. в Луганске началась ЖОПА. И сейчас пытаюсь выяснить, куда впендюрить эту шайбу, что бы перестало тарабанить и вообще, в ней ли дело. Естественно, возможности поехать к официалам или на СТО нет. Так что помогайте советом со клубники!
Когда ставил круиз-контроль, то заметил что подрулевой шлейф или "улитка" (та которая с часовой пружиной внутри) дает "нехилый" тарабан. Покрутил в руках (подумавши о ее стоимости) и поставил на место. Так вот, при проезде маленьких неровностей - дорога типа брусчатки, звук издает имено "улитка". На ровной дороге все нормально. Улитку заменил, так как для установки круиза нужна другая (на большее число контактов), проблема почти ушла.
А у меня и так уже стоит улитка под круиз. Т.к. Витя и мне помог приобрести круиз, за который ему в очередной раз спасибо.
заходи на elcats.ru и смотри в каталоге взрывсхему на руль и колонку может найдешь свою шайбу.
Думал об этом и по моему даже смотрел. Не помогло.
