GrayCat 89 Опубліковано 24 січня, 2012 Дак вот нету этого. Напряжение падает. Во-первых, любая система авторегулирования с обратной связью даже теоретически неспособна обеспечить абсолютное постоянство регулируемого параметра. Ведь разница между фактическим и заданным значениями является как раз управляющим сигналом для регулирования. Во-вторых, у любой системы есть свои граничные условия работы, и при выходе за них все регулирование нарушается. Генератор при конкретных оборотах двигателя способен отдать какую-то (на ХХ - весьма небольшую) максимальную мощность, и если отбираемая мощность больше, а ток возбуждения уже на максимуме, то и произойдет просадка напряжения. Вспомним, у старых машин запаса мощности генератора вообще не хватало, чтобы на оборотах ХХ заряжать аккумулятор. У современных - заряжается даже на ХХ, но при условии отсутствия дополнительных потребителей. 2 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Grek 1 Опубліковано 24 січня, 2012 Вспомним, у старых машин запаса мощности генератора вообще не хватало, чтобы на оборотах ХХ заряжать аккумулятор. У современных - заряжается даже на ХХ, но при условии отсутствия дополнительных потребителей. Зарядка будет если генератор будет давать больше напряжение чем есть на акумуляторе (от большего потенциала к меньшему в электрической цепи). Если зарядки нету то вся система питается от акумулятора и должен загоретися индикатор. 2 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 84 Опубліковано 24 січня, 2012 . Если зарядки нету то вся система питается от акумулятора и должен загоретися индикатор. Вовсе нет, лампа загорится , если не работает генератор, а идёт зарядка или нет, зависит от напряжения аккумулятора и генератора, на холостом ходу вполне может быть, что зарядки нет ( если включено много потребителей) , но , если генератор исправен, лампа гореть не будет 2 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Grek 1 Опубліковано 24 січня, 2012 Вовсе нет, лампа загорится , если не работает генератор, а идёт зарядка или нет Правильно - а генератор перестает работать либо считается нерабочим если его потенциал меньше чем потенциал акумулятора. Тойсть даже если генератор работает но щетки стерты и он работает и дает скажем 11 вольт - лампочка загорится так как надо ремонтировать генератор и он считается нерабочим, далеко так не заедешь. Также можем открыть инструкцию и почитать когда загорается лампочка, а затем подумать и писать. на холостом ходу вполне может быть, что зарядки нет ( если включено много потребителей) Берем амперметр и меряем - как уже я писал, а потом пишем мифи:). Лучше один раз уведеть собственными глазами или 1000 раз писать то чего не видел? 2 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 84 Опубліковано 24 січня, 2012 Да всё мы мерили уже давным-давно, просто не надо вводить людей в заблуждение...Ладно, проехали... 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 24 січня, 2012 Да всё мы мерили уже давным-давно, просто не надо вводить людей в заблуждение...Ладно, проехали... Володя, ну сколько лет сколько зим -)) Пусть человек померяет и покажет фото -)) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
kuryk 82 Опубліковано 24 січня, 2012 Просмотр сообщенияBlackCat (24 Январь 2012 - 18:37) писал: Да всё мы мерили уже давным-давно, просто не надо вводить людей в заблуждение...Ладно, проехали... Володя, ну сколько лет сколько зим -)) Пусть человек померяет и покажет фото -)) А может мы о рассходе поговорим...и вообще, помоему тема рассхода себя уже исчерпала.....ну что еще может быть кроме разговоров о том, что "я 50 км котился с горки и рассход у меня 3,5 л/100 км"...... эта тема только актуаьна для тех - у кого например по каким то причинам увеличеный рассход - но тогда надо новую тему с названием:"Проблема увеличеного рассхода топлива или как то там по другому" Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 24 січня, 2012 Почищу Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 84 Опубліковано 24 січня, 2012 Тогда ещё интересное наблюдение - когда за рулём я ( или на пассажирском сидении сижу) , расход на машинке GrayCat где-то 7,7-7,8 л/100 км ( по городу), а когда он сам , то 9 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 24 січня, 2012 Тогда ещё интересное наблюдение - когда за рулём я ( или на пассажирском сидении сижу) , расход на машинке GrayCat где-то 7,7-7,8 л/100 км ( по городу), а когда он сам , то 9 Суперфуелмакс -)) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
yeti 48 Опубліковано 24 січня, 2012 пробег 490км расход 11.1)))очочочоч много снега. -12 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 24 січня, 2012 Анонсирую фото своего сегодняшнего расхода по пропочному обеденному Киеву. Через час. На этом форуме. В этой теме....... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 302 Опубліковано 24 січня, 2012 пробег 490км расход 11.1)))очочочоч много снега. -12 за 250 км по Киеву расход по БК 7.5 литра никуда не тороплюсь вааще Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
yeti 48 Опубліковано 24 січня, 2012 мды.похоже на соуле средний расход по бк можно не смотреть. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
yeti 48 Опубліковано 24 січня, 2012 Анонсирую фото своего сегодняшнего расхода по пропочному обеденному Киеву. Через час. На этом форуме. В этой теме....... прошло 1.5 часа.шо за не пунктуальность))) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Така 29 Опубліковано 24 січня, 2012 прошло 1.5 часа.шо за не пунктуальность))) анонсы все врут плохой пример америкосы показали Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
bratishka24 8 Опубліковано 24 січня, 2012 за 250 км по Киеву расход по БК 7.5 литра никуда не тороплюсь вааще класный у тя рассход! а ты н каких дисках 18? а по трассе сколько у тя кушает? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 24 січня, 2012 прошло 1.5 часа.шо за не пунктуальность))) Все у нас в порядке. Замешкался. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 24 січня, 2012 мды.похоже на соуле средний расход по бк можно не смотреть. Все с ним в порядке. Именно для таких случаев он и обнуляется на каждом баке Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Така 29 Опубліковано 24 січня, 2012 :mega_shok: 15,2????? :wacko2: Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
