Odinak
ГБО на Соул
уважаемые владельцы Соулов с ГБО, кто нибудь ставил на Соул Зенит Про или Заволи??? Если такие имеются, поделитесь опытом. По поводу BRC, я понял, что качество + проверенная временем стабильность на Соулах - стоит денег
за качество нужно платить, причем вполне приемлемые деньги за BRC, я звонил, узнавал- около 10000 стоит сейчас, за 3 года подорожало на 3000, а доллар на 50%- пока цена установки доллар не догнала:) Моя установочка уже отложена и ждет когда я ТО-1 пройду:)
Как обещал, моя схема крепежа докатки и последовательность действий (все указанные работы проводились до монтажа ГБО, для удобства лучше использовать яму, эстакаду и т.д.):
1) с помощью листа картона путем оттиска на отверстиях докатки изготавливаю шаблон (самая важная и точная деталь, т.к. на ней основывается дальнейшее изготовление крепежа - см.фото.)
2) с помощью болгарки и дрели изготавливаю деталь 1 (отверстия намечаю и сверлю строго по картонному шаблону), на мой взгляд, три отверстия для крепления докатки будет вполне достаточно;
3) вставляю болты М14 в отверстия и закрепляю их к пластине путем электросварки для предотвращения проворачивания болта (при необходимости демонтажа докатки) - в принципе, крепеж готов.
4) с помощью ножниц и шаблона из куска резины изготавливаю уплотнительную прокладку - деталь 2;
5) путем прикладывания докатки к днищу багажника выбираю ее оптимальное расположение (подальше от глушителя и других движимых частей кузова авто), через отверстия докатки обозначаю ориентировачно три будущих отверстия в днище багажника);
6) резиновым молотком подрехтовываю выбранную площадку днища багажника до более-менее ровной;
7) с помощью шаблона отмечаю уже точно будущие отверстия в днище;
8 ) с помощью дрели и сверл 4мм и 14 мм последовательно высверливаю отверстия в днище и обрабатываю их внутри и снаружи "барашком" для гидроизоляции;
9) на днище багажника кладу деталь 2, совмещая по отверстиям, затем в отверстия вставляю изготовленный ранее крепеж, затем закрепляю его под днищем с помощью трех шайб, гроверов и гаек М14, верхнюю металлическую пластину с приваренными болтами также аккуратно забрызгиваю "барашком", все дальнейшие работы провожу под днищем багажника ;
10) далее на расстоянии ~15мм монтирую защитный резиновый кожух (деталь 3) согласно схеме монтажа, ее назначение - предотвращение попадания мусора в пространство между днищем и ободом докатки и устранение возможных затертостей днища багажника ободом докатки в случае прослабевания фиксации последней;
11) прикладываю докатку к крепежу и фиксирую тремя оставшимися гайками М14;
12) на установленную докатку надеваю защитный чехол из плотного дермонтина и все!!! Пользуйтесь и поменьше вам гвоздей и полосатых палок на дорогах нашей необъятной Родины.
Дима, а ты докатку цеплял таким спсобом до или после установки ГБО. Я так понимаю что ДО. а как у тебя получилось не пересечься с тем отверстием, что выполняется в днище для самого балона? как идет эксплуатация? приходилось цепляться докаткой за рельефы проезжей части? ка по твоему днице поживает, ему нат не плохо от такой постоянной нагрузки?
Сегодня ,наконец то , удалось сфоткать мою газовую установочку...Выполняю свое обещание...выставляю на обозрение вариант установки(Ланди Рензо Ево)
За фотки не судите строго...
А сколько литров у тебя балон?
Если докатка на балоне, то полка ложится на свое место?
баллон на 42 литра , на нем докатка, полочка ложится отлично....
Цеплял до монтажа ГБО, а по поводу отверстия, есть следующие факторы: докатка должна быть максимально далеко удалена от глушителя по понятным причинам плюс геометрия днища багажника такова, что относительно ровная площадочка там одна - на ней и крепится кронштейн докатки. Эксплуатировать мне ее, к счастью, еще не пришлось. Единственное, раз в полгода снимаю, чищу, смазываю. Ни разу!!! нигде не цеплял докаткой (но у меня стоят жигулевские проставки под (а точнее над) пружинами - результат от нижней кромки балки до поверхности земли 20см). Днище, на мой взгляд, поживает нормально, т.к. сделанные отверстия были соответствующим образом обработаны, а кронштейн-крепление обеспечивает должную жесткость и более-менее планомерно распределяет нагрузку. Скажу так, если лечь под машину, упереться могучими руками в докатку и тормошить ее, то однозначно можно вызвать ее брынчание. При этом собственного веса докатки для брынчания не хватает, по-этому за 1,5 года с докаткой под днищем и самим днищем все пучком. Если нужны детальные фото - свистите!
Я недавно видел таксиста на восьерке, так у него докатка к фаркопу прицеплена была. Первый раз такое видел.
Прикольно, экономия места в багажнике + дополнительный "кенгурятник" на задний бампер :) Но вид наверное ужасный
На вкус и цвет. Многим и соул ужасен :)
Форумчане, еще один вопрос хочу уточнить.... При перепродаже, как потенциальные покупатели относятся к ГБО?, как установка ГБО влияет на цену авто?
Интересует также смотрят ли на ГБО, скажем БРС с книжкой и печатями или скажем СТАГ, Зенит... это играет роль?
Лично мой опыт. На цену не влияет. Марка ГБО - фиолетово. Покупатель выбирал между моей и ещё одной. Купил мою т.к. у меня кроме прочего уже стояло ГБО. Но это был не единственный аргумент. Короче эффект такой же, как и от любого другого допа.
Абсолютно согласен с Женей. Не стоит думать, что установка ГБО позволит увеличить цену авто при перепродаже на вторичном рынке - быстрей продать - да! поможет, но цена больше - не-а, да и наличие сервисных книжек также погоды не сделает. Надо смирится с тем, что при перепродаже вы делаете подарок в виде комплекта ГБО, настроится на позитив и помнить, что газовая установка позволила вам проехать большее количество километров за меньшие деньги...
Та не, я переживал, чтобы дешевле из-за ГБО авто не стоило (мол, влезли в топливную систему, в двигло..). и интересовал вопрос относительно марки ГБО (влияет или нет)... Насчет увеличения цены даже и не думал
Хочу ГБО!!! 95 бензиин 14.39гр!!! Але 8000тис немааааа!!!!)))) :no:
Счас многие установщики в кредит/рассрочку ставят.
Еще возник один вопрос... Евгений говорил, что раньше перед установкой ГБО необходимо было приезжать в МРЭО и писать заявление.... кто знает как сейчас с этим обстоят дела? Надо ли ехать в МРЭО до установки, или после установки можно просто приехать и переоформить техпаспорт?
И раньше можно было ехать после установки, но в таком случае регистрация проходит со скандалом и штрафом.
Валентин, якщо справа вже дійшла до МРЕВ то значить оприділився з ГБО! Хвались шо за установка і скільки грошей???
Т.е. будет штраф, если я не поеду перед установкой в МРЭО??? Интересно в каком размере?
Определился, буду ставить BRC на Фрунзе, 86... По деньгам - 950 зеленых
Передавай привет Роману (местному менеджеру), не забудь ему напомнить, что ты из Соул-клуба; у Ромыной жены тоже "газированный" Соул 12год ФЛ.
