Odinak
ГБО на Соул
Одноклубники, помогите советом.
Хочу ГБО .
Предлагают таке :
Кме мозги
томасето редуктор
форсунки баракуда и фильтр с отстойникомм
балон 43 литра и мульт с катушкою...
Це норм набор?
Может какие советы ...
У меня баллон 43л, позже скину размеры, на него ложится костыль и ТОП полка закрывается "на грани". По расходу, в мой 43л баллон влазит 36 л КЛО газа, его хватало в среднем 260-270 км, недавно для теста прошился на евро2 и теперь хватает на больше, пока тестю.
43литра. Размеры баллона 630*180 !!!
Если сверху положить докатку, то полка ложится идеально впритык.
Главное, чтобы баллон был по высоте не 200. Так как аккуратный бутерброд не получится
Цена вопроса?
По динамике есть изменения?
У меня баллон 43л, позже скину размеры, на него ложится костыль и ТОП полка закрывается "на грани". По расходу, в мой 43л баллон влазит 36 л КЛО газа, его хватало в среднем 260-270 км, недавно для теста прошился на евро2 и теперь хватает на больше, пока тестю.\
Я так понимаю,что бензин можно прошить на ..типа евро2,\
а газ(отдельные мозги и впрыск) каким боком  к еврам канает,чет я заблудился?
ЭБУ машины не в курсе на чём едет, газ или бенз, им всё бенз. Газ мозги паразитируют на эбу машины, они просто считывают с бенз. форсунок время открытия и через свои алгоритмы высчитывают время впрыска газ.форсунок.
Цена вопроса?
мне 1000грн, кат не вырезал, сам скептически относился, но едет лучше, полка момента ровная, разгон до 100 с газом -2 сек, исходя из этого, не меняя манеры езды -3 литра газа на 100 км, статистика за 1600км.
Это по знакомству? А для всех какая цена будет?)
Это ж какой расход до евро 2 был?
ух ты...
Хайпанул я тему...
всем, кто ответил - спасибо!!!
Я так понял-
1. "вопросы"- только к Томассето (2nik подверг абструкции)
хотя в ветке были и положительные отзывы...
2. форсунки чтоб быстрые
3. 43л - для меня как раз (далеко не езжу...) и
4. я так понял , надо озадачиться "прошивкой" ...
Баллон 630х180мм аtiker
Делал у них несколько раз, умничал много, скептицировал, расход был около 14-15
Это не сильно много для нашего авто? У меня на механике 6ст 8.5- 10.5л газа
Нет.Автомат.18 колеса, манера езды, долгосрочная коррекция была +6-8, сейчас выше 3 не подымается
Хочу ГБО .
Предлагают таке :
Кме мозги
томасето редуктор
Це норм набор?
Мозги КМЕ на моей машине стоят 3 года ,модель распостраненная и все настройщики гбо с ней дружат.
Редуктор  томасето аляска недорогой ,пока работает и почему плохой незнаю.
Фильтр с отстойником обязательно!(название своего забыл ,по виду он неразборный напоминает маслянный,недорого и есть у всех гбошников)
В балон 42 л входит примерно 36 л газа ,гдето на 400 + - км ,возле города хватает,да и заправок шо грибов.
Баллон поболее думаю еще больше утяжелит зад и потом пойдут усиленные пружины и тд.(может если часто на дальняк ходить)
Форсунки важная вещь(выбирают скоростные),я выбрал Хана ред,но сейчас вроде много подделок,про Баракуду ничего не скажу.
Важно найти качественного(не всегда разрекламированного)установщика с дальнейшим обслуживанием.
У мене 54л. Перша заправка 43л. Всі наступні 38л. Це рідко 42л. Можливо раз у півроку. Так що 42л множимо на 0,8 та отримуємо 33-34л. А дивлячись на те, що ввесь газ з дна ви не виїздите, бо перемикається на бенз... От вам і світить 28л дай бог 30. А за 30л не проїдеш 400км.
После первых трех заправок(балон 42л) на одной системной АЗС,задувало ровненько 30 л,я обратился к установщику,мол 12 литров на расширение вроде многовато. Они сразу,да на Антикерах настройки шо попало,выкатал газ,на балоне больше часа разбирали собирали. Теперь 36.6 л в немного зависит от наружной температуры.
Может в вашем случае нужно настроить отсечку на большее заполнение.
По паспорту 43 л.
На практике чаще всего входит в пустой баллон 36-38 л.
Хотя бывало и 42 показывал счетчик(Азс компенсировали)
У меня баллон Атикер на 47 л. и больше 36 л. никогда не влазит. Както раз или два 40 л. типа задули, но реально пару раз так было, 99% заправок до полного после перехода на бенз 35-36 л. газа.
У меня тоже балон на 42 л, влазит в него +/- 30 л, мах-34 л (зависит от жадности заправки). Пару раз до 40 литров с песней от заправщика что так бывает влезло. Но пробег на балоне все-равно в среднем 300 км.
Якщо дозаправляєте 30л, це не говорить що там 30л. У балоні залишається 5л десь. Це по моєму балону... Взалежності як поставили мультиклапан буде по-різному переходити на бензин. У мене поплавок перпендикулярно руху, тому при кочках не так він скаче. По інших машинах помітив, що варто різко прискоритись і раніше переходить на бензин.
Всем привет, подскажите проверенного человека в Одессе что бы нормально установли ГБО и не содрали три шкуры :)
Отправлено с моего G8441 через Tapatalk
Я ставил на Service Gas - доволен (уже три года отъездил)
Подскажите пожалуйста, хочу Соул купить из США. Вижу там есть два двигателя 1.6 и 2.0. Кто знает, до какого года Киа, ставили обычные атмосферные двигатели без прямого впрыска?
На втором поколении из США я видел исключительно gdi и 1.6 и 2.0. Поэтому только первое до 2013 года получается. Второе почти на 100 уверен что все с gdi.
Но какой смысл тащить оттуда тачку 2013 года... Разве что сильно хочется 2.0, а 1.6 здесь рациональнее купить.
