Юрчег
Диски и резина на Соул
  В 10.04.2019 в 06:08, Jarry Mouse сказав:
Позавчора взяв шефу на Ланос чотири бублики Premiorri Solaza. Цікаво, як вони себе поводять. Виробництво Україна за британською технологією на італійському обладнанні. Всі розміри є, ціна демократична.
в марте 2017 поставил себе премиори. до продажи авто в конце августа того же года накатал около 4000 км. Впечатления самые положительные. Часто вижу сво.ю бывшую машинку .резина все таже.  На некоторых кусках асфальта бывает непривычный гудящий звук в остальных случаях она тише родного НЕКСЕНА и дорогу держит по ощущениям не хуже.
Цікаво порівняти з Белшиною, та при швидкості 60+ починає вити, шо дурна;))) Не підшипник, я перевіряв.
Мужики, ніхто дисків R15 на наш бобік не продає? Думаю почепити літню таки на легкосплавні.
  В 10.04.2019 в 16:17, Jarry Mouse сказав:
Катаю белшину артмоушн... Подтверждаю что очень шумная на скоростях больше 80, но цена её очень демократичная и соответствует качеству!
Всем привет. Читал я эту тему, курил её, но так и не понял станут ли на Соул такие диски :post-1609-0-03665600-1562958329_thumb.jpg. post-1609-0-37749000-1562958358_thumb.jpg
Это 16радиус 7j... ET 55. Диски от мазды
Станут, единственное твои новые диски с покрышками будут на 5 мм ближе к элементам кузова и подвески (что не критично), т.е глубже они сидят на все те же 5 мм. У Мазды диски на 5 шпилек имеют DIA 67.1 ,так как у KIA, и отверстия под шпильки 5*114,3, т.е по параметрам относительно подходит. Смотри на состояние.
  В 12.07.2019 в 19:50, dima150777 сказав:
Когда сравнивал параметры, то только ширина (7 против 6,5... кстати я думал что это дюймы) и вылет (48 против 55, но тут я так понимаю есть допуск +-10) отличались. Но я почему то думал что диски наоборот выпирать будут.
Спасибо за объяснение)
На соул диски с другой тачки надо мерить как минимум на перед. Суппорт большой сильно. Мне какие то приложили на шиномонтаже (народ проверял для каких то целей, но не помню Мазда или Хонда сток) так они спицпами зацепились за суппорт.
Hello, друзья, душеводы :)
На данный момент я стою перед выбором дисков для зимнего комплекта.
Есть два варианта:
1) Replica Hyundai (JT1734) 6,5x16 5x114,3 ET50 DIA67,1
2) Disla Formula 7x16 5x114,3 ET45 DIA67,1
Первые по параметрам идеально соответствуют паспортным требованиям. По вылету, ширине, посадочному. Но мне предпочтительнее было бы купить второй вариант. Но тут уже другая ширина (больше), вылет меньше. На сколько это критично будет для соул 1? По цене они в одном диапазоне.
На данный момент у меня стоят родные 18". На них ширина 7", и вылет 54.
Бери то что нравится визуально. Разница в параметрах в пределах допусков
  В 18.08.2020 в 10:13, Androll сказав:
Наверное, это я и хотел услышать :)
Мужики перечитав майже все і не можузрозуміти чи стануть на соул 2011 року резина 205/65/16, та чи є смисл? Буде терти шось десь чи нє?
  В 16.02.2024 в 16:26, Ivan fireman сказав:
калькулятор резины используйте
  В 16.02.2024 в 18:15, zra сказав:
Та користуваввся...дивився, пише шо на 2 см вище буде та на 6% найо по спидомотеру, цікавить тільки чи буде де шо терти, може хтось ставив і катається, бо я по бездоріжжю катаюсь часто і небудуть вони терти, літо в мене 205/60/16
  В 16.02.2024 в 18:19, Ivan fireman сказав:
я пихал в АМ дорест такое и терло, немного передние арки изнутри при повороте и попадании в яму, но было мягко, машина ехала медленнее и останавливалась дольше!
