Юрчег
Диски и резина на Соул
  В 02.01.2014 в 10:22, NPP сказав:
так ты их обул хоть? Или экономишь в связи с потеплением?)))) Каковы очучения???:)
Вдів бо боявся зими))) а вона щось підводить))) по відчуттям сидиш вище. Ідеш мякше .немає такого гупання підвіски на тріщинах дорожних... збільшена вальяжність в поворотах. Розхід + 0.5літра))) кліренс 18см під захистом двигуна. Машинко почала на асвальті свістіти))))
  В 06.01.2014 в 09:44, NPP сказав:
Интересен расход, когда все-таки дорога покроется снегом, причем слоем в десяток сантиметров. А свист слышен тем сильнее, чем лучше качество асфальтного покрытия, так? Как на меня, из-за высоты боковины сейчас (при отсутствии снега. льда на дорогах) стоит быть особенно внимательным в поворотах.
  В 06.01.2014 в 10:04, dima150777 сказав:
боковина усиленная... тем более я больше 110 не катаю... бокового сноса не наблюдалось
А еще на 205/70/15 нет места для цепей противоскольжения.
При вывороте между шиной и аркой - около 15 мм
У меня при полностью повернутом руле между колесом и аркой кулак влазит, а это примерно 10см, конечно на кочка и толстой цепи все может быть, но там не 1.5см :no:
Фоточку выложил на предыдущей страничке.
  В 06.01.2014 в 23:55, Стас сказав:
Замеряй расстояние не в верхней точке, а в нижней части арки, возле брызговика.
Согласен, для цепи мало места.
Коллеги, назрела необходимость поменять летнюю резину, возможно с дисками. Но, что поставить :russian_ru: В смежной ветке выделил, как вариант, но не эталон - GoodYear DuraGrip 205/65 R15 94T. С дисками как разобраться? Я, вот, к чему. Может какой FAQ уже пора в теме сделать? Что лучше, что хуже, у кого что и как...
65 стр. не осилить :dash2:
  В 17.01.2014 в 18:56, 4eburator сказав:
Откатал полтора лета! Гуд резинка!
Тоже интересно... На штатные "кастрюльки" можно натянуть или надо брать новые диски "поширше и ширее" ? )))
На кастрюльки штатные 205 отлично садится, не выпирает.
Интересно какой максимальный клиренс и на каком размере резины можно получить.
Пересел с 18 лета на 16 зиму и начал цепляться защитой(
Вот подумываю в следующем году поменять зиму на повыше.
  В 18.01.2014 в 21:28, heyday сказав:
Ты уверен что полтора см клиренса в данном случае играют роль?
Вот можешь посчитать точно насколько твой клиренс поменялся http://www.shinava.com/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80/%D1%88%D0%B8%D0%BD
Как оказалось -1.5 см это много для клиренса
Не могу решить какие диски покупать - литьё или штамповку. Про достоинства, недостатки начитался. Часто езжу по области. Про дороги, мы понимаем, говорить не стоит, они как бы есть и тут же их нет.
Вопрос: какой силы удар(деформация) должен быть что б литой диск поломать(треснуть)?
  В 26.01.2014 в 10:30, 4eburator сказав:
вопрос в том сколько вы готовы выложить за диски...
если денег хватает на китае-турцию... то до первой вменяемой ямки..
если побольше то можно смело брать литье...
  В 26.01.2014 в 11:09, NPP сказав:
если денег хватает на китае-турцию... то до первой вменяемой ямки.. если побольше то можно смело брать литье...
Не не! Я на турках откатал 2 года. Полный гуд. И дальше их катает Odinak. Жалоб нет. Ни разу не катались.
все зависит от манеры езды, у товарища форд куга, ехал на море, а он не ездит а низко летает, поймал ямку. Диск лопнул, резину разорвало на шматки, как удержал авто хз. Диск родной заводской. Себе хочу 16 таки взять и резину заодно сменить. Хочется что то типа митсу ланцер х с 5 лепестками, или что то похожее. Мож у кого есть опыт владения и фотки.
Что-то меня сподвигло "поставить в заказ" Michelin Energy Saver Plus.
Ямок хватает ого-го скока... Каков порядок цен того, что не опасно?
