Dimon
"Секреты" KIA SOUL
  В 01.11.2013 в 13:45, Sergius сказав:
ход для авто.подъёма есть, а вот кнопка на это не рассчитана, получается, что когда ты закрываешь окно, то кнопка только на половину двигает фишку.
Может спецом урезано, чтобы автоматом не поднималось, поскольку тогда нужно делать что называется "антитравматичные" стеклоподъемники, то есть чтобы они при сопротивлении при поднимании останавливались или там обратно немного опускались, а это удорожает конструкцию. Сумбурно, но думаю мысль ясна...
  В 01.11.2013 в 14:03, Maris сказав:
я на гетзе переделывал такую же кнопку и на автоподъем.
переделывается очень просто. но нужно по новой привыкать - приходится "ловить" стекло при подъеме/опускании
  В 01.11.2013 в 14:13, Androll сказав:
Ну так не томи, поведай о процедуре переделки в подробностях, может кому то пригодится :thumbsup:
На Соуле так просто не получится. да и на Гетсе
"на авто выпуска с середины 2008 года че-то убрали в схеме и замутить такое не получается известным способом."
  В 01.11.2013 в 14:27, BlackCat сказав:
хм... у меня был гетз 2006 года..
вот как дорабатывается
http://ru.full-repair.com/improve/auto/improve-window-lifter-at-getz/
  В 01.11.2013 в 14:40, Androll сказав:
Потому и получилось
схема-несхема, але кнопка не передбачає автопідйом...
Кнопку чуть дорабатывают, убирают какую-то ступеньку
Увидев саму кнопку, возникла идея - допаять кусочек чего-то (например такой же пластмассы) и сделать в виде "клюшки" и она будет прекрасно доводить фишку до авто. закрывания
  В 01.11.2013 в 15:46, Sergius сказав:
Серёга решил вспомнить прошлое :yes: Вот же тема есть http://soul-club.in....ический-подьем/ Определились, что контроллер, вроде как, есть на плате и просто так не получится. :unknown:Сам я не смотрел.
  В 03.11.2013 в 20:53, 4eburator сказав:
Помню, что что-то похожее было, а найти не смог, вот и получился дубль.
Ребят, а может расскажете такой секретик...если он есть конечно... Можно ли перевести показатели одометра из милль в км?
  В 10.07.2014 в 15:22, Uliana777 сказав:
Этот вопрос сразу можно писать в личку Вите ВИРО - он гуру американских приборных панелей. Выскажу предположение - лечение - только замена приборной панели...
  В 10.07.2014 в 15:30, dima150777 сказав:
оууу....пасибки! :(
одометр в милях?
Можно ли переключить? Думаю да, но надо использовать сервисный прибор. Обычно это делают серые импортеры. Приборку менять - не вариант. Я пробовал подключать американскую. Там не такая распайка.
  В 10.07.2014 в 18:18, Soul2011 сказав:
одометр в милях?
Ага, в милях...
  В 10.07.2014 в 19:38, viro сказав:
Было бы неплохо переключить, а то мозг вскипает, когда расход пытаешься посчитать...
И ещё, у всех ли моделей Soul есть переключатель передней подушки безопасности пассажира. У меня горит индикатор OFF, но по мануалу найти не смогла переключатель ни в бардачке, ни возле двери, как указано... И если этот индикатор горит OFF, то сработает ли она при лобовом? В мануале русском написано: http://gyazo.com/13eeb8d2b55539ffd514b39b72eca532
Если подушка офф - то не сработает. Надо искать где выклчаеться. У Соула обычно оно на бардачке, но сбоку, доступ только при открытой двери.
  В 11.07.2014 в 08:16, viro сказав:
Да, я смотрела... Там нет... А может она не оборудована переключателем? Хотя тогда почему OFF горит? Компьютер никаких ошибок по поводу подушек не выдаёт...
