voroniak1696
Рулевая рейка.
Корея! Нельзя. 100% предоплата!
абидно, сделал предоплату, а заказ самоликвидировался :(
Так бабки же вернули.
И так в понедельник реставрировал рейку (возле кардач). Симптомы - сначала был маленький стук (осенью) и через 15-20 тыс. пробега стук стал громче. Договорился на день и время (втулки есть в наличии - 100 грн), сняли разобрали - сам шток просто сухой, намека даже на масло нет. Уже начала появляться корозия. Подчистили собрали - стук ушёл  :bye: . По времени часа два с половиной, стоимость работы 1500грн. Пробег всего 148тис.
Прекрасно! И вперед еще 150 тыс.
Саня, а ещё какие симптомы есть?
У меня вот есть какой то дребезг впереди, но он врод как из салона и с временем не усугубляется.
Стук в основном с правой стороны и на мелких неровностях на небольшой скорости (15-20 км/ч), других симптомов небыло. Либо на подьемнике подергать за рейку с правой стороны. Как сказал механик что наша корейская рейка, которая ставится и на ряд авто других марок после 50-60 тыс пробега выглядит именно так как у меня (хотя есть экземпляры и по хуже) смазки нет, следы начинающей корозии, ну и разбивается втулка, Хотя я думаю вопрос с втулкой это к "автодору", хотя на сухую ей тоже тяжело крутится. Вите когда делали рейку - проблема была та же ну и еще нюанс маленький.
Соответственно пробегу, половина того, что у тебя Плюс большой нюанс, а не маленький  :biggrin2:
Вобщем освежим тему. Сел я в машину Сергея Core2 и что я там увидел:
Стук в среднем положении руля, как был у меня. Пробег 120 000. Получается, что хозяина ничего не беспокоит. А ведь стук есть. Стук от люфта. Люфт есть. Значит и подвесочка постукивает и машинка по дороге рыскает. Совершенно точно заявляю, что на исправной рейке ничего такого быть не должно. А как у вас, отпишитесь?
http://www.youtube.com/watch?v=u9ne-xFbOtM
У меня тарабанит почти из салона, сейчас уже 110+ тыс.км., стук напрягает, но на рулежку никак не влияет, на 150 км/ч руль спокойно отпускаю, машина по ровному асфальту идет как влитая.
Какого то заметного стука именно при повороте руля не замечаю, хотя на сто сказали, что присутствует.
@Maris
Так ты ж ремонтировал рейку, не? Или то на Короле?
@Maris,
То на Королле, да и то там ее просто подтягивали, а недавно оказалось что там тяги основной стук создавали, хотя рейку вроде тож надо реставрировать. На Соулу мне за рейку первый раз у Виктора сказали, еще и сказали, что она перетянута, типа руль не возвращается как надо в ноль.
У мну пока тихо. Вроде. 33 тык.
Скорее смазка сошла, а та, что осталась - засохла. Или тебе регулировали?
Не регулировали, поэтому твое предположение о смазке более реальное, если ее отсутствие дает такой же эфект. Я как то и не замечал чтобы руль хуже возвращался в ноль..привык видимо.
В мене при дьоргані руля стуку нема, а при 20-30 км по нерівностях по шутровці дребежить і постукує, почалось тисячі 2 назад. зараз 88 тис. при діагностиці ходової все гуд, значить рейка. Но в Івано-Франківську незнаю чи таке хтось десь робив! Напевно треба втулку ту що VIRO казав.
На такому пробігу вже можна і втулку. А заодно все промазати і нормально прикрутити. Там фіксація на стоплаку. Що для наших доріг не є гуд
Добрый вечер.При проезде по брущатке или по сельской дороге появился звук слева спереди, как то можно определить рейка не рейка а то официалы смотрели смотрели но ответ один "мы ничего не слышим ходовая в порядке это не лексус понятно что гремит"  на  хюндаи слышат звук но определить откуда не могут а разбирать отказываются так как еще гарантия.  Решил вот написать может понимающие люди помогут или может кто рядом живет поможет диагностировать так как у меня познаний маловато первое авто. а да soul FL пробег 58 тис
поставь себе пружинки на суппорта и будет тебе счастье:))))
так а чего ж только слева?и забыл сказать при этом звуке чуток в руль отдает
пружинки стоят по 16 грн за штучку:) вот поставишь потом отпишись как и что:)
