voroniak1696
Рулевая рейка.
Скорее всего это позиция 10.
См видео
итого поменял рейку тарабаны под капотом прошли а вот тарабан в руле и в салоне наоборот усилился. гримит по прежнему на брусчатке че делать не знаю  на бдлиц авто ехать на брусчатку отказываются далеко а у них та мне гремит. посему два вопроса что еще может гриметь и как это доказать  :unknown:
Витя и вопрос к тебе оффтоп у тебя будет время помочь поставить розетку в багажнике ?
Та можно. К стати, смотрели откручена ли гайка на рейке?
Не они вообще отказались старую смотреть отдали сразу на склад
Якщо рестайлінг   , то тарабанить електропідсилювач , сьогодні рейку перебрали , навалили смазки  , вібрації на руль менші , але стук в салоні лишився (
Рестайлинг, перебрал уже все стойки втудки стаба рейку остался усилитель но тарабан остался а что в усилителе тарабанит нашел два тсб один по рио о недостатке смазки и второй по сиду но до 2008 про гибкую муфту, по солу есть тоже про эту муфту и мой год даже попадает но там про то что на месте щелкает при повороте правда на блиц авто сказали что они такие работы не делали никогда и вообще не уверены что это поможет
  Я цю муфту поміняв  , скажу так  ,    та шо там стоїть - ідентична тій , що дають під заміну -  зносу було - 0  .  А тарабанить  , майже перед валом  , я доліз тільки до  датчику повороту руля - далі забоявся ,   там є плата ,  яка вся в жовтій смазці  , а вже під нею -  той стук )
...по солу есть тоже про эту муфту и мой год даже попадает но там про то что на месте щелкает при повороте...
а можно плиз глянуть на эту TSB? или хотя бы номер?
TSB_CHA_044r3.compressed.pdf гуглится по этому если не найдете скину на почту а то я с телефона
А вот это не пробывали http://kiaclub.ru/firmware/KCR09-61-P090-JB.rar
В мене  був тарабан   ще з салону  , я заставив  їх поміняти рульову рейку  , потім і еур  ( пробіг 3500 км був  , по гарнтії )  в нас бруківка тому це чути зразу було.  Зараз  92 тис , стук збільшився , і віддає на руль .  Був в свого гарантійщика   , який поговорив дистрибюторами   , можна зробити буде заміну колонки  на нову   ціна питання 8500  грн і пів року гарантії  , але мені  трошка впадло такі гроші викидати .
Я не совсем понял Вы меняли эур и оно не помогло или помогло а щас опять начало зачем колонку менять если это эур ?
Колонка 8500 грн? Вона ж йде з підсилювачем разом. Старими грошами коштувала до 20 тис грн. Як таке може бути? Чи зараз зйомні пішли?
  Вона зараз   40  тис коштує , але мені дистрибютор пішов на  зустріч  , довго пояснювати  -)
А на рахунок тарабану , то так   , вона стукала  з самого початку   ,поміняли рульову, потім колонку    ) Він вродіби зменшився  , але як мені пояснили це в них хвороба , і тарабанить в всіх  під рулем .  Просто  воно прогресує   , і цей тарабан збільшується  .
Еур  в нас з колонкою   , - йде як одна деталь  .
Так добряче пішов на зустріч де 40 тис а де 8500
 Скажим так  - я їм колись поміг ,  в одній справі )
В нас там датчик  з самого верху   , а стук йде з низу   , і там трошка не такий  електропідсилювач   , але я не вірю , щоб такий стук неможливо забрати   , шо б там не було ,  втулка , шестерня   чи щось інше )   Проблема туди долізти ...(
Просто якшо поміняти  - то через якийсь час він знов вилізе  - там треба якесь конструктивне рішення .
О!
