так бывает 104 Опубліковано 28 жовтня, 2014 Корея! Нельзя. 100% предоплата! абидно, сделал предоплату, а заказ самоликвидировался :( Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 28 жовтня, 2014 абидно, сделал предоплату, а заказ самоликвидировался :( Так бабки же вернули. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sanja 134 Опубліковано 30 березня, 2016 И так в понедельник реставрировал рейку (возле кардач). Симптомы - сначала был маленький стук (осенью) и через 15-20 тыс. пробега стук стал громче. Договорился на день и время (втулки есть в наличии - 100 грн), сняли разобрали - сам шток просто сухой, намека даже на масло нет. Уже начала появляться корозия. Подчистили собрали - стук ушёл :bye: . По времени часа два с половиной, стоимость работы 1500грн. Пробег всего 148тис. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 30 березня, 2016 По времени часа два с половиной, стоимость работы 1500грн. Пробег всего 148тис. Прекрасно! И вперед еще 150 тыс. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 30 березня, 2016 И так в понедельник реставрировал рейку (возле кардач). Симптомы - сначала был маленький стук (осенью) и через 15-20 тыс. пробега стук стал громче. Договорился на день и время (втулки есть в наличии - 100 грн), сняли разобрали - сам шток просто сухой, намека даже на масло нет. Уже начала появляться корозия. Подчистили собрали - стук ушёл :bye: . По времени часа два с половиной, стоимость работы 1500грн. Пробег всего 148тис. Саня, а ещё какие симптомы есть? У меня вот есть какой то дребезг впереди, но он врод как из салона и с временем не усугубляется. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sanja 134 Опубліковано 30 березня, 2016 Саня, а ещё какие симптомы есть? У меня вот есть какой то дребезг впереди, но он врод как из салона и с временем не усугубляется. Стук в основном с правой стороны и на мелких неровностях на небольшой скорости (15-20 км/ч), других симптомов небыло. Либо на подьемнике подергать за рейку с правой стороны. Как сказал механик что наша корейская рейка, которая ставится и на ряд авто других марок после 50-60 тыс пробега выглядит именно так как у меня (хотя есть экземпляры и по хуже) смазки нет, следы начинающей корозии, ну и разбивается втулка, Хотя я думаю вопрос с втулкой это к "автодору", хотя на сухую ей тоже тяжело крутится. Вите когда делали рейку - проблема была та же ну и еще нюанс маленький. 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 30 березня, 2016 Вите когда делали рейку - проблема была та же ну и еще нюанс маленький. Соответственно пробегу, половина того, что у тебя Плюс большой нюанс, а не маленький Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 26 травня, 2016 Вобщем освежим тему. Сел я в машину Сергея Core2 и что я там увидел: Стук в среднем положении руля, как был у меня. Пробег 120 000. Получается, что хозяина ничего не беспокоит. А ведь стук есть. Стук от люфта. Люфт есть. Значит и подвесочка постукивает и машинка по дороге рыскает. Совершенно точно заявляю, что на исправной рейке ничего такого быть не должно. А как у вас, отпишитесь? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 26 травня, 2016 Вобщем освежим тему. Сел я в машину Сергея Core2 и что я там увидел: http://www.youtube.com/watch?v=u9ne-xFbOtM Стук в среднем положении руля, как был у меня. Пробег 120 000. Получается, что хозяина ничего не беспокоит. А ведь стук есть. Стук от люфта. Люфт есть. Значит и подвесочка постукивает и машинка по дороге рыскает. Совершенно точно заявляю, что на исправной рейке ничего такого быть не должно. А как у вас, отпишитесь? У меня тарабанит почти из салона, сейчас уже 110+ тыс.км., стук напрягает, но на рулежку никак не влияет, на 150 км/ч руль спокойно отпускаю, машина по ровному асфальту идет как влитая.Какого то заметного стука именно при повороте руля не замечаю, хотя на сто сказали, что присутствует. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 26 травня, 2016 @Maris, Так ты ж ремонтировал рейку, не? Или то на Короле? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 27 травня, 2016 @Maris, Так ты ж ремонтировал рейку, не? Или то на Короле? То на Королле, да и то там ее просто подтягивали, а недавно оказалось что там тяги основной стук создавали, хотя рейку вроде тож надо реставрировать. На Соулу мне за рейку первый раз у Виктора сказали, еще и сказали, что она перетянута, типа руль не возвращается как надо в ноль. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 27 травня, 2016 У мну пока тихо. Вроде. 33 тык. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 27 травня, 2016 На Соулу мне за рейку первый раз у Виктора сказали, еще и сказали, что она перетянута Скорее смазка сошла, а та, что осталась - засохла. Или тебе регулировали? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 27 травня, 2016 Скорее смазка сошла, а та, что осталась - засохла. Или тебе регулировали?Не регулировали, поэтому твое предположение о смазке более реальное, если ее отсутствие дает такой же эфект. Я как то и не замечал чтобы руль хуже возвращался в ноль..привык видимо. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Taras! 26 Опубліковано 27 травня, 2016 В мене при дьоргані руля стуку нема, а при 20-30 км по нерівностях по шутровці дребежить і постукує, почалось тисячі 2 назад. зараз 88 тис. при діагностиці ходової все гуд, значить рейка. Но в Івано-Франківську незнаю чи таке хтось десь робив! Напевно треба втулку ту що VIRO казав. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 27 травня, 2016 Напевно треба втулку ту що VIRO казав. На такому пробігу вже можна і втулку. А заодно все промазати і нормально прикрутити. Там фіксація на стоплаку. Що для наших доріг не є гуд Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
shurikits 3 Опубліковано 2 серпня, 2016 Добрый вечер.При проезде по брущатке или по сельской дороге появился звук слева спереди, как то можно определить рейка не рейка а то официалы смотрели смотрели но ответ один "мы ничего не слышим ходовая в порядке это не лексус понятно что гремит" на хюндаи слышат звук но определить откуда не могут а разбирать отказываются так как еще гарантия. Решил вот написать может понимающие люди помогут или может кто рядом живет поможет диагностировать так как у меня познаний маловато первое авто. а да soul FL пробег 58 тис Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Джоник 221 Опубліковано 2 серпня, 2016 Добрый вечер.При проезде по брущатке или по сельской дороге появился звук слева спереди, как то можно определить рейка не рейка а то официалы смотрели смотрели но ответ один "мы ничего не слышим ходовая в порядке это не лексус понятно что гремит" на хюндаи слышат звук но определить откуда не могут а разбирать отказываются так как еще гарантия. Решил вот написать может понимающие люди помогут или может кто рядом живет поможет диагностировать так как у меня познаний маловато первое авто. а да soul FL пробег 58 тис поставь себе пружинки на суппорта и будет тебе счастье:)))) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
shurikits 3 Опубліковано 2 серпня, 2016 так а чего ж только слева?и забыл сказать при этом звуке чуток в руль отдает Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Джоник 221 Опубліковано 2 серпня, 2016 пружинки стоят по 16 грн за штучку:) вот поставишь потом отпишись как и что:) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
