scartyp
Масляные запотевания на двигателе
Пацики ... Відкрию таємницю)) У мене теж у тому місці було масло. Десь після 265000км пробігу.
Суть була не у кришці, це між головкой та блоком циліндрів.
Вопрос решился заменой прокладки? Пипец... обнадежил((
Подскажите! пробег 100к,не агрессивная езда,че это она начала слезить? прокладку головы под замену? или дотяжкой болтов лечится?
Я бы предложил не парится, если масло (тосол) сильно не уходит и не воняет горелым в салоне, у самого есть подсопли давно. Дотягивать (я такое не встречал) я бы не стал, может начать сопливить ещё больше, могут сломаться болты, треснуть блок, сорвать резьбы. Если решишь менять прокладку и разбирать двигатель-тогда по минимуму добавь к стоимости её ещё стоимость болтов, а там уже и цепь посчитай с башмаками и натяжителем, плюс  можно уже и регулировку клапанов сделать, свечи, патрубки начнут лопаться, ещё прокладки и работа!!. Это всё если там не вылезет ещё чего-то, оно того не стоит! Моё личное мнение, а так сам решай.
  • Like 3
видимо это оно
https://www.youtube.com/watch?v=VYDx37I330Q
https://www.youtube.com/watch?v=yO0rUa5sFrU
https://www.youtube.com/watch?v=fRFTsul63IM&vl=ru
этих видео миллиарды!
я даже делать ничего не буду у себя
Не столько той проблемы, сколько работы разобрать и собрать.
  • Like 3
Заметил масляные запотевания слева на двигателе, там где заливная горловина, чуть левее и ниже, что там вообще находитс я? и нужно ли что то делать. Двигатель дизельный. Пробег 75 тыс.
9 часов назад, VET_MD сказал:
прокладка клапанной крышки сдалась.
у меня тоже самое. только на пробеге 165000 км.
завтра еду менять.
список запчастей честно украденный с российского форума:
Собственно сам список:
- 22441-2A-021 - 5 шт. (резинки болтов форсунок) (да! 5шт! не ошибка)
- 22443-2A-100 - 4 шт. (уплотнители форсунок в крышке. Толстое резиновое кольцо)
- 33805-2A-000 - 4 шт. (верхняя манжета на форсунке)
- 33818-3A-000 - 4 шт. (средняя манжета на форсунке)
- 33820-2A-010 - 4 шт. (медное кольцо на форсунке внизу)
- 33816-2A-001 - 4 шт. (болт форсунки)  болты форсунки менять обязательно на новые! были случаи обламывания старых при повтороном закручивании. со всем вытекающим сексом по даставанию обломка из башки. так что лучше перестраховаццо
- сама прокладка КК
у меня ЗП вышли на 1900 грн. все в оригинале.
Ну прокладка клапанной крышки это не так страшно. А то полез смотреть в инете а там крышка ГРМ. Правда для бензиновых двигателей. И тем ценник страшный. Причем сервис пишет что это болезнь этих двигателей. И если масло не жрет больше 600 мл на 1000 км то и норм. Ну короче говоря отмыл все понаблюдаю до то ещё 3 тыс осталось
Отправлено с моего Mi Note 10 Lite через Tapatalk
Заменил.
запчасти 1900 грн. + работа по замене 1650 грн.
итого 3550 грн. менял все у официалов (на столичке).
проверили цепь - сказали еще столько же пройдет.
внутри все чистенькое! распредвалы как новенькие.
пару фото:
18.04.2021 в 02:21, VET_MD сказал:
а там крышка ГРМ
уже несколько лет сопливит:Alex_01:.
Всё жду момента  когда цепь менять соберусь.....
16.04.2021 в 17:47, Androll сказал:
завтра еду менять.
- сама прокладка КК
А вот за это жирнючий лайк. У меня сейчас 150 тыс без двух тысяч. Потекла еще 30тыс назад. Как раз готовлюсь к замене. Прокладка уже давно была куплена, а этот список я не учел. Спасибо.
Плюс вся крышка цепи в масле, все купил уже (прокладки, сальники)...только думаю менять ли цепи сразу или просто крышку переклеить. По цене говорят одинаково с цепями или без..порядка 5000 тыс работа...
