  В 13.09.2013 в 11:24, viro сказав:
Лампочка уровня омывайки есть. Вот она.
А чего она не светится никогда, датчика нету?
Нету датчика раз. В наших машинах там может и не быть диода вообще. Так как нету круиза (дорестайл)
Ну так согласен
  В 13.09.2013 в 14:03, viro сказав:
. Только если сравнивать приборки на рестайле не такая (немножко). А так уже несколько раз на трассе заканчивалась омывайка - не че не светилось.
  В 13.09.2013 в 15:42, Sanja сказав:
Ну так согласен . Только если сравнивать приборки на рестайле не такая (немножко). А так уже несколько раз на трассе заканчивалась омывайка - не че не светилось.
Так не подключена.
Так здесь на фото два варианта значков в одном и том же месте.
  В 13.09.2013 в 18:03, Warrior сказав:
И в обоих случаях - топливо снизу. Это на дорестайлах так?
  В 13.09.2013 в 19:52, Zіnus сказав:
да
а иконка индикатора омывайки есть? реально ли заставить работать, я бы от такой фичи не отказался бы...
  В 13.09.2013 в 22:57, abagnyuk сказав:
Надо ставить датчик. Цена вопроса 100 грн. От него тянуть провод на приборку. Вернусь с моря - попробую.
Надо же понять, есть ли в приборке светодиод.
Можно просто поставить снизу датчик уровня, на другие модели КИА народ ставит ( в РИО даже проводка есть)...
  В 14.09.2013 в 06:05, viro сказав:
Надо ставить датчик. Цена вопроса 100 грн. От него тянуть провод на приборку. Вернусь с моря - попробую. Надо же понять, есть ли в приборке светодиод.
о! я думал после круизника я уже ничем не заинтересуюсь. а нифига, хочу датчик :yes: авдруг! ;)
  В 14.09.2013 в 06:34, BlackCat сказав:
а деталь с кодом 98520-3F000 на екзисте пробивается как Датчик уровня жидкости в бачке омывателя для SOUL[AM] Регион: EUR; SOUL (2008-)
(для фейслифта это 98520-2K500).
невже нема?.. надо заглянуть себе под подбородок... хотя бы дырку нашшупать
А на картинке и омыватель фар есть ;) Невже нема? :grin:
  В 14.09.2013 в 16:24, BlackCat сказав:
На какой картинке Соула омыватель фар?
Все, сдаюсь :)
(добавил метку)
Сейчас сенсора уровня омывайки таки нету. Нету и дирочкы... Бачок менять шоле? Хоть лампочка на приборке може есть, вся надежда на viro (... или на васадзе :biggrin2: )
Змінено користувачем Zіnus
Моя приборка похожа на этуpost-83-0-85862100-1379177028_thumb.jpg по крайней мере значек омывателя там же и такой же, ессно не активен. Думаю, сам датчик поставить не проблемма. Насчет проводки - надо заглянуть, но скорее всего её там нет. Кстати заглянул в руководство от "Монолита" там вообще про омыватель нет ни слова. Ни в тексте, ни в схемах.
  В 14.09.2013 в 16:49, Zіnus сказав:
Все, сдаюсь :)
Похоже "наше" место
угу...
а там еще какой-та проводок проходит мимо-рядом:
но наверное не та проводка, бо на бачке есть незадействованное ушко для проводки...
(попутно: судя по расположению датчика уровня и щупа, а также насоса омывайки, можно сделать вывод что таки грамм 300-500 резерв предусмотрен)
Надо посмотреть на датчик. Прилечу с моря - закажу. В бачке пробить дыру то не проблема. Сложнее с приборкой. Может оказаться, что там нет ни светодиодов, ни резисторов. Собственно так с круизом. Но сделать можно! Диоды приборки управляются по - 12V.
А может и разъема нет на приборке. Информации по проводке пока "0".
Змінено користувачем 4eburator
  В 14.09.2013 в 16:55, Zіnus сказав:
угу...
Ты где какой-то проводок увидел?
А-а-а... Всё увидел :yes:
