Вопрос к знающим. Вчера купил усилитель антенныattachicon.gifEX-24771.jpg. Надо подключить его к питанию антенны, Это синий провод, но их оказалось почему-то два - на одной фишке и на второй. Есть ли разница куда его прилепить.
К какой магнитоле подключать собрался?
в принципе тот проводок - это всего-лишь плюс по питанию. у некоторых магнитол есть провод управления антенной (самовыдвигающаяся), у других - управляющий провод на усилок, у других - на антенный усилитель. Но по факту - все они одинаковые - их задача подать плюс при включении магнитолы. а названия могут быть разными.
К штатной Soulовской 2012 года
Напомни, наша магнитола на ФЛ включается ведь без всунутого ключа зажигания? Что подразумевает и возможность послушать радио, т.е. подключать стоит к постоянному +12В  16042_33469.jpg, А это красный толстый провод в левом разъеме, желательно подключится через плавкую вставку 1868443483_w640_h640_derzhatel-plavkogo-. Так в свое время делал себе.
Да работает без ключа.
В просторах интернета говорят что надо к синему проводу (вопрос к какому) post-718-0-78546400-1580213840_thumb.jpg. Если к красному то какому
сразу можно передать мой пламенный привет твоему аккумулятору!
подключать ТОЛЬКО к АСС! иначе усилок антенны будет работать ВСЕГДА и будет жрать аккум. а там и новая тема подоспеет: "быстро садится аккумулятор"
Так про постоянный плюс на эту приблуду я тоже догадываюсь про разряд аккумулятора.
нашел распиновку:
(походу неправильная распиновка у меня нашлась в гугле)
Разъем А пин 18. проверить контролькой - при включении радио - должен появлятся плюс на пине.
Фразу "усилитель радиосигнала сожрет твой аккумулятор" можно сравнить с фразой " вычерпаю речку столовой ложкой", т.е. да теоретически это возможно, на практике - вопрос еще тот...  Не забывай еще и о том, что (опять-таки ковыряясь в своей памяти), по аналогии с плафоном освещения, при отсутствии манипуляций питание на магнитоле пропадает спустя... кажется минут 20 при отсутствующем ключе зажигания в замке. Вопрос только в том, нужна ли тебе "радейка" при выключенном замке зажигания, оставляешь ли ты пассажиров в машине в своем отсутствии (ключ зажигания, выходя из машины, я забираю всегда.)
И какой он? Цвет?
Самое интересное, сам того не желая дал тебе наводку именно на +12В АСС - толстый красный провод в левом разъеме, постоянный -+12В - это толстый желтый провод
дима тут ты категорически не прав. к магнитоле подводится 2 питания - постоянный плюс и АСС. постоянный плюс используется для поддержания памяти магнитоллы. (настройки радиостанций, времени и пр.) там все так задумано чот потребление в режиме сна - микроскопическое (5-10 мА!). а вот антенный усилитель, если его запитать на постоянку будет жрать раз в 10-50 больше (зависит от производителя) и аккум такой усилок "вычерпает" за 2-3 дня в ноль.
подключатся на 10й  голубой провод! на нем должно появлятна напряжение ТОЛЬКО при включении радио! при использовании УСБ или СД он не будет работать. все по феншую.
Андрей, у тебя ФЛ ( кстати у Сани также).? Включи магнитолу без ключа, оставь машину на полчаса, проверь, будет ли работать магнитола по приходу? Я не оспариваю, так как не имею возможности проверить и основываюсь только на том, что в памяти. Подкллючал подобный усилитель к красному толстому проводу (аккуратно сняв 5мм изоляции, подматывался через плавкую вставку), с аккумулятором проблем не было, если не считать того, что стоговый выбросил через полтора года, потом купил Форзу на 55А*ч, с ним и продал ( на машине он в общем прослужил 5 лет).
дима ты путаешь теплое с мягким. магнитола запускается от "импульса управления". кто запустит этот "импульс" - я, нажатием на кнопку питания, или я же, но поворотом ключа (+12В АСС), магнитоле не важно!
кстати, таймер на автовыключение - 40 минут. проверенно неоднократно. но это простая логика - при отсутствии управляющего напряжения АСС - 40 минут работы и в сон.
Я одно время работал установщиком автомузыки в гетз-клубе. переставил их несколько десятков. разных. поверь - знаю о чем говорю. как говорится "практикующий хирург".
тебе просто повезло что усилок жрал мало, и аккум был еще "бодр и весел".
Магнитола без ключа отключается через минут 30-40. Дима ты думаеш можно кинуть на постоянный плюс?
Саш, себе бросал на красный толстый +12В, он на поверку по схеме оказался АСС. Указанный тобой антенный усилитель потребляет всего 10 мА при подаче питанияна на него. Довольно долго ему прийдется засаживать твой аккумулятор, даже если его подключить к проводу, питающему магнитолу от аккумулятора.  Это мое мнение.
на морозе пожалеешь о каждом сожраном миллиампере! тебе просто повезло что ты тогда на АСС кинул.
я бы подключался на 10й  голубой провод! он для этого предназначен. а там сам решай.
Определил контролькой нужный синий провод. Кто ж знал что надо проверять на подключенной магнитоле :dntknw: . Находится он вот тут post-718-0-96610100-1580218663_thumb.jpg. Подмотал провод питания с усилителя и вуаля - облом эффекта вау не произошло. Поеду сегодня назад поменяю на деньги. Надо что-то посильнее покупать. Спасибо всем откликнувшимся.
На китайской магнитоле метра я перепробовал 2 разных усилка.
Эффекта ноль. Или почти ноль.
Когда вернул штатную магнитолу то забыл что такое радиопомехи.
Оба усилка в утиль.(могу подарить желающим поиграться)
П.с. подключал на 12+ асс.
Но китайская метра без ключа и не работала
Другими словами, не парится - толку не будет?
