  В 04.04.2014 в 10:40, sergeyborshch сказав:
S150 A8 Dual Core 6.2" Car DVD for KIA Soul 2012 Pure Android OS With1GB CPU 512MB DDR V-20 3-ZONE Car DVR Wifi 3G modem(opt)
Ошибка эта возникла у тебя 99% от того, что ты однажды не дал устройству загрузиться до конца. Вспоминай, недавно включил и через несколько секунд выключил зажигание?
Поможет только сброс настроек до заводских через меню - "настройки". Или перепрошивка. (А Reset на моем ГУ просто перезагружает голову, но не сбрасывает настройки)
Кстати, это было одним из факторов, почему я на ГУ поставил WinCE вместо Андрюши. Задолбал он меня своей нестабильностью. То то, то сьо. Ти йому про індики, а він тобі про кури дикі.
А на будущее - делай рут, ставь Титаниум бэкап. И при выскакивании ошибки (а они еще будут) - будешь восстанавливать с резервной копии.
Что-то не могу найти как хард ресет сделать кнапками.... Женя правильно говорит.... В настройках должен быть сброс настроек
  В 04.04.2014 в 10:47, viro сказав:
Серый, посмотри внимательно. Где то должна быть дырочка с надписью reset. Иногда она под крышечками около СД карт
Нажимал её неоднократно, в разных комбинациях, перезагружается и то же самое
  В 04.04.2014 в 10:50, eugenbod сказав:
До настроек не могу добраться, в том-то и дело, программы и настроёки звука есть а настройки там где сброс на заводские неа... А как можно перепрошить на WinCE? Где брать прошивку? Китайцы морозятся, может кто перепрошивал?
  В 04.04.2014 в 13:25, sergeyborshch сказав:
Сейчас я его попытаюсь разморозить.
У DrAlex - CUSP, а обсуждается WINCEN. Прошивки народ выкладывал на 4PNA и 4PDA, а методику искать надо. По платформе S150 хотя бы вот - http://4pna.com/showthread.php?t=12544 И там же прошивка на WINCE (т.е. переход на платформу S100) http://4pna.com/showpost.php?p=368690&postcount=6460
Распиновка по магнитоле, кому надо
  В 04.04.2014 в 13:33, viro сказав:
Китайся сказала что у них праздники... Связаться после 8 апреля. А тебе не отвечают?
  В 05.04.2014 в 16:02, sergeyborshch сказав:
Ничего :biggrin2:
А никто не ставил универсальную 2 дин голову через переходную рамку?
По идее раза в два дешевле должно быть с тем же функционалом. Вопрос как выглядит, насколько безпроблемно устанавливается и реально ли дешевле будет.
  В 09.04.2014 в 11:36, Maris сказав:
Наша магнитола под значительным углом к горизонту. А универсальные все прямые. Будет не очень красивая ниша.
  В 09.04.2014 в 12:24, viro сказав:
Точнее дополнительная полка))
Но всё же интересно, товарищи уверяют что универсальная магнитола будет и дешевле и скорее всего даже более функциональна, мол на других даже более дорогих машинах именно через рамку ставят, чтобы не переплачивать за некачественный китай. Я как бы вроде укрепился во мнении, что например с150, та что на Андроиде на ф/л играет точно не хуже штатной, плюс полностью в порядке по функционалу, но вот вносят смуту в мои убеждения. А у нас на форуме, да и на русском тоже не встречал вариантов установки универсальных 2 дин магнитол через переходную рамку, вот и интересно.
И кстати Виро цена на с150 падать собирается, не в курсе? 3200 было не кисло, а теперь почти 5 штук ваще печально)))
Рамка около 40 у.е. плюс подружить кнопки на руле порядка 60 у.е. вот тебе сотка сверху к цене. Есть смысл в случае если хочешь строить серьёзную систему с несколькими усилками. По функционалу разницы не особо. А указанная сотка для того, чтоб все было по феншую, уравняет стоимости ШГУ и универсальной двухдиновой почти один в один.
  В 09.04.2014 в 12:59, Maris сказав:
Это просто тупо не красиво будет. По поводу падения цены - нет не собирается. Китаю до нашиг проблем далеко. У него свои не кислые.
А вот и переходничек
CUSP лепит прошивки, к выставке видимо хотят успеть. 4.4.2 уже третий вариант 20140409
  В 09.04.2014 в 14:07, wile_e сказав:
Сам примерно так же размышляю, хотя в акустике профан. Слушаю музыку, которая меньше всего нуждается в качественной акустике, поэтому никогда серьезно не задумывался о построении какой то супер системы, "аби не гірше" чем стоковая играла)))
  В 09.04.2014 в 14:32, viro сказав:
Да, рамку видел. Кстати я что то из описания не понял к с150 только одну камеру можно подключить или регик тоже есть куда воткнуть?
  В 09.04.2014 в 15:21, Maris сказав:
Я не знаю, что такое с150, но отвечу :biggrin2:
На всем, что я видел, что я встречал, был и вход камеры и аукс, на котором у меня рег.
На S150 можно одновременно и камеру заднего вида и регистратор
  В 09.04.2014 в 16:13, sergeyborshch сказав:
Понял,спс
  В 09.04.2014 в 16:41, Maris сказав:
Понял,спс
Но штатный регик на S150 работает по настроению. Что сводит его полезность на ноль.
