TOV 8 Опубліковано 4 березня, 2013 а какое расстояние получилось от брызговика до земли?У меня по такому же методу сделано,при 10 см до земли всеравно закидует ,но уже в область порога! 11 см. но эфект супер)) сегодня поездил по слякоти, достает только в районе начала задних арок Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Poops 17 Опубліковано 4 березня, 2013 При любых будет лучше!я б еще ниже и шире ставил,но боюсь черпать все что угодно! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Warrior 107 Опубліковано 4 березня, 2013 а какое расстояние получилось от брызговика до земли?У меня по такому же методу сделано,при 10 см до земли всеравно закидует ,но уже в область порога! При "выносе" колесного диска более 45 мм "закидывать на пороги" уже не будет, разве что на поворотах, колесо спрячется под крыло, но за более широкую резину, чем стоковая, придется забыть. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 4 березня, 2013 При "выносе" колесного диска более 45 мм "закидывать на пороги" уже не будет, разве что на поворотах, колесо спрячется под крыло, но за более широкую резину, чем стоковая, придется забыть. А как же 225/45 ЕТ 56 на 18"? Ты не прав, Борис Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Warrior 107 Опубліковано 4 березня, 2013 А как же 225/45 ЕТ 56 на 18"? Ты не прав, Борис Так эта резина не для всепогодной проходимости как у нас, а для европейских дорог, где и луж не бывает, а за грязь я вообще молчу, да и асфальт непохож на на наши проселочные дороги. Как в Германии вдоль дорог канализационные отводные стоки, в сверху на них плиты-тротуар для пешеходов Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Poops 17 Опубліковано 4 березня, 2013 Прошу прощение за не в темность,но если дело идет про вылет,везде указывают что 35 вылет ето тоже в пределах допустимого,насколько ето критично в 16 радиусе? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Warrior 107 Опубліковано 4 березня, 2013 Прошу прощение за не в темность,но если дело идет про вылет,везде указывают что 35 вылет ето тоже в пределах допустимого,насколько ето критично в 16 радиусе? Вылет диска — это расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице в миллиметрах. Чем меньше указанный вылет, тем больше колесо выходит наружу за пределы крыла и наоборот. А 16 радиус влияет только на высоту колеса Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Alex F 19 Опубліковано 4 березня, 2013 Не всё зависит от вылета если подбираешь не родные диски. Вылет , ширина , форма , всё это играет на мало важную роль. Но в этой теме о брызговиках Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Warrior 107 Опубліковано 4 березня, 2013 Не всё зависит от вылета если подбираешь не родные диски. Вылет , ширина , форма , всё это играет на мало важную роль. Но в этой теме о брызговиках Согласен, все это взаимосвязано, ... и не в этой теме Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Poops 17 Опубліковано 4 березня, 2013 Спасибо что не послали))И все же 10 см до земли от брызговика маловато Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
TOV 8 Опубліковано 4 березня, 2013 И все же 10 см до земли от брызговика маловато как по мне и 10 много. сделал бы короче, но Соул и физику не обманешь Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Poops 17 Опубліковано 4 березня, 2013 как по мне и 10 много. сделал бы короче, но Соул и физику не обманешь можно долго обсуждать но 10 см ето наверно золотая середина! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
eugenbod 63 Опубліковано 5 березня, 2013 можно долго обсуждать но 10 см ето наверно золотая середина! У меня 8 см до земли. Иногда на бордюрах и т.д. брызговик зацепляет препятствие, вследствие чего, прогибаясь, он чуть-чуть ездит по лакокрасочному покрытию. Под брызговиком в некоторых местах есть протертости до грунта. Вот так. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Poops 17 Опубліковано 5 березня, 2013 У меня 8 см до земли. Иногда на бордюрах и т.д. брызговик зацепляет препятствие, вследствие чего, прогибаясь, он чуть-чуть ездит по лакокрасочному покрытию. Под брызговиком в некоторых местах есть протертости до грунта. Вот так. А я изначально ето предвидел ,и в етих местах поклеил антигравийку с запасом на случай ёрзанья!! 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
TOV 8 Опубліковано 5 березня, 2013 брызговик зацепляет препятствие, вследствие чего, прогибаясь, он чуть-чуть ездит по лакокрасочному покрытию это одна из причин, почему решил сделать накладные. родные пластиковые и жестко сидят на своих местах Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
petrick 4 Опубліковано 14 березня, 2013 http://www.ebay.com/itm/Mudflaps-to-fit-KIA-Picanto-Rio-Soul-Venga-Ceed-Optima-Mud-Flaps-/140921921591?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item20cf99e037 Нашёл такие вот брызговички. Может кто-то уже покупал? Есть отзывы? Внешне кажуться больше родных. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sanja 134 Опубліковано 14 березня, 2013 Они просто длиннее, а нам важна еще и ширина. Тоб при небольшом вывороте меньше бросало на корму. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Jivchik 0 Опубліковано 15 березня, 2013 на зад можно и чуток броне-пленки добавить, основная масса пескоструя летит на переднюю дверь. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
disc0rider 19 Опубліковано 16 березня, 2013 На Российском форуме очень активно обсуждалось надобность брызговиков учитывая конструктивные особенности наших авто. См. фото с дружественного форума. Брызговики конечно нужны,- те что идут "с завода" брызговиками могут считаться лишь условно, - не знаю как было бы без них, но с ними все равно не ощущается особенная чистота - все Соулы "без дополнительных брызговиков" выглядят так примерно - или хуже (это уж в зависимости от того, кто по какой грязюке ездил) и это вполне понятно - ведь в машинке задняя ось шире передней, а "расширители колесных арок" предлагаются лишь как доп.оборудование... Я кстати себе хочу в перспективе (как деньги позволят) расширители арок поставить, как и пороги. А Брызговики, хоть и нужны, но не поставлю. Просто доп.брыговики, мне кажется, у меня быстро оторвутся - приходится довольно часто ездить по всяким "негородским дорогам" а доп.брызговики хоть от брызг и защитят получше, но за дорогу явно будут цеплять... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Dzyan123 19 Опубліковано 2 квітня, 2013 Сегодня звонил партнёру клуба ахха на предмет предних брызговиков элгант 4 ,менеждер сказал,что в перечне автомобилей на которые ставят их элегант нет соула.Подскажите пожалуйста,какие именно польские элеганты 4 мне надо искать? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
