Samouchka
Нужны ли СОУЛу брызговики
а какое расстояние получилось от брызговика до земли?У меня по такому же методу сделано,при 10 см до земли всеравно закидует ,но уже в область порога!
11 см. но эфект супер)) сегодня поездил по слякоти, достает только в районе начала задних арок
При любых будет лучше!я б еще ниже и шире ставил,но боюсь черпать все что угодно!
При "выносе" колесного диска более 45 мм "закидывать на пороги" уже не будет, разве что на поворотах, колесо спрячется под крыло, но за более широкую резину, чем стоковая, придется забыть.
А как же 225/45 ЕТ 56 на 18"? Ты не прав, Борис
Так эта резина не для всепогодной проходимости как у нас, а для европейских дорог, где и луж не бывает, а за грязь я вообще молчу, да и асфальт непохож на на наши проселочные дороги. Как в Германии вдоль дорог канализационные отводные стоки, в сверху на них плиты-тротуар для пешеходов :thumbsup:
Прошу прощение за не в темность,но если дело идет про вылет,везде указывают что 35 вылет ето тоже в пределах допустимого,насколько ето критично в 16 радиусе?
Вылет диска — это расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице в миллиметрах. Чем меньше указанный вылет, тем больше колесо выходит наружу за пределы крыла и наоборот. А 16 радиус влияет только на высоту колеса
Не всё зависит от вылета если подбираешь не родные диски.
Вылет , ширина , форма , всё это играет на мало важную роль.
Но в этой теме о брызговиках :wink:
Согласен, все это взаимосвязано, ... и не в этой теме :biggrin:
Спасибо что не послали))И все же 10 см до земли от брызговика маловато :smile:
как по мне и 10 много. сделал бы короче, но Соул и физику не обманешь :smile:
можно долго обсуждать но 10 см ето наверно золотая середина!
У меня 8 см до земли. Иногда на бордюрах и т.д. брызговик зацепляет препятствие, вследствие чего, прогибаясь, он чуть-чуть ездит по лакокрасочному покрытию. Под брызговиком в некоторых местах есть протертости до грунта. Вот так.
А я изначально ето предвидел ,и в етих местах поклеил антигравийку с запасом на случай ёрзанья!!
это одна из причин, почему решил сделать накладные. родные пластиковые и жестко сидят на своих местах
http://www.ebay.com/itm/Mudflaps-to-fit-KIA-Picanto-Rio-Soul-Venga-Ceed-Optima-Mud-Flaps-/140921921591?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item20cf99e037
Нашёл такие вот брызговички.
Может кто-то уже покупал? Есть отзывы?
Внешне кажуться больше родных.
Они просто длиннее, а нам важна еще и ширина. Тоб при небольшом вывороте меньше бросало на корму.
на зад можно и чуток броне-пленки добавить, основная масса пескоструя летит на переднюю дверь.
На Российском форуме очень активно обсуждалось надобность брызговиков учитывая конструктивные особенности наших авто. См. фото с дружественного форума.
Брызговики конечно нужны,- те что идут "с завода" брызговиками могут считаться лишь условно, - не знаю как было бы без них, но с ними все равно не ощущается особенная чистота - все Соулы "без дополнительных брызговиков" выглядят так примерно - 1afbead8dd25.jpg
или хуже (это уж в зависимости от того, кто по какой грязюке ездил) и это вполне понятно - ведь в машинке задняя ось шире передней, а "расширители колесных арок" предлагаются лишь как доп.оборудование... Я кстати себе хочу в перспективе (как деньги позволят) расширители арок поставить, как и пороги. А Брызговики, хоть и нужны, но не поставлю. Просто доп.брыговики, мне кажется, у меня быстро оторвутся - приходится довольно часто ездить по всяким "негородским дорогам" а доп.брызговики хоть от брызг и защитят получше, но за дорогу явно будут цеплять...
Сегодня звонил партнёру клуба ахха на предмет предних брызговиков элгант 4 ,менеждер сказал,что в перечне автомобилей на которые ставят их элегант нет соула.Подскажите пожалуйста,какие именно польские элеганты 4 мне надо искать?
