GrayCat 89 Опубліковано 15 червня, 2012 Комрады, какой мне нужен блок реле для установки птф???? В теме "Установка доводчиков" есть фотографии салонного блока реле и предохранителей (слева от водителя который). И там есть место под реле с обозначением "FRT/FOG". Вот там штатно и должно быть это реле. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
rufa 65 Опубліковано 15 червня, 2012 Игорек, единственная твоя ошибка, это поехал к оффам. И не удивительно, что они не могут установить ПТФ, для них это вышка по математике. Все натуральноцветущие специалисты в этой отрасли дислоцируются вне оффов Мне спецы по стандартной процедуре установили эти птф, ничего там космического нет. Единственное да, бампер приходиться отпаивать (7.54 мин без соски в зубах). Я тож у оффов ставил, проблем не возникло. Даже сумели подключить ПТФ напрямую, теперь могу ехать с ПТФ и ДХО вместе, не включая габариты, но в таком режиме на приборке не светится индикация. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
kuryk 82 Опубліковано 19 червня, 2012 Поставили передние ПТФ во Львове на Радар сервисе: туманки, переключатель подрулевой - мой установка оффов с 2 какими то реле и проводкой - 490 грн!!!! Режим работы: на панели не отображаеться - они просто не знали как это сделать - или халявят Птф работает вместе с габаритом, птф=ближний ну и дальний!!! Во время снятия с охраны авто(если во время постановки на охрану были включены птф и габариты) - мигают габариты и птф!!! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 19 червня, 2012 Вместе с габаритами или включатся, только когда горят габариты? Какого мигают габариты на сигналку, если должны мигать поворотники? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
kuryk 82 Опубліковано 19 червня, 2012 РЕжим работы : просто габарит просто ближний габарит - включен - птф работают(если включить на ручке)......(габарит+птф - ближний выключен) ближний - включен - соответственно и птф с ними работают(если на рычаге их включить) Возможно я не заметил - так как было светло, возможно блымает повороты + птф - но только когда на ручке включен габарит и передний птф Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
kuryk 82 Опубліковано 19 червня, 2012 Да, забыл сказать, птф - подарок от моей жены на моё день рожденье!!!!! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Rustem 12 Опубліковано 20 червня, 2012 на панели не отображаеться ну дык странно, мне когда поменяли переключатель сразу на панели все отобразилось Это при том что бампер с туманками лежал в стороне от машины))))) работает кстати тоже только с габаритами, не знаю как идет с завода Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 20 червня, 2012 работает кстати тоже только с габаритами, не знаю как идет с завода Так и должно быть. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
mishamc 5 Опубліковано 20 червня, 2012 "Комрады, какой мне нужен блок реле для установки птф????" Привет Игорь. Я буквально во вторник поставил у нашего партнера туманки и подрулевой переключатель (спасибо Viro!) Им пришлось повозиться (как я понял они обманку делали, чтобы при включении сигнал шел на приборную панель)... Как вариант позвони по телефонам и спроси у них, не думаю что ребята откажут в консультации. Приезжать в Киев для установки туманок не предлагаю:/ Обращаю внимание - у меня авто 2009 Ставил у них: СТО IP-AUTO SERVICE. 044 507 04 29, 067 501 92 64 Дмитрий. скільки це задоволення тобі обійшлось? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zosim 76 Опубліковано 20 червня, 2012 люди, а по чем нынче подрулевая переключалка с режимом ПТФ? Вить, на сколько понимаю, вопрос опять таки к тебе, как ништяко-диллеру? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
kuryk 82 Опубліковано 20 червня, 2012 Это к Вите вопрос!! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 20 червня, 2012 люди, а по чем нынче подрулевая переключалка с режимом ПТФ? Вить, на сколько понимаю, вопрос опять таки к тебе, как ништяко-диллеру? Около 400. На след неделе будет. Резервировать тебе? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
DrAlex 55 Опубліковано 20 червня, 2012 А хто-нить встречал хром на фейслифтовые ПТФ? (на дорейстайл сам видел) http://planet4x4.com.ua/khrom-na-perednie-dopy-kia-soul.html Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
mishamc 5 Опубліковано 20 червня, 2012 Около 400. На след неделе будет. Резервировать тебе? а скільки самі ПТФ? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zosim 76 Опубліковано 20 червня, 2012 Около 400. На след неделе будет. Резервировать тебе? нет, пока изучаю предложение, если что - обращусь попозже... спс за информацию Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 20 червня, 2012 а скільки самі ПТФ? до 11 года 720, 12 года 960 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 20 червня, 2012 нет, пока изучаю предложение, если что - обращусь попозже... спс за информацию Я изучал ее больше пол года Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zosim 76 Опубліковано 20 червня, 2012 Вить, а что рекомендуешь по части ламп в ПТФ? ...вот размышляю: 1) ксенон "пожелтее", напр. 3200К, - для езды по городу (для доп. освещения при сырой/влажной погоде, когда обычные галогенки не эффективны) 2) ультражелтые галогенки - специально для осени/тумана, т.е. как и должно быть в ПТФ (если не изменяет память, были у нас какие-то на форуме, корейские что-ли...?). Вот только вопрос - как себя будут вести эти "мегажелтые" при сырой погоде, если также, как и обычные галогенки, т.е. практически никак не будут освещать - тогда в топку... в Киеве не так уж и часто бывают туманы... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sanja 134 Опубліковано 21 червня, 2012 Если в ПТФ поставить желтые лампочки, тогда это будут правильные противотуманки . Если белые лампочки то в туман всеравно не пробивает. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 22 червня, 2012 Вить, а что рекомендуешь по части лямпочег в ПТФ? VEP Установил Ноки 2500К 27W. Доволен очень. Пусть отпишется! Я буду ставить себе такиеже но на 37W, как сделал WARRIOR. DR ALEX пожелал на 3200К 37W Филипсы. Они еще не приехали, интересно посмотреть че там и как. Кстати одна пара Филипса останется. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
