В 2009 и 2010 годах в комплектации база и мид, противотуманок передних нет. А в новых версиях 2011 - есть! Там где их нет, задние включаются только с фарами, а там где туманки есть передние, то задние и передние включаются без фар. Так?! :rolleyes:
  В 09.11.2010 в 09:53, 'Dimon' сказав:
Чтобы включились противотуманки должны быть включены хотябы габариты! Если все выкл, то ПТФ у меня не горят, даже если их включатель ВКЛ!
  В 09.11.2010 в 11:19, 'IgorOsa' сказав:
Да да да :clapping: :clapping: :clapping:
Вопрос. Насколько сложно самому установить и подключить передние противотуманки. Я так понял необходимо отдельно устанавливать включатель, предохранитель или возможно подключить на подрулевой рычаг. И вообще как ОД на это смотрит (насчет гарантии)?
П.С. Присмотрел в автомагазине оранжевые противотуманки (150 грн.). Так вот ломаю голову как подключить чтобы получше.
ОД смотрит криво - тупо сносят с гарантии.
Мне подключали у официалов. При этом, на подрулевом переключателе нет включателя передних ПТФ. Т.е он не универсальный (было бы проще).
Клавишу вывели на торпедо слева внизу от руля.(видимо там долден быть выключатель ЕСП). Вариантов подключения много. Мне подключили так, чтоб работала контролька на панели приборов.
О месте и сумме я где-то уже писАл (см. мой пост № 11).
Граукет тоже себе поставил фирменные противотуманки, цена 125 уе и три недели ожидания. Родное есть родное, стали как РОДНЫЕ, никаких зазоров, светят куда надо( есть регулировка по вертикали, по горизонту не регулируются, да и не требуется). В своё время на Рио изобретали какие-то универсальные, в заглушках вырезались под них отверстия, но...Разница в цене, конечно, существенная. Мы уже купили было и на Соул универсальные, да уж больно уродливо они становились, с таким большим скосом универсальных не нашли. Выключатель противотуманок тоже поставили рядом с корректором фар, от него же и запитались( там есть и + при включенных габаритах, и -), а ещё какой-то блочек для ПЛАВНОГО включения ламп и путевой предохранитель.Можно было , конечно, поставить просто реле, но...Хозяин- барин:laugh3:
  В 09.11.2010 в 15:59, 'BlackCat' сказав:
Подумаешь, :pardon: триггер на К561ТМ2 да мультивибратор для накачки затвора мощного n-MOSFET-а... Зато нет многоамперного "удара" по ниткам в момент включения :good:
post-71-012136000 1289342448_thumb.jpg post-71-039587000 1289342474_thumb.jpg post-71-074298800 1289342491_thumb.jpg post-71-037910900 1289342523_thumb.jpg
Темы "Противотуманки" с разделов "Электрика / Электрооборудование" и "Доп. Оборудование / Тюнинг" теперь одна целая - эта.
 База 2011!
Во Львове узнавал сегодня у офф. стоимость передних противотуманок с установкой 2600 грн(обязательна предоплата, ожидание около 3 недель доставки!!!!)
  В 10.01.2011 в 08:17, 'kuryloff' сказав:
База 2011!
Вообще пофигели с ценами! Самое интересное, цена вопроса если заняться самому думаю будет в районе 1000 грн., но гарантия тогда тю-тю...
  В 10.01.2011 в 08:25, 'IgorOsa' сказав:
А конкретно:
сами фары: 1600 грн
проводка, кнопки, реле - 600 грн
работа - 350-400 грн
вот и 2600!!!!!!
И вопрос:
Может кто покупал оригинал или противотуманки, которые нам подходят вместе с кпопками, реле и сколько это удовольствие обошлось???
Цена 2600 кусючая....а так хочется доставить света......
Выше же писали, что фирменные противотуманки стоят порятка 1000 грн ( возможно, можно найти дешевле, что маловероятно) , реле сразу с предохранителем 25 грн, колодка реле 6 грн , кнопка с подсветкой и индикатором включения тоже 25 ( можно , конечно, вывести и на щиток приборов, индикатор о включении передних противотуманок должен быть ), провода метров 5-6. Конечно, 600 грн за проводку, кнопку и реле - это круто, назве что менять подруливающий переключатель, но тогда это мало....Да и работы не так уже и много, если фары фирмовые, снять заглушки , установить фары, протащить провода и подключить ну максимум полтора часа с перекуром. Немного пришлось повозиться с правой противотуманкой, мешает бачек омывателя, но именно немного.
Противотуманная фара - по 430грн оригинал.
С ув. Юлия
Компания KIAPARTS
г. Кременчуг, Киевская, 63
М-н KIAPARTS
Отправка по Украине
096-929-13-06
099-56-56-890
0536-78-25-22
факс
8-0536-77-48-35
kremdiz@mail.ru
http://kiaparts.com.ua
Вот такая инфа.
860 грн - еще нормально. Проводка и кнопка - копейки.
Возможно,.Вначале, когда модель только появляется в продаже, цены на допы высокие, а затем падают, причем значительно.
Привет всем, по поводу туманок. Брал машину без противотуманок, у офицалов стоили 1500грн дорого! Поставил Hella Micro DE это линзы за 700 гр комплект плюс ксенон за 500грн комплект. Свет супер. Фото прилажу позже
Мне еще в марте поставили ПТФ оригинал копку вывели на место заглушки возле регулятора фар и поставили реле, теперь хочу подключить лампочку на панели приборов но не знаю как это сделать может кто подскажет?
  В 12.08.2011 в 14:21, BABAK сказав:
Мне подключал электрик у официалов, тоже ставил кнопку и реле. Но при включении ПТФ включается индикатор на панели приборов. Он сказал, что можно подключить и так и так (без индикации). Я выбрал вариант с индикацией. По-моему, снимали панель. Но не уверен на 100%.
Пока прикупил себе линзованные противотуманки -буду ставить,но попозже.
  В 14.08.2011 в 08:25, Samouchka сказав:
Интересно, как будет решена проблема закрытия пространства между краем бампера и линзой. Там очень большой скос, порядка 45°, нужно какую-то накладку изобретать...
