Христос Воскрес! перечитал тему, как я понял, антифриз у нас зеленый. А вот кто какого производителя посоветовает? У меня ннпонятно почему упал уровень до минимума, хотя всего 1 тыс км назад на ТО долили пол литра и уровень был между минимум и максимумом.
долей дистилировки.
сам антифриз почти не испаряется. испаряется вода. так что долив воды ты восстановишь баланс.
ну и следи дальше - если снова будет падать - ищи куда он уходит.
т.е. смысла доливать антифриз нет? а если вообще,то какой производитель (фирма) лучше? и у нас он зеленый, правильно?
кстати, а могли ли случайно слить часть антифриза при установке ГБО?
По неосторожности разлить - не проблема, но не забывай, что при установку ГБО к объему охлаждающей системы авто добавился объем полости газового редуктора и шлангов, ведущих к нему, а это 0,5-0,7 литра легко...
сппсибо
спасибо за объяснение, как раз 0,5-0,7 литра и надо добавить. Так кто и что посоветует добавить? Думаю дист. вода тут не совсем подойдет
сппсибо
В твоем случае как раз дист. вода более целесообразное решение. Для полного феншуя можешь добавить антифриз с водой в соотношении 50:50.
Спасибо за совет!
а какой взять антифриз чтобы точно подошел?
G11 любой. нормального производителя (Shell, Ликвимоли, Бизол, ЗИК.....)
спасибо! цвет должен быть зеленым?
Необязательно. В теме есть ссылка на оригинальный антифриз Киа/Хюндай, проще и надежней всего будет его наверное взять.
ок,спасибо. и его лучше разбавить водой 50 на 50?
Да, при такой пропорции достигается фактически максимальная эффективность антифриза, там на бутылке что то в этом вроде написано. Но это справедливо только для концентратов (есть в продаже сразу разбавленные), оригинальный продается как концентрат.
что-то не могу найти ссылку на оригинальный антифриз. нашел только ссылку на ЗИК. ..
а такой нам подойдет антифриз
Hepu P 999
Антифриз-концентрат "ANTIFREEZE", 1.5л
D14015A8.jpg&Size=250x200&MethodType=8
Общая
Наименование
ANTIFREEZE
Объем, л
1.5
Спецификации ASTM
D3306
Спецификации OEM
AFNOR NFR 15-601|JIS K 2234|MB 325.0|MB 325.2|VW TL-774C (G11)
Спецификации SAE
J1034
Температура замерзания, °C
-38
Тип контейнера
Канистра пластик
Цвет
Вес, г
1 500
Концентрат: защита от замерзания
до -38°C (при разбавлении 50:50)
на екзисте он стоит 103грн.
необходимо просто долить ...
Мужики, кто знает, дайте понять. Подойдет или нет?
Я не большой спец в антифризах, но выше народ писал что следует ориентироваться на тип g11 от внятного производителя. Исходя из указанной тобой информации выбранный тобой антифриз относится к g11 (в разделе "спецификация ОЕМ есть в скобках маркировка g11") и его в принципе можно применять в нашем дрыгателе. О фирме производителе сказать ничего не могу. Моё мнение прошу не считать истиной в первоисточнике ибо антифриз не мой конек.
Кто-то уже менял себе охлаждайку? На каком сроке эксплуатации? В мануале написано - 90 тыс. или 5 лет. Есть ли смысл менять раньше 5 лет?
Я менял. 45000 или 2 с половиной года. Делал дима. Но там все не так просто, частичная замена. Примерно 4 литра. Что заливал - не зхнаю. Дтма покупал.
  • Схожий контент
    • Автор abagnyuk
      После последнего ТО уже подливал антифриз три раза. Сейчас уровень ровно посередине. Нужно ли долить до максимума?
      Масла в двигателе по щупу выше на сантиметр. Нужно ли с этим что-то делать?
