Дёрганье при разгоне 1.6 CRDI
Лучший Ответ Bob72, 15 Декабрь 2015 - 23:22
Если ты поставил третью пару стоек (включая стоковые) на 150 тыс. км., то это не так уж и плохо. У Каябы 70 тыс. км. гарантия на стойки.
Слабенькие они какие-то, хотелось бы тыщ 100.(мечтаю)
28. Samouchka - 0 девяносто семь 70четыре 11 сорок четыре, Алексей
А еще у меня вопрос - почему вопрос звучит в этой теме? почему потертости защиты двигателя обсуждаются в этой теме? Тру все!
Спасибо за телефон.
Перейти к сообщению »
Сообщений в теме: 74
Bob72
Bob72
  • 196 сообщений
Случилась проблема, при разгоне в промежутке  между 1600-2000 об/мин происходит дёрганье двигателя после 2000 об/мин ни каких проблем нет. Фильтра заменены. Чек не горит, кто-то сталкивался?
    SUBARU XV
  • 12 103 сообщений
  • Авто:SUBARU XV
Один толчек или много? Може это турбо яма?
wile_e
wile_e
    Turbo-man
  • 3 660 сообщений
  • Авто:Kia Soul CRDI 2013
Яма до 1600 об/мин,  где-то на 1600-1700 уже 80% момента от максимума, а после 1900 - официальная полка. А про дерганье конечно надо как-то конкретнее описать - вибрация или аж праям лбом в руль, полный газ или плавно и т.п.
    SUBARU XV
  • 12 103 сообщений
  • Авто:SUBARU XV
Вот перед полкой и пинок  :biggrin2:  Особенно, если не знать особенности дизеля
wile_e
wile_e
    Turbo-man
  • 3 660 сообщений
Да ну ладно тебе прикалываться. Едва ли это кто-либо назовет термином "дергается".
    SUBARU XV
  • 12 103 сообщений
  • Авто:SUBARU XV
Та было еще и не такое :)  Читал, Как машина билась током и искали утечку тока?
  • wile_e это нравится
Bob72
Bob72
  • 196 сообщений
Гы-Гы .Смешно но проблема есть дёрганье проявляется когда в  натяжку плавно  набираеш скорость, проявляется на врой -третей передаче,дёрганье не однократное по силе разное может быть лёгкое а бывает что чуть не лбом в руль.Есть подозрение на датчик массового расхода воздуха , утром перед выездом снял разъём  датчика дёрганье прошло но и тяги нет ,поставил на зад поехала ездил день нормально на вечер тоже самое.Может контакта на датчике отходит ? Чек не горит даже при снятом разъёме на датчике. Во проблема.
mrdi10
mrdi10
    Виталька :)
  • 567 сообщений
  • Авто:КИА Соул
Може лямбда-зонд накривається?! Нада подивитись по корекції паливоподачі, думаю.
    SUBARU XV
  • 12 103 сообщений
  • Авто:SUBARU XV
Может лямбда-зонд накриваеться?! Нада подивитись по корекції паливоподачі, думаю.
wile_e,
А ты говоришь
:biggrin2:
mrdi10
mrdi10
    Виталька :)
  • 567 сообщений
  • Авто:КИА Соул
І ще варіант. Нада мучить машину поки не видасть помилку. Хай дьоргається. Ну по принципу вона появиться повинна.
wile_e
wile_e
    Turbo-man
  • 3 660 сообщений
А ничего шо это ДИЗЕЛЬ??? Какой лямбда и какой зонд?
А и какой пробег?
З.Ы. Помилка часто и густо выдаётся, уже когда двигатель выпал на дорогу.
Bob72
Bob72
  • 196 сообщений
Спасибо утешил.Пробег 120000км .Не ну лямбда зонд по моему стоит,датчик вкручен в выпускной коллектор. на бензе  там был зонд.
А и какой пробег?
Так не я её мучаю а она меня.
wile_e
wile_e
    Turbo-man
  • 3 660 сообщений
Если 120 тык. очень могла помереть форсунка. Можешь погуглить как ввглядят распылители если они не того этого. Она льет что попало оттуда жесткая работа. Не затягивай пока в поршне дырки нет, езжай на дизельное СТО.
wile_e
wile_e
    Turbo-man
  • 3 660 сообщений
Искал я искал лямбду по экзисту на дизеле, да так кроме датчика температуры выхлопа ничего и не нашел :unknown:  Уверен на 99%, что на нашем дизеле лямбды нет, а если машина евро 4, а не евро 5 - так и подавно.
podkradun
podkradun
  • 21 сообщений
  • Авто:titanium silver 1.6AT
Если коробка-автомат, проверь в ней масло
Bob72
Bob72
  • 196 сообщений
Нет коробка механика.
Bob72
Bob72
  • 196 сообщений
Завтра еду на диагностику.
mrdi10
mrdi10
    Виталька :)
  • 567 сообщений
  • Авто:КИА Соул
У мене є таке дьоргання при плавному розгоні у межах 1400-1600 об/хв. Оскільки машина перепрошита і там мабуть збільшена паливоподача чи угол запалювання. Якщо тримати оберти тупо дьоргає туди сюди)))
#19
  • 3 469 сообщений
  • Авто:SUZUKI Vitara GL 1.6
Виталий, у человека дизельный Соул, который в придачу и дергается... Потому - сначала конструктив по возможным причинам дизеля.
#20
Bob72
Bob72
  • 196 сообщений
АВТО прошито .после прошивки ездил год было нормально прошёл ТО - ЗАМЕНА ФИЛЬТРОВ , ПЕРЕД ЭТИМ ЗАГОРЕЛСЯ ОДИН РАЗ  ЧЕК ПОТУХ САМ.
