Коробка передач
Сообщений в теме: 417
#41
Vladimir
Vladimir
  • 993 сообщений
Отписываюсь по проблеме трудного вЫключения 1-й пердачи по холодному......Мастер со Свит-Авто поездил и сказал, что с коробкой передач всё нормально.....Правда, когда он ездил, проблема проявлялась не так явно.....Я настоял на проверке уровня масла в КПП, дабы успокоить душу.....Открутили верхнюю гайку КПП и я лично засовывал мизинец в отверстие и вынимал его испачканный маслом, что свидетельствует о том, что уровень ОК.....Кулису регулировать не стали, так как, мастер не знал, что регулировать, из-за того, что он не увидел проблем в коробке.....Такие дела........ :pardon: Вопрос остаётся в зависшем состоянии.....Пока буду ездить и наблюдать....В конце-концов машина на гарантии, если чего случится, поменяют...... :pardon:
#42
Pavel
Pavel
  • 569 сообщений
  • Авто:CRDI
Я заезжал в автосалон глядеть на новый Соул.. расказал менеджеру о проблемах коробки про которые читал на форуме... он посоветовал пресовать сервис и требовать вплоть до замены коробки... сказал говорите на сервисе что при покупке было все нормуль а щас плохо... :aggressive:
#43
Samouchka
Samouchka
  • 1 510 сообщений
Увы это не всегда помогает. Менеджер может говорить что угодно,а вот мастера на СТО всегда гнут свою линию-дескать все ОК! И варианта увы только два: 1-й Жестко пресовать мастеров со скандалом типа "или ВЫ делаете или я жалуюсь на вашу некомпетентность и нежелание ремонтировать" 2-й втихомолку дать денег.... Но я за 1-й вариант....
#44
Pavel
Pavel
  • 569 сообщений
  • Авто:CRDI
Это я описал как один из вариантов... Возможно неисправность можно зафиксировать (документально) на (независимой) СТО... ??
#45
SKiFF
SKiFF
  • 137 сообщений
  • Авто:KIA Soul 1.6 CRDi mid
Полностью согласен! :good: Как не прискорбно, но в офф сервисах в своем подавляющем большинстве работают ленивые любители легких денег :angry2: Недавно испытал на себе. Хорошо бы к ним приходить с юристом, который мог бы припугнуть кодексом :db: :biggrin: Должна же быть на них управа?!
Сбросим цепи и обретем крылья...
#46
так бывает
так бывает
  • 2 415 сообщений
Та же хрень, тока даже после прогрева ничего не меняется... тяжко работают и 1 и 2... на выходных поеду к ОФФам, посмотрим что скажут...
P.S. Что то я им не очень доверяю :pardon:
друзи, указывайте пжл ваш пробег. практически на всех авто ктр у меня были, до 10 тысяч пробега чересчур до безобразия упругие коробки, потом разрабатывалось и как часики. вообще коробочки у нас отменные, четкие и сбалансированные. объективности ради, соул сайты гуглят, что проблемы - это трабл в стойках, или просто громкая работа подвески, ну а чтоб на коробочки жаловаться- жесть, коробочки наши самые коробчатые :clapping:
#47
2nik
2nik
  • 118 сообщений
Доброго дня. При (-6,холодней не было) утречком проблем с первой не выявлено,чуть гуще но включаются все четко,пробег около4 тыс.
Очень интересно как ведет себя 6-ступка,мож кто знает как изменены передаточные числа,или просто добавили 6-ю,хотя навряд-ли.
#48
Sun4o
Sun4o
  • 283 сообщений
  • Авто:Soul 2012 Fl Base
На 6-ступке передачи очень короткие, переключение 1-2-3 плавное (сравнительно с тем же Авео). На шестой еще не ехал, как-то не получаеццо по Киеву ее испытать ;)
Пока на обкатке, поэтому переключаю передачу при оборотах до 3000. После 70-75 км/час уже надо включать 5-тую.
#49
так бывает
так бывает
  • 2 415 сообщений
еще раз, мы можем только гадать, что залито в КПП с завода.
поэтому, предлагаю не париться и перейти к действиям уже проверенного способа. - смотрим мануал по модификации масла для кпп соул (GL4 или GL5), покупаем хорошую синтетику в этом допуске, и меняем. проезжаем 500-600 км, и дальше работа одним пальчиком, независимо первая или любая другая передачи.
а если залить АТФ 3, для автомат и ручных коробок, это ваабче песня ( по вязкости подходит под допуск GL4).
а если еще это все да и под брэндом ликви молли, это вообще пух, балдеж и шелковистость :good:
#50
Vladimir
Vladimir
  • 993 сообщений
Ты себе такое сделал? Что залил?
#51
IgWar
IgWar
  • 35 сообщений
  • Авто:KIA Soul, Base Titanium silver
Парни, заметил следующую неприятность, при трогании в непростых ситуациях (под крутую горку или переезжая преграду), когда нужно крутить двигло и при этом не особо бросать сцепление, появляется характерный запах паленого сцепления.
Может кто стыкался, отзовитесь. Возможно, затык в стиле вождения, но проданный Ланос терпел и не сопротивлялся, коробка работала норм.
Буду благодарен за подсказки.
#52
zra
zra
  • 1 312 сообщений
вы палите сцепление, все просто, у СОУЛА двигло по мощнее будет, калибруйтесь
#53
Vladimir
Vladimir
  • 993 сообщений
Типичная задержка пробуксовки.....У меня тоже такое пару раз было......Но я себя на этом ловил.....Причина - долго удерживаешь сцепление в полувыжатом состоянии и при этом газуешь.....Диски трутся, нагреваются и появляется запах палёного сцепления.......Пробуксовка - это приём который рекомендуют гонщики для быстрого троганья с места......Пробовал неоднократно, действительно срываешься с места быстрее, но сцепление при этом очень перегружается и может подпаливаться..... :pardon:
#54
IgWar
IgWar
  • 35 сообщений
Мдя... привычка. Придется приловчиться.
#55
Synohub
Synohub
  • 3 220 сообщений
тоже пару раз воняло, это нормально
#56
4eburator
4eburator
  • 549 сообщений
  • Авто:SOUL 2009 1,6 бензин Mid
Да, тоже бывало несколько раз. В случаях выгребания своего солика из какой-нибудь западни или бездорожья.
#57
Taras!
Taras!
  • 212 сообщений
  • Авто:Golf 6
Тільки що приїхав від друга з сто, на підйомнику висіла церато і біля нього кругами ходив майстер і бурчав "Грьобані Корейці-Грьобані Корейці" Я вирішив підійти подивитись що поганого по його словах зробили корейці!!! Він міняв щеплення і говорить мені що у всіх коробках яких він робив вижимний підшипник тиснув на корзину, а тут він прикріплений до корзини і лапка тяне за нього і так вигинаються ці пелюстки, ще пан майстер говорить що вижимний окремо від корзини не міняється. Послухав його і запитав то через це ти говориш "Грьобані Корейці-Грьобані Корейці" Він сказав шо ДИБІЛЬНІШОЇ машини ще не розбирав і пішов на перекур!!! Я зробив для себе висновок або мій друх понабирав Грьобаних Майстрів, або "Грьобані Корейці"
#58
GrayCat
GrayCat
    Soul-Driver
  • 752 сообщений
  • Авто:Silver Soul
Ничо, бывает. Особенно в Крыму, местами ;) .
  • "Не надо делать таким образом" © Стив Джобс
  • Автоматическая коробка :biggrin:
Gray©at- Соуловод
#59
arti4247979
arti4247979
  • 55 сообщений
  • Авто:kia soul 2012 base titanium )))
такого вопроса как я задам я еще тут не встречал!при переключении с 2й на 3ю передачу слышен хруст,такое ощущение что шестеренки не входят одна в одну...как включаете заднюю на ходу(выше кто то описывал),но скорость третья включается...подскажите как жить с этим дальше :( нет ну гарантия и сервис это само сабой! может у кого то это уже было?? мое мнение что это СИНХРОНИЗАТОР третьей передачи полетел! машине нет еще недели.МКП-6 ...кто что думает ???
#60
Vladimir
Vladimir
  • 993 сообщений
Ребята, а может кто-нибудь на пальцах объяснить, за счёт чего машина удерживается на передаче без ручника на уклоне? И почему, например, на уклоне на первой или задней передаче машина не скатывается, а на пятой скатывается?
