nosach 60 Опубліковано 20 квітня, 2014 Христос Воскрес! перечитал тему, как я понял, антифриз у нас зеленый. А вот кто какого производителя посоветовает? У меня ннпонятно почему упал уровень до минимума, хотя всего 1 тыс км назад на ТО долили пол литра и уровень был между минимум и максимумом. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 20 квітня, 2014 долей дистилировки. сам антифриз почти не испаряется. испаряется вода. так что долив воды ты восстановишь баланс. ну и следи дальше - если снова будет падать - ищи куда он уходит. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
nosach 60 Опубліковано 20 квітня, 2014 т.е. смысла доливать антифриз нет? а если вообще,то какой производитель (фирма) лучше? и у нас он зеленый, правильно? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
nosach 60 Опубліковано 20 квітня, 2014 кстати, а могли ли случайно слить часть антифриза при установке ГБО? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 663 Опубліковано 20 квітня, 2014 кстати, а могли ли случайно слить часть антифриза при установке ГБО? По неосторожности разлить - не проблема, но не забывай, что при установку ГБО к объему охлаждающей системы авто добавился объем полости газового редуктора и шлангов, ведущих к нему, а это 0,5-0,7 литра легко... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
nosach 60 Опубліковано 20 квітня, 2014 сппсибо По неосторожности разлить - не проблема, но не забывай, что при установку ГБО к объему охлаждающей системы авто добавился объем полости газового редуктора и шлангов, ведущих к нему, а это 0,5-0,7 литра легко... спасибо за объяснение, как раз 0,5-0,7 литра и надо добавить. Так кто и что посоветует добавить? Думаю дист. вода тут не совсем подойдет Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 20 квітня, 2014 сппсибо спасибо за объяснение, как раз 0,5-0,7 литра и надо добавить. Так кто и что посоветует добавить? Думаю дист. вода тут не совсем подойдет В твоем случае как раз дист. вода более целесообразное решение. Для полного феншуя можешь добавить антифриз с водой в соотношении 50:50. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
nosach 60 Опубліковано 20 квітня, 2014 Для полного феншуя можешь добавить антифриз с водой в соотношении 50:50. Спасибо за совет! а какой взять антифриз чтобы точно подошел? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 20 квітня, 2014 G11 любой. нормального производителя (Shell, Ликвимоли, Бизол, ЗИК.....) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
nosach 60 Опубліковано 20 квітня, 2014 G11 любой. нормального производителя (Shell, Ликвимоли, Бизол, ЗИК.....) спасибо! цвет должен быть зеленым? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 20 квітня, 2014 спасибо! цвет должен быть зеленым? Необязательно. В теме есть ссылка на оригинальный антифриз Киа/Хюндай, проще и надежней всего будет его наверное взять. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
nosach 60 Опубліковано 20 квітня, 2014 оригинальный антифриз Киа/Хюндай, проще и надежней всего будет его наверное взять. ок,спасибо. и его лучше разбавить водой 50 на 50? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 20 квітня, 2014 ок,спасибо. и его лучше разбавить водой 50 на 50? Да, при такой пропорции достигается фактически максимальная эффективность антифриза, там на бутылке что то в этом вроде написано. Но это справедливо только для концентратов (есть в продаже сразу разбавленные), оригинальный продается как концентрат. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
nosach 60 Опубліковано 20 квітня, 2014 что-то не могу найти ссылку на оригинальный антифриз. нашел только ссылку на ЗИК. .. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 12 травня, 2014 а такой нам подойдет антифриз Hepu P 999 Антифриз-концентрат "ANTIFREEZE", 1.5л Общая Наименование ANTIFREEZE Объем, л 1.5 Спецификации ASTM D3306 Спецификации OEM AFNOR NFR 15-601|JIS K 2234|MB 325.0|MB 325.2|VW TL-774C (G11) Спецификации SAE J1034 Температура замерзания, °C -38 Тип контейнера Канистра пластик Цвет Вес, г 1 500 Описание Концентрат: защита от замерзания до -38°C (при разбавлении 50:50) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 12 травня, 2014 на екзисте он стоит 103грн. необходимо просто долить ... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 13 травня, 2014 Мужики, кто знает, дайте понять. Подойдет или нет? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 13 травня, 2014 Я не большой спец в антифризах, но выше народ писал что следует ориентироваться на тип g11 от внятного производителя. Исходя из указанной тобой информации выбранный тобой антифриз относится к g11 (в разделе "спецификация ОЕМ есть в скобках маркировка g11") и его в принципе можно применять в нашем дрыгателе. О фирме производителе сказать ничего не могу. Моё мнение прошу не считать истиной в первоисточнике ибо антифриз не мой конек. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Vladimir 35 Опубліковано 16 липня, 2014 Кто-то уже менял себе охлаждайку? На каком сроке эксплуатации? В мануале написано - 90 тыс. или 5 лет. Есть ли смысл менять раньше 5 лет? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 16 липня, 2014 Кто-то уже менял себе охлаждайку? На каком сроке эксплуатации? В мануале написано - 90 тыс. или 5 лет. Есть ли смысл менять раньше 5 лет? Я менял. 45000 или 2 с половиной года. Делал дима. Но там все не так просто, частичная замена. Примерно 4 литра. Что заливал - не зхнаю. Дтма покупал. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
