Ежегодная помощь на поддержку форума
Уровень жидкостей
Сообщений в теме: 18
abagnyuk
abagnyuk
    Человек-скидка!
  • 2 921 сообщений
  • Авто:KIA Soul CRDI AT Spirit 2015
После последнего ТО уже подливал антифриз три раза. Сейчас уровень ровно посередине. Нужно ли долить до максимума?
Масла в двигателе по щупу выше на сантиметр. Нужно ли с этим что-то делать?
Sanja
Sanja
  • 827 сообщений
  • Авто:SOUL 2011 рестайлинг
Масло выше верхней метки?
Если да то срочная дорога на СТО, у тебя охлаждайка в уходит в масло.
wile_e
wile_e
    Turbo-man
  • 4 321 сообщений
  • Авто:Kia Soul CRDI 2013
Скажем так, если ОЖ уходит, а масло растет, надо ехать на СТО (не откладывая надолго) и по нашему мотору в первую очередь проверять масляный теплообменник (он имеет тенденцию накрываться от некачественной/не того типа охлаждайки, ну возможно и брак). И только если он не пробит ставить под вопрос прокладку ГБЦ.
А есть фотки как выглядит масло на шаре? И как выглядит с тыльной стороны пробка долива масла на двигателе?
abagnyuk
abagnyuk
    Человек-скидка!
  • 2 921 сообщений
А как она туда уходит? Обе крышечки под капотом закрыты :)
wile_e
wile_e
    Turbo-man
  • 4 321 сообщений
У нас на дизеле есть алюминиевая канистрочка в котором ёмкость с маслом и ОЖ разделены алюминиевой стенкой и через нее обмениваются теплом. Если в ней дырка, то ОЖ попадет масло или масло в ОЖ. Тебе может быть сюда https://www.drive2.r...34619052753732/, а может и не сюда.
Про вид масла и крышечки спросил ибо у себя такого не наблюдал, но книга пишет, что должна получаться белесая эмульсия на щупе и пробке если ОЖ идёт в масло.
А может и не должна.
Я после своих танцев уже ни в чем не уверен.
Но теплообменник если что это по цене не особо больно, больно - замена прокладки ГБЦ.
  • 12 382 сообщений
Не пугайте человека  :biggrin2:  Он забыл сказать, что ему меняли антифриз на красный с двойной промывкой системы.
wile_e
wile_e
    Turbo-man
  • 4 321 сообщений
Ну тогда можно сказать, что после полного слива и залива заново по идее одно падение с максимума до минимума допустимо - могут выходит воздушные пробки. Если это падение повторяется с завидной регулярностью, то надо искать куда уходит.
Ну и по условиям задачи растет уровень масла. Он расти не должен.
  • 12 382 сообщений
Масло тоже меняли. Машина не украинская вот и ливанули больше, чем нужно.
zAlexandrz
zAlexandrz
  • 63 сообщений
  • Авто:soul
Сильно по деньгам выходит замена?
wile_e
wile_e
    Turbo-man
  • 4 321 сообщений
На дизеле типа если все правильно делать мне обошлось в 18.
Ну такое, тогда условия задачи неполные и чего обсуждать - если причина в том что тут недолили а там перелили :)
abagnyuk
abagnyuk
    Человек-скидка!
  • 2 921 сообщений
Был сегодня на СТО, приемщик и механик сказали что уровень надо проверять на прогретой машине, потому что на холодной и темболее после ночи масло стекает и уровень по щупу будет выше. На теплой машине масло оказалось четко на верхней отметке.
Можно успокаиваться?
wile_e
wile_e
    Turbo-man
  • 4 321 сообщений
Серьезные спецы. Если б ещё сказали, что на холодную сжимается и если залить по уровню на холодную, то потом на горячую будет больше при расширении, ну ок ещё. А так конечно агинь, ИМХО. А что по их мнению на горячую, просто сразу после глушения тянуть щуп? В моем понимании на горячую это заглушил, дал отстояться на ровной площадке минут 10, и тогда замерил. Кароче сомнительные вещи как по мне они задвигают. Просто перелили и не хотят морочится. Если бы в масло уходила ОЖ, была бы эмульсия. Без эмульсии не считается. Тоже ИМХО.
  • zra это нравится
abagnyuk
abagnyuk
    Человек-скидка!
  • 2 921 сообщений
я приехал, машина минут пять постояла и они посмотрели. ты считаешь что это неправильно?
Sanja
Sanja
  • 827 сообщений
Это не правильно в любом состоянии, и при любой температуре уровень масла не должен быть выше верхней отметки, тем-более на холодную. Женя прав, они не сказали что при нагревании масло расширяется, как собственно и большинство жидкостей.
  • zra это нравится
zra
zra
  • 1 543 сообщений
Я хз конечно, но уровень масла в двигателе всегда мерял на холодную, уровень антифриза-на холодную, уровень ATF -на горячую!
Мне кажется, что спицы должны отсосать.
wile_e
wile_e
    Turbo-man
  • 4 321 сообщений
Ну если хотя б 5 минут постояла, то ок. Кста ты уверен что и у тебя на стоянке и у них нет уклона? Там иногда бывает и незначительного уклона достаточно, чтоб уровень сплясал. Но с обоснованием спецов про горячую-холодную все равно не согласен.
Sanja
Sanja
  • 827 сообщений
Есть на некоторых щюпах нижняя метка COLD (холодный) и верхняя метка НОТ (горячий). Но там совсем другое расстояние между ними.
zra
zra
  • 1 543 сообщений
Если ты о масле-то всё возможно, современные машины вообще без щупа идут, если ты об АТF - я в курсе
#19
Sanja
Sanja
  • 827 сообщений
Я про масляный щюп писал.
