Vvanchick1
Чип тюнинг двигателя
  В 21.10.2014 в 15:19, liteon сказав:
для мазохистов
а как же удовольствие от мастурбации ручкой. АКП это уже близко к виртуальному сексу :biggrin2: :biggrin2: :biggrin2: :biggrin2:
Нет ничего проще - переводи в ручной режим и вперед - туда-сюда-обратно. Я в последнее время так на тестдрайвах люблю поизвращаться.
wile_e - Для тебе ледве знайшов))
21:58 хвилина. Той самий Авенсис, той самий раз)
Информативно :biggrin2:
  В 24.10.2014 в 11:37, viro сказав:
головне, шо потім пращур соула порвав п'ятірку
@@mrdi10, Спасибо за пруф. Заезд был. Бесспорно. Я один не увидел, шоб соул уехал вперед хотя бы на корпус? На сколько реально объехал?
я предлагаю устроить заезд между соуликами))пока снега нет
Это ж надо дето трассу, шоб безопасно было. А где ее взять?
  В 24.10.2014 в 18:30, wile_e сказав:
З першого разу на корпус якщо память не зраджує, а другого він взагалі відстав. Напевно педалі переплутав)))))
Та на одному з відео я їхав з запіком у якого мотор як сказали 2.0 з Опеля. Той що круги мотав між людьми))) Так от я його тільки на другій передачі наздогнав і то при 4000-5000 об. А потім я відірвавсь і першим приїхав.
Ах да
vk.com/video216765384_170373372?hd=-1&t=
тут BMW 530i. Можеш побачить як вона була у ж..... Хоча другий заїзд я програв нормально))))))
Мажентіс - Соул. Це фото 20-30 метрів після старту на драг-рейсингу.
  В 26.09.2015 в 17:26, mrdi10 сказав:
Мажентіс - Соул. Це фото 20-30 метріп після старту на драг-рейсингу.
О, коробка передач видно чувствует себя хорошо после ремонта... :biggrin2:
Притирает)))
)))) резина лиса)) останні тижні її їзди. А взагалі всі запитують про мотор)) Щось на подобі "а шо це за машина?)))))" Ті хто знають кажуть "та він за 9,997с/201метрів проїхав у Зінькові, це місто обл.Полтави. Я не кажу що це показник, але при тій температурі повітря один з трьох найкращих результатів, дивлячись що були машини турбо 21099 і т.д. Нісан Мікра комресор 2.0 карб.
Це кому цікаво
http://sdsmotorsport.in.ua/confirmed_event/statistic/08.08.2015
Там я Kia ceed))))) бо Соула у базі програми не було)))))
https://www.drive2.ru/l/5696077/
Там вичитаєте фразу одного користувача Lil-Jon-26 "1.6 у них норм мотор. с таким мотором у меня киа церато на механике + выхлоп+ чип разгонялась за 9.2- 9.4 секунды."
Думаю йому теж потрібно доказати, що він замір зробив по погано.
Останні заміри у мене були 9,6 сек.
9,2 сек. при новому зчепленні.
Ты можешь сделать один нормальный замер, а именно сказать какой расход воздуха допкстим при 6500, и на основании этого косвенно можно делать выводы о мощности, которые по факту весьма точные получаются. Какая разница какой чип и выхлоп, если в стоковый ресивер больше воздуха не лезет? А то шо там кто-то с горы гоняет за 9 секунд, кому это аргумент кроме его коллег по скоростному спуску с горы?
Чим помірять витрати повітря якщо у мене не має бортового компа і датчика. У мене тільки темп. здається вимірює і полож.дрос.заслонки.
Через обд 2 можно померять. ДМРВ на впуске есть. Как иначе не знаю.
  В 09.01.2016 в 11:14, wile_e сказав:
Через обд не підтягує. Значить не має. Кількість повітря значить регул.з даних датч.темп.у впускном колекторі, лямбди на вихлопі, датчика полож.дросельной заслонки. Мабуть.
Есть там ДМРВ 100 %. Элькатс в помощь. Без дмрв даже евро 3 сложно запилить, и расход был бы соотвествующий.
Другую прогу попробуй.
ДМРВ есть 100%, комп видит ДМРВ; ДПДЗ и лямбду. Еще мне подтянуло ХХ и угол опережения. Обычные стандартные показания с компа. Там еще что-то было- я не вникал.Можно ж с ноутом заехать и записать  работу двигла во всех режимах- во Виталь была бы тема.
