BlackCat
Свет в бардачек и подсветка ножек
Так бывает, шутник! Механизм для снятия серьезный!
0
P.S. Красная подсветка? Вечером становишься немного краснокожим?
0
у меня тюнинг, когда дверь закрываю свет плавно гаснет :biggrin: и красная кожа превращается в негра
заказывал через Витю здесь. плюс комисия и стоимость доставки новой почты
www..ebaй.com.ua 26.00$
Витя, сори, может что не так....... говорю же сделал зарядку
Наткнулся в мануале в разделе про лампочки на "лампочку для перчаточного ящика", наверное всё таки под неё где то есть место в бардачке, помнится кто то писал что там и провода какие то подведены...
Да на самом ящике есть место под патрон, и фишка с проводами. (если снять ящик все сразу станет понятно)
И что никто до сих пор туда лампочку не установил?)
Для меня абсолютно без полезные навороты. В бардачке кроме чехла для планшета и сервисной книги ничего нет.
Ну у меня в бардачке поболее мукулатуры, но тут вопрос даже не в этом, а в том что если есть штатные фишки для подключение, штатное место для плафона и можно за недорого купить сам плафон (ну сколько он может стоить?) и без напряга его установить (поскольку всё уже есть), то почему бы и нет. Колхозить подсветку там я бы не стал конечно, не настолько она нужна, но если есть штатное решение, то может бы и заморочился.
С самой подсветкой не проблема, вопрос только в концевике, чтобы при закрытии свет отключался. На рос. форуме высмотрел как можно сделать ну пока не до того, хотя все не сложно. Концевик планирую использовать от сигналки что ставится на капот.
точно, еще ж надо чтобы выключался :) а я уже слюни распустил (но только потому что эта опция доступна в оригинальном исполнении!)
так если есть статное место, может концевик дето есть или хотябі віход к нему.
Перерыл каталог. Отдельно лампу не нашел. Получается, что она идет сразу с бардачком. Их есть несколько вариантов. Просто бардачек, бардачек с подсветкой и бардачек с безключевым доступом (там кредл для ключа). Все умножаем на два для правого руля. Такие пироги. Если кто знает больше - скажите где оно или дайте номер запчасти.
За фотоотчет,цвета проводов и подсветку бардачка однозначно +.
Подсветка ног синим-сельское порно, имхо....
Но рос. форуме подсветка выглядит примерно так (ну и ссылка там картинок больше http://www.kiasoul.su/forum/viewtopic.php?f=24&t=1874
Итак сделал я подсветку бардачка.
Из материалов:
1) Фонарь подсветки номерного знака с ВАЗа.
2) Разъем для подключения фонаря с проводами
3) Концевой выключатель от сигнализации, универсальный
4) Паяльник, провода, изолента, термоусадка
Фото о проделанной работе:
Немного увеличил штатное отверстие для установки подсветки
Отчетец, возможно мало чем полезный:
Сегодня менял фильтр салона и имел повод осмотреть перчаточный ящик со всех сторон (на своей базе-2012). Обнаружил воткнутый в зад (глухое углубление) бардачка разъем (желтый и черный провода), на котором при включении габаритов появляется 12 вольт. Также обнаружил дырку под плафон освещения бардачка с несрезанной заглушкой. Срезал заглушку и сбегал в багажное отделение за фонариком освещения багажника. Потому что глядя на дыру в бардачке сразу вспомнился именно этот плафончик :) Идеально подходит по размерам, но разъем там другой, поэтому понес в багажник весь бардачок и подключил там держа бардачок на весу (провода короткие).
Посмотрел как оно светит, понял что подсветка в задней части нижнего отделения бардачка пользы принесет мало (при условии что бардачок не пустой). От идеи освещать бардачок штатными средствами (на штатном месте) отказался, но о наличии подведенного питания не забыл :wink:
Фотки:
post-1862-0-93388600-1366575548_thumb.jpgpost-1862-0-24607700-1366575559_thumb.jpgpost-1862-0-05280100-1366575564_thumb.jpg
post-1862-0-50072800-1366575569_thumb.jpgpost-1862-0-11042900-1366575577_thumb.jpgpost-1862-0-31991100-1366575582_thumb.jpg
post-1862-0-64799800-1366575587_thumb.jpgpost-1862-0-21362800-1366575595_thumb.jpgpost-1862-0-08909200-1366575602_thumb.jpg
post-1862-0-60484800-1366575608_thumb.jpgpost-1862-0-97977700-1366575613_thumb.jpgpost-1862-0-01409800-1366575621_thumb.jpg
Во, это то, о чем я говорил как то - видел в мануале "лампочку для перчаточного ящика", такую же как и в багажнике. Лично я бы купил и поставил такую штатную лампочку, ИМХО лучше хоть что то бы светило чем вообще ничего, тем более цена наверное копеечная. Достаточно полезный отчетец :thumbsup: Особенно учитывая что BlackСat с GrayCat отрицали наличие места под штатный плафон бардачка, когда колхозили его подсветку самостоятельно. Может правда в дорестайле и нету его :wacko:
На Каренсе есть место (прямоугольное отверстие) под лампочку подсветки, а в Соуле не нашли. Опять же в Каренсе есть место под конечник включения света, и тоже провода, но ТОЛЬКО при включенных габаритах, что не всегда удобно. На Соуле просто пошли проверенным на Каренсе путем , только с учетом "двухэтажного" бардачка...
Я чет тоже загорелся штатным светлячком. Нужно подумать над выключателем. Может там и место под него штатное есть?
Гм... в мануале (стр.4|98) написано что "Лампа освещения перчаточного ящика загорается при его открывании. Необходимо плотно закрывать дверцу перчаточного ящика, чтобы предотвратить ненужный разряд системы". Таки где-то концевик фтыкается для комплектаций с подсветкой. Есть одна съемная заглушка, может тут?
Еще вчерашние фотки:
post-1862-0-20639200-1366635544_thumb.jpgpost-1862-0-82743100-1366635551_thumb.jpgpost-1862-0-32693900-1366635558_thumb.jpg
Но тогда и проводку надо поменять на постоянную подпитку получается? Хотя ради экономии электроэнергии есть смысл обрубать освещение в бардачке даже в штатном режиме (при включенном внешнем освещении). И то правда...
Надо колхозить. Запчастей не найдете. Бардачек идет с подсветкой в сборе.
Даже плафон с лампой не продается отдельно?
