lulca 3 Опубліковано 19 грудня, 2018 Не заводится на холодную,если остынет очень плохо заводится,чем холоднее тем больше попыток.ЕСЛИ ТЕПЛАЯ С ПОЛ ТЫКА. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 19 грудня, 2018 Опиши симптомы... не хочет крутить стартер? Стартер крутит бодренько, но двигатель не заводится? Топливо, свечи, аккумулятор и т.д - причин десятки? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
lulca 3 Опубліковано 19 грудня, 2018 Стартер крутит бодро,но двигатель не запускается,схватывает чучуть но не заводится.Если в гараже +1,+3 то со 2го с 3го раза заводится ,если на улице ночует и минусовая температура то с 20- 30 го раза ,караул не знаю куда лезть!! В течении дня пока не остынет полностью1.5 -2 часа заводится как новая. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 19 грудня, 2018 Подключи сканер и посмотреть что кажут датчики температуры воздуха и ож. Не смотри на приборку-там прибор для мебели Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 20 грудня, 2018 В 19.12.2018 в 20:29, Androll сказав: Подключи сканер и посмотреть что кажут датчики температуры воздуха и ож. Не смотри на приборку-там прибор для мебели Вангую, что они покажут +- забортную температуру Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
AVG 17 Опубліковано 20 грудня, 2018 Может с топливом засада? Или давненько это началось? Я бы попробовал достать чуток его из бака и посмотреть на него при минусе - кто его знает... и заодно послушать как бензонасос работает, когда дверцу водительскую открываешь, должно тихонько коротко жужжать пару - тройку секунд из под бензобака. Похожая ситуация у меня была еще на Пиканте - начала запускаться с третьего раза, зато потом - без проблем. Подозрение пало на забитый фильтр бензонасоса, правда, убедиться не успел - машину продал. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 20 грудня, 2018 В 20.12.2018 в 13:12, viro сказав: Вангую, что они покажут +- забортную температуру тогда они будут вне подозрений ;) 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 20 грудня, 2018 Можете меня конечно ругать, но я скажу как есть. А на СТО съездить не судьба? Ну я понимаю, если уже был в 3 сервисах и сказали все норм, а она выйо, но не прочитать даже элементарно launch'ем и писать помогите не заводится не знаю куда бежать как то контрпродуктивно. 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 303 Опубліковано 21 грудня, 2018 В 20.12.2018 в 19:46, wile_e сказав: Можете меня конечно ругать, но я скажу как есть. А на СТО съездить не судьба? Ну я понимаю, если уже был в 3 сервисах и сказали все норм, а она выйо, но не прочитать даже элементарно launch'ем и писать помогите не заводится не знаю куда бежать как то контрпродуктивно. Поддержу и добавлю, что или Витя-dima или кто-то другой из власть имущих, ввели мораторий на на темы типа: Памагите, АСТАНАВИТЕСЬ, Как папасть в клуб свингеров, боевое СаЛО. Отсебятина: здаецца мне шо вас тролют, весь клуп автаналюбителей) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
lulca 3 Опубліковано 21 грудня, 2018 У диагноста был ,сделали корректировки увеличили подачу топлива ,не помогло ,после этого еще и чек загорелся p0171 ,обедненная смесь,поменял уплотнительные кольца на форсунках ,все равно тоже самое. У газовиков был по газу все отлично. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 303 Опубліковано 21 грудня, 2018 В 21.12.2018 в 08:09, lulca сказав: У диагноста был ,сделали корректировки увеличили подачу топлива ,не помогло ,после этого еще и чек загорелся p0171 ,обедненная смесь,поменял уплотнительные кольца на форсунках ,все равно тоже самое. У газовиков был по газу все отлично. А, так машина газированная? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
lulca 3 Опубліковано 21 грудня, 2018 Газированная но заводится на бензе Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 21 грудня, 2018 Датчик положения колена и шкив проверяй. Это опорный датчик при пуске. Люди рапортуют про вот такие старты по ДКПВ. Ошибка бедной смеси у тебя по газу и ИМХО не имеет отношения к твоим страданиям на холодную. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 303 Опубліковано 21 грудня, 2018 В 21.12.2018 в 10:27, lulca сказав: Газированная но заводится на бензе у самого такая тема пару лет, то появляется то нет, иногда кажется, что все хуже и хуже, с Димой сделали дымогенератор, попробуем на травление праверить.....делал уже всё, что угодно, чистил, карты правил, менял всё.. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 21 грудня, 2018 Руслан, шо реально по 20 раз стартует пока заведешь? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 303 Опубліковано 21 грудня, 2018 В 21.12.2018 в 14:37, wile_e сказав: Руслан, шо реально по 20 раз стартует пока заведешь? нет, со второго раза точно, то появляется то исчезает, я даже забил, но таварисч напомнил сваим памагите. причина найдена, записался к Вадиму на Василенко на замену мембраны. вот мой случай Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
lulca 3 Опубліковано 21 грудня, 2018 У меня мембрану проверили , в порядке не смотря на(100 тис.км) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 303 Опубліковано 21 грудня, 2018 В 21.12.2018 в 16:25, lulca сказав: У меня мембрану проверили , в порядке не смотря на(100 тис.км) может когда проверяли она не травила, есть ещё форсунки шланги. дымогенератором под давлением проверять надо. причина может быть в аккуме, картах, проводах. набери в гуглах и почитай Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 22 грудня, 2018 Гайз, ну камон, с 20 го же раза не заводится https://www.drive2.ru/l/9601608/. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 303 Опубліковано 22 грудня, 2018 В 22.12.2018 в 18:45, wile_e сказав: Гайз, ну камон, с 20 го же раза не заводится https://www.drive2.ru/l/9601608/. на горячую не заводится и тахометр падает Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
