lulca
Не заводится !Помогите плиз!
Не заводится на холодную,если остынет очень плохо заводится,чем холоднее тем больше попыток.ЕСЛИ ТЕПЛАЯ С ПОЛ ТЫКА.
Опиши симптомы... не хочет крутить стартер? Стартер крутит бодренько, но двигатель не заводится? Топливо, свечи, аккумулятор и т.д - причин десятки?
Стартер крутит бодро,но двигатель не запускается,схватывает чучуть но не заводится.Если в гараже +1,+3 то со 2го с 3го раза заводится ,если на улице ночует и минусовая температура то с 20- 30 го раза ,караул не знаю куда лезть!!
В течении дня пока не остынет полностью1.5 -2 часа заводится как новая.
Подключи сканер и посмотреть что кажут датчики температуры воздуха и ож. Не смотри на приборку-там прибор для мебели
  В 19.12.2018 в 20:29, Androll сказав:
Вангую, что они покажут +- забортную температуру  :biggrin2:
Может с топливом засада? Или давненько это началось? Я бы попробовал достать чуток его из бака и посмотреть на него при минусе - кто его знает... и заодно послушать как бензонасос работает, когда дверцу водительскую открываешь, должно тихонько коротко жужжать пару - тройку секунд из под бензобака. Похожая ситуация у меня была еще на Пиканте -  начала запускаться с третьего раза, зато потом - без проблем. Подозрение пало на забитый фильтр бензонасоса, правда, убедиться не успел - машину продал.
  В 20.12.2018 в 13:12, viro сказав:
тогда они будут вне подозрений  ;)
Можете меня конечно ругать, но я скажу как есть. А на СТО съездить не судьба? Ну я понимаю, если уже был в 3 сервисах и сказали все норм, а она выйо, но не прочитать даже элементарно launch'ем и писать помогите не заводится не знаю куда бежать как то контрпродуктивно.
  В 20.12.2018 в 19:46, wile_e сказав:
Поддержу и добавлю, что или Витя-dima или кто-то другой из власть имущих, ввели мораторий на на темы типа: Памагите, АСТАНАВИТЕСЬ, Как папасть в клуб свингеров, боевое СаЛО.
Отсебятина: здаецца мне шо вас тролют, весь клуп автаналюбителей)
У диагноста был ,сделали корректировки увеличили подачу топлива ,не помогло ,после этого еще и чек загорелся p0171 ,обедненная смесь,поменял уплотнительные кольца на форсунках ,все равно тоже самое.
У газовиков был по газу все отлично.
  В 21.12.2018 в 08:09, lulca сказав:
А, так машина газированная?
Газированная но заводится на бензе
Датчик положения колена и шкив проверяй. Это опорный датчик при пуске. Люди рапортуют про вот такие старты по ДКПВ. Ошибка бедной смеси у тебя по газу и ИМХО не имеет отношения к твоим страданиям на холодную.
  В 21.12.2018 в 10:27, lulca сказав:
у самого такая тема пару лет, то появляется то нет, иногда кажется, что все хуже и хуже, с Димой сделали дымогенератор, попробуем на травление праверить.....делал уже всё, что угодно, чистил, карты правил, менял всё..
Руслан, шо реально по 20 раз стартует пока заведешь?
  В 21.12.2018 в 14:37, wile_e сказав:
нет, со второго раза точно, то появляется то исчезает, я даже забил, но таварисч напомнил сваим памагите.
причина найдена, записался к Вадиму на Василенко на замену мембраны.
вот мой случай
У меня мембрану проверили , в порядке не смотря на(100 тис.км)
  В 21.12.2018 в 16:25, lulca сказав:
может когда проверяли она не травила, есть ещё форсунки шланги. дымогенератором под давлением проверять надо. причина может быть в аккуме, картах, проводах. набери в гуглах и почитай
Гайз, ну камон, с 20 го же раза не заводится https://www.drive2.ru/l/9601608/.
  В 22.12.2018 в 18:45, wile_e сказав:
на горячую не заводится и тахометр падает
