viro 799 Опубліковано 28 квітня, 2015 а давайте остпновимся более детально. почему такое существует мнение? вот я не отстреливаю до конца... Одной из важных задач масла есть удерживание в себе продуктов горения. Не давая им выпадать в отложения. Ну наросты такие типа золы. Соответственно газ сгорает почти полностью и в этом отношениии работы у масла меньше. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
sasha_tv 0 Опубліковано 28 квітня, 2015 Мнение Marisа ошибочно. То, что масло, при езде на газу, не так сильно темнеет, как на бензине (газ сгорает полностью в отличии от бензина и меньше отложений), ещё ничего не значит. По-скольку газ "сушит" двигатель (его температура горения выше, чем у бензина), то масло должно быть качественное, чтобы "не сгорать" вместе с газом. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 28 квітня, 2015 По-скольку газ "сушит" двигатель Не доказано и не опровергнуто. Просто не надо экономить на масле независимо от топлива. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
sasha_tv 0 Опубліковано 28 квітня, 2015 Просто не надо экономить на масле независимо от топлива. 100%. И как показывает практика - "не прыгать" с одного масла на другое. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 28 квітня, 2015 а давайте остпновимся более детально. почему такое существует мнение? вот я не отстреливаю до конца... Мнение такое существует по той причине, что бензин имеет в своем составе, скажем так, вещества негативно влияющие на ресурс и свойства масла, поэтому попадая в масло (а он туда так или иначе попадает) бензин способствует более быстрому его старению, загрязнению и утрате изначальных свойств. Я вот уже проехал 15 тыс. на газу и поменял масло, при том, что общий пробег 90 тыс. км. Так вот слитое отработанное масло было светлее чем отработка сливаемая при предыдущих заменах маслах. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 28 квітня, 2015 Мнение Marisа ошибочно. То, что масло, при езде на газу, не так сильно темнеет, как на бензине (газ сгорает полностью в отличии от бензина и меньше отложений), ещё ничего не значит. По-скольку газ "сушит" двигатель (его температура горения выше, чем у бензина), то масло должно быть качественное, чтобы "не сгорать" вместе с газом. 100%. И как показывает практика - "не прыгать" с одного масла на другое. Полнейший бред и что "сушит" и что "не прыгать". А если хочешь убедится напиши письма производителям масел и двигателей. К чему эту базарную чушь расспространять в который раз уже? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 28 квітня, 2015 Полнейший бред и что "сушит" Не совсем. Газ сушит сальники клапанов. А не весь двигатель. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 28 квітня, 2015 Газ сушит сальники клапанов. Так и быть поработаю повторюшкой хрюшкой - не опровергнуто и не доказано. Газ при неправильной настройке палит седла и уводит термический зазор. Все остальное ОБС. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 28 квітня, 2015 Не совсем. Газ сушит сальники клапанов. А не весь двигатель. Вить, на моем Лачетти с пробегом на газу в 265 тыс.км. ни одного симптома, указывающего на загрубевшие или "высушенные" сальники клапанов. Как на меня, от лукавого это все... а точнее от владельцев ВАЗовской классики с запчастями кооперативного качества времен развала Союза. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 28 квітня, 2015 Вить, на моем Лачетти с пробегом на газу в 265 тыс.км. ни одного симптома, указывающего на загрубевшие или "высушенные" сальники клапанов. Как на меня, от лукавого это все... а точнее от владельцев ВАЗовской классики с запчастями кооперативного качества времен развала Союза. Это понятно, что это не стопроцентная истина. Каждый мотор по саоему. Тем более каждый по своему при этом бензин использует. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 28 квітня, 2015 Это понятно, что это не стопроцентная истина. Каждый мотор по саоему. Тем более каждый по своему при этом бензин использует.Так какого такую бредятину заряжать с такой уверенностью. Тем более, я так понимаю, оратор как то связан с автобизнесом? Меня именно этот момент сильно задевает, что люди, которые, в силу своего профессионального положения должны обладать определенными знаниями и опытом распространяют непроверенную информацию . Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
sasha_tv 0 Опубліковано 28 квітня, 2015 Самым "плотным" образом связан. У нас СТО и запчастями КИА/Хюндай с 2007-го года занимаюсь. И три машины с ГБО имел, причём всё начиналось ещё со второго поколения. Поэтому знаю, о чём говорю, из практики. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 28 квітня, 2015 Самым "плотным" образом связан. У нас СТО и запчастями КИА/Хюндай с 2007-го года занимаюсь. И три машины с ГБО имел, причём всё начиналось ещё со второго поколения. Поэтому знаю, о чём говорю, из практики. Александр, а более аргументировано доказать свою позицию, желательно с примерами... 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
sasha_tv 0 Опубліковано 29 квітня, 2015 dima150777 Дмитрий, а что именно хотите услышать? Времени нет заниматься пустой писаниной... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 29 квітня, 2015 Хочу услышать конкретику... такой-то автомобиль, такой-то комплект ГБО, было залито такое-то масло, с сальниками (или чем-то другим) случилось то-то и то-то... о данном случае знаю, потому что я 1) владелец этого авто; 2) работник СТО и занимался этим авто; 3) свидетель разговора, в котором поднималась подобная тема и т.д. Мы все - взрослые люди, потому не аргументированные ответы считаю просто не интересными, в то же время открыт к дискуссии и разумным доводам с использованием конкретных примеров... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
nosach 60 Опубліковано 28 травня, 2015 Всем привет!!! Подскажите пожалуйста "чайнику" (т.е. мне) какая принципиальная разница (кроме цены) между маслом SHELL Helix Ultra Extra http://avtoto.com.ua/maslo-motornoe-shell-helix-ultra-extra-5w-30-4l.html и маслом SHELL Helix Ultra ECT http://avtoto.com.ua/maslo-motornoe-shell-helix-ultra-ect-5w-30-4-l-115906.html и есть разница какое из них заливать в бензиновый Соулик который катается на газу? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Джоник 221 Опубліковано 28 травня, 2015 Принципиальная разница в составе присадок добавленных в базовое масло. Так в масло подороже по идее должно лучше мазать и мыть в первое время. Глянь на Ликви- http://www.exist.ua/price.aspx?sr=-36&caid=771&pcode=7516 в наши клубные Соулы многие такое льют 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
nosach 60 Опубліковано 28 травня, 2015 Принципиальная разница в составе присадок добавленных в базовое масло. Так в масло подороже по идее должно лучше мазать и мыть в первое время. Глянь на Ликви- http://www.exist.ua/price.aspx?sr=-36&caid=771&pcode=7516 в наши клубные Соулы многие такое льют по ссылке не хатит переходить :( Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 28 травня, 2015 по ссылке не хатит переходить :( Думаю ссылка была на масло LM 5w30 AA. Так же заливают и LM 5w30 LL, его даже больше хвалят вроде. Лично я из-за неадекватной цены на ЛМ залил ZIC XQ 5w30. А Шелл как то всегда стороной обхожу, почему то плохие у меня с ним ассоциации и подделки много, хотя оригинальный Шелл думаю ничем не лучше и не хуже вышеприведенных. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Patric 12 Опубліковано 28 травня, 2015 Думаю ссылка была на масло LM 5w30 AA. Так же заливают и LM 5w30 LL, его даже больше хвалят вроде. Лично я из-за неадекватной цены на ЛМ залил ZIC XQ 5w30. А Шелл как то всегда стороной обхожу, почему то плохие у меня с ним ассоциации и подделки много, хотя оригинальный Шелл думаю ничем не лучше и не хуже вышеприведенных. По чем ты Зик брал? Я сегодня нашел Ликви Моли по 740за 4 литра Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
