Карен
Не заводится, живет своей жизнью, беда
Ситуация такая:
При попытке завести ничего не происходит, свет горит, музыка играет, бензонасос крутит, а стартер не крутит....
Но если прикурить заводится сразу, или может сама проснутся и понять что от неё хотят и завестись, в общем живет своей жизнью :(
Питание на аккумуляторе 12,2В
В момент завода просилась до 11,2В
В момент работы генератора 13,8-14,3В
Подскажите что смотреть куда копать?
12.2 мало для акума. Надо бы ближе к 13. Может из за этого? Первым делом я бы зарядил аккумулятор
Пусковой ток стартера несколько сотен ампер,а остальным потребителям "мелочь" вот оно светится и играет,может почистить контакты на АКБ и проверить места соединения на стартере . Из самого простого.
Контакты зачистил, начала заводиться.
Через сутки завелась с третьей попытки, опять, насос качал, генератор не крутил, свет в машине не пропадал, как это обычно происходит когда севший аккумулятор.
Мистика
Если копать глубже, втягивающее реле стартера(при повороте ключа на стартере слышен щелчек втягивающего,оно подтягивает мощный контакт передающий питание на сам стартер) или щетки стартера подвисают. Наверное нужна помощь электрика на месте.
если при повороте ключа не слышно щелчка сработки "втягивающего" то проверить  контакт предохранителя и замок зажигания .. и дальше.
Змінено користувачем 2nik
Щелчек был, вот после щелчка ничего не происходит.
Сейчас она пока заводится, но предохранители на всякий случай проверю.
Скорей всего у тебя подгорели контакты-пятаки во втягующем реле: на то есть несколько симптомов - реле клацает, но не замыкает, потому стартер и не крутит, потому и нет нагрузки на аккумулятор (не притухают фары). 6cf6ce3610bd.jpg
Рисунок не от Соула, но подобен.
Лечений несколько: можно снять реле (для этого его нужно, скорей всего развальцовывать), почистить контакты и подогнать зазоры - без навыков эту работу правильно сделать будет сложно (но в Киеве есть несколько мастерских, в частности на Глыбочинской 28 ,кажется, где это сделают быстро и за небольшие деньки; второй путь - тупо купить и заменить втягивающее реле и все будет работать.
А вот так выглядит наше втягивающее...
я пережил усё эта нидауна и скажу: заводицца-низаводицца и усё играет и + клацаит----эта значит счйотачки на стартере загадили йакорь или стёрлися, йесли усё тожи самое но не клацаит-то втягивайущийее риле. Втягивающие стоило 750 грн в прайсах, но мы со своими пацыками (бувшие механикиавто) с пивасикам и арендай падйомника и еб..тва..йу женщиной, улажылися в 900-1000 грн, (перепаковка маиго рэле и до ведение его до ума). Стартир пришов чуть апасля, то завод-то незавод и стал, был возли Димы на Левобережке (клубнойе СТО), датянули на тросе за 50  грн и Виталя (мастир у Димы) диагнастирував трабл и выровнял (пачистив) мине стартер за 30 мин, спасиб ему, цену у Димы (копйейки меншэ рыле). Чё пишу на руцкам, бо пйаный.звините. Савет, до Димы, такх дешеушэ
Сегодня опять начало :(
Челкает но не заводится, магнитола, кондиционер выключаются, и просто щелчек...
В итоге заведась с раза 10го таких попыток...
Снял на видео
https://youtu.be/VXC3vKoiyLc
А можно спросить: какие манипуляции проводились, чтобы это исправить, исходя из описанных рекомендации?
Пока только взял второй ключ
И планирующемся ехать на СТО, то мастера скажут
Ну реле уже рассматриваю
Снял на видео
У меня вроде бы похожее было. В записи конечно не очень понятно. Но у меня было так: ключ поворачиваю реле срабатывало но не заводилась. В итоге поменял бендекс. Все работает.
Сегодня был на СТО Укр-Авто
1) Машина себя не проявила... :(
2) Посмотрели видео
3) Почистили все контакты массы которые на кузов идут
4) Рекомендовали заменить втягивающее реле, щетки генератора, и профилактика генератора... официалы такие работы не делают, но предложили снятие/установку генератора, для дальнейшей транспортировки генераторщику...
Кто может посоветовать, порекомендовать проверенных генераторщиков.
Втягивающее сегодня доставят...
Жаль  СТО Укр-Авто ,
снять стартер ,диагностика ..перебрать его полностью максимум 2 часа.
почистить прилегающие контакты и сказать Х.З может и "сосед по гаражу"
После тех процедур проведенных на Укр Авто, неделя полет нормальный, ни единого намека тфу тфу тфу
мистика
В мене вчора така ж проблема була - з 5 хвилин не реагував стартер на поворот ключа. Вранці завелася норм. У Вас полікувалося прочисткою контактів?
Если просто не реагирует стартер при повороте ключа, то достаточно просто почистить и смазать контакты на самом стартере. Как выглядат есть картинка выше.
А может быть просто почистить контакты на клеммах  аккумулятора. Вроде мелочь но бывает.
Клеммы аккумулятора почистил сразу - хватило на 2-3 дня спокойствия, потом полноводно....
Как сказали почистили Контакты массы.
Их там несколько точек на кузове.
Пока туф так тфу
Чистка контактов на кузове хватило на месяц.....
Опять началось.....
Как можно выявить в чем поломка, чего не хватает ей?
Есть толковые ребята в этом деле?
ну не хочется поменять половину запчастей, просто потому что где то там отсырел один контакт.....
